3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проектирование фильтра 80MHz, подскажите софт для учета ЭМ и паразитных на ПП
Aner
сообщение Jul 10 2015, 08:50
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Может это у вас и прокатит, а может и нет, если для небольшой партии изделий. Параметры по моему на грани с PGA -> SAW -> LNA -> Filter -> ADC. Как ранее предлагал PGA -> matching+SAW -> LNA(15...18dB) -> matching SAW+matching -> ADC. Разброс в оплосе, за полосой этих от TAI-SAW фильров нам не понравился, match приходилось чуть ли не у каждого согласовать, что для большой партии проблема.
Ant_m
сообщение Jul 13 2015, 05:43
Сообщение #17
Пользователь №: 29 765
Больших партий не предвидится - пока это что-то вроде НИР. То, что для каждого SAW придется делать подстройку предполагалось изначально.
Не подскажите какие цифры примерно стоит ожидать?
rloc
сообщение Jul 13 2015, 09:04
Сообщение #18
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Ant_m @ Jun 25 2015, 17:10) *
Подскажите в чем можно промоделировать фильтр на дискретных компонентах с учетом паразитных влияний печатной платы и ЭМ взаимодействия между индуктивностями?
Между индуктивностями вряд ли. Достаточно промоделировать на квазистатическом уровне. Модели микрополосков есть во всех 2.5D программах: AWR, ADS, Genesys и др. Более точно - с использованием библиотек Modelithics, учитывающих влияние земли и контактных площадок на LC-элементы. Еще более точно - электродинамический анализ.
Fc = 80Mhz, BW 3дб = 18MHz. Ослабление 50дб в полосе 0-64 и 96-600 MHz.
и мощность сигналов меньше 1 мВт.
Частота тактирования АЦП равна 96 МГц? Тогда полосу по уровню -50 дБ можно расширить до (64-7...96+7) МГц.
Широкую полосу в некоторых случаях удобнее получать не одним ПФ, а двумя ФНЧ + ФВЧ. В этом случае еще и преимущество появляется - разброс элементов больше влияет на внеполосное подавление, чем на полосу пропускания.
Цитата(Ant_m @ Jun 26 2015, 12:55) *
Поставил модели от murata. Видны проблемы выше 700MHz от паразитных индуктивностей конденсаторов.
Добавить ФНЧ Minicircuits формата 1206?
Цитата(Ant_m @ Jul 10 2015, 10:45) *
PGA - усилитель с управляемым коэфф.
В большинстве случаев они строятся по схеме аттенюатор + усилитель, КШ сильно падает при минимальном усилении.
Структура будет такая: PGA -> SAW -> LNA -> Filter -> ADC.
Как вы собираетесь решать проблему с линейностью с таким количеством усилителей? Хочу дать маленький совет по согласованию АЦП: не нужно пытаться снизить входное сопротивление АЦП резисторами, в даташите часто рекомендуют ставить 25-50 Ом параллельно входу - лишние потери. Такие рекомендации дают для расширения полосы пропускания, вам же не нужно 700-800 МГц? Возможно более выгодным будет использование балуна 1:4 по входу, вместо 1:1, для повышения входного сопротивления (зависит от входной емкости АЦП) - это снизит требования к мощности и линейности предварительного усиления. На частотах порядка 100 МГц (и более) хорошо работают ОУ: и шумы низкие и линейность высокая, но их также не следует нагружать на низкое сопротивление, потеряются все преимущества.
Ant_m
сообщение Jul 13 2015, 14:21
Сообщение #19
Нет, 64МГц. С более высокоскоростными АЦП высокой разрядности сейчас проблемы бюрократического характера sad.gif
Поэтому фильтры и нужны, хорошие...
В идеале я вообще хочу выкинуть один усилитель и оставить только PGA. Но скорее всего это мечты, так как одним усилителем компенсировать потери в фильтрах и разогнать сигнал до уровня максимальной шкалы не удастся.
С балуном 1:4 есть некоторые затруднения при согласовании связки SAW + фильтр - в итоге получается опять 2 усилителя. Тут, конечно, можно будет снизить шум за счет меньшего усиления в последнем каскаде...
Я надеюсь что разгребу текущие проблемы на работе и проверю на моделях эти идеи в ближайшую неделю или две.
rloc
сообщение Jul 13 2015, 16:45
Сообщение #20
Из: Moscow
Цитата(Ant_m @ Jul 13 2015, 18:21) *
64МГц.
Да, не правильно посчитал, но запас по 7 МГц снизу и сверху, относительно 64 и 96 МГц, остается - отфильтруется потом в цифре.
VCO
сообщение Jul 14 2015, 04:19
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему Вы считаете, что потери в фильтрах должны быть такими сильными, что их нельзя компенсировать одним усилителем?
И это на таких низких частотах. И LC-фильтр вроде не слишком крутой. Из обсуждения не совсем понятно, поэтому диссонирую.
Да, ещё не понятно, зачем ПАВ-фильтр ставить перед LC-фильтром (типо лошадь впереди паровоза). Может всё-таки наоборот?
rloc
сообщение Jul 14 2015, 04:48
Сообщение #22
Из: Moscow
Для АЦП нужно порядка 2В пик-пик. Дальше встает вопрос на какое сопротивление? Если 50 Ом, то нужна мощность 16 дБм, если 200 Ом - то 10 дБм. Какой ПАВ даст такую мощность на выходе? Получается, с ПАВ не обойтись без дополнительного усилителя.
VCO
сообщение Jul 14 2015, 05:38
Сообщение #23
Из: Kursk
Кстати, да, хороший вопрос к топикстартеру!
Так он и мог бы быть единственным. Да ещё и согласующим. Зачем мощу раскачивать перед фильтрацией?
Если только из-за С/Ш, то LC-фильтр ему никак не вредит, а ПАВ-фильтру избыточная мощность только вредна.
Ant_m
сообщение Jul 14 2015, 06:56
Сообщение #24
Источник сигнала имеет импеданс 100 Ом дифф. и примерно 200-240мВ пик-пик.
Для АЦП я предположительно ориентируюсь на 200 Ом и 2в пик-пик.
Ставить фильтр ПАВ до начала усиления сигнала не получится из-за роста шумов на выходе. оптимальной в моделях было как и писал выше
PGA(12дб) -> SAW -> LNA(20дб) -> Filter -> ADC
Единственный усилитель вместе с ПАВ фильтром не срастается из-за необходимости высокого усиления. Собственно после этого и началась эта тема по проектированию LC фильтра высокого порядка. C LC фильтром потери получаются меньше, значит и усилитель можно ставить только один.
VCO
сообщение Jul 14 2015, 09:20
Сообщение #25
Из: Kursk
Да уж, разница получается в 23дБ + потери в фильтрах и трансформаторах или балунах не менее 13 дБ.
Итого нужно 36 дБ. Согласен, лучше разбить на два каскада усиления, одним из них развязав LC и ПАВ.
rloc
сообщение Jul 14 2015, 09:34
Сообщение #26
Из: Moscow
Где-то уже встречал на этом форуме дифференциальный вход (про раздачу тактового сигнала, по-моемому), не подскажите зачем и каким кабелем? Или по печатной плате?
Ant_m
сообщение Jul 14 2015, 12:43
Сообщение #27
Все на печатной плате, без кабелей. Это выход некоего модуля, большего сказать не могу т.к бумажку об комм. тайне подписывал.
rloc
сообщение Jul 14 2015, 13:06
Сообщение #28
Из: Moscow
Задачи очевидны без подсказки. Мало, кто может грамотно развести тактовый сигнал и ПЧ по печатной плате с хорошей ЭМС. Лирическое отступление.
Ant_m
сообщение Jul 16 2015, 07:41
Сообщение #29
Ковыряюсь с Genesys...
Решил для начала по букварю сделать фильтр как делал в LTSpice, с моделями Murata. В genesys ниже 70MHz-80MHz данные резко расходятся, а ниже 50MHz прямая линия. Выше 100МГц, как видно, все совпадает с хорошей точностью.
Проблема появилась при добавлении моделей S2P конденсаторов. Модели которые предоставляет Murata, сняты в диапазоне от 100MHz - очевидно что проблема именно в этом.
Вопрос - что с этим можно сделать?
ASDFG123
сообщение Jul 17 2015, 03:53
Сообщение #30
Пользователь №: 75 042
Genesys, позволяет задавать добротность у кондеров из своей стандартной библиотеке, можете поставить добротность примерно 200 для 68 пик, 1000 для тех что ниже 20 пик(больше емкость хуже добротность это для 0805) ну и частоту собственного резонанса указать. Либо искать модели у которых вся полоса есть.
П.с в самом генезисе есть синтез фильтра, можете попробовать. Если нужно минимальные потери в полосе пропускания я знаю топологию которая дает 1-1,3 дБ потерь, но размер будет минимум 5на5 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
