> SIM900, Перестает передавать
inventor
сообщение Jul 14 2015, 07:23
Пользователь №: 42 748
Добрый день!
От предыдущего разработчика достался GPS треккер,
не совсем правильно разведеный, разводку чуть изменили,
програму пришлось переписать, при передаче данных через этот модем
обнаружил странные вещи:
1) при включении питания модуля ожидаю Call Ready через несколько секунд, но не все модули выводят это сообшение,
все модули из одной партии
2) При передаче данных на UDP или TCP сервер через какое то время после нормалных передач
передача заканчивается сообщением
+PDP: DEACT, далее через несколько минут передача может проснуться.
CODE
sprintf(str, "AT+CIPSEND=%d\r\n", len);
gprs_send_str(str);
/* Ждем строчки с приглашением */
res = gprs_wait_for_str(">", WAIT_TIME_10SEC);
gprs_flush(GPRS_BUF_IN); /* Затрем приемный */
if (res == RES_OK) {
gprs_send_buf((u8 *) buf, len);
res = gprs_wait_for_str("SEND OK", WAIT_TIME_10SEC * 2);
} else if(res == RES_DEACT) {
gprs_send_str("AT+CGATT?\r\n");
gprs_wait_for_str("+CGATT:", WAIT_TIME_10SEC);
Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
Aner
сообщение Jul 14 2015, 07:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
У SIM900 какая версия прошивки модуля. Да и на схему взглянуть интересно, может там кучка кривоты.
inventor
сообщение Jul 14 2015, 08:08
кривоты там достаточно
CADiLO
сообщение Jul 14 2015, 08:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну если учесть что самая большая кривота - несогласованные уровни между модулем и контроллером, то все остальное мелкая фигня.
Какая версия прошивки в модулях?
Интересно что мешало оба стабилизатора запитать от 12 входного, выключать их штатными EN, а ключи выкинуть к ....ням. sm.gif
Владивольт
сообщение Jul 14 2015, 08:38
Пользователь №: 55 490
Версия -- не у всех установлена фиксированная скорость
#define TRUE (4==(2*2))
inventor
сообщение Jul 14 2015, 08:41
какой командой можно узнать?
Aner
сообщение Jul 14 2015, 08:43
Из: СПБ
Первую строчку, та что на SIM900 модулях напишите, скажем какая версия.
CADiLO
сообщение Jul 14 2015, 08:47
Из: Днепр
можно без команды - переписать со стикера строчку S2-xxxxx-yyyyy - я скажу кто оно такое
если у всех модулей строка одинаковая, то версия одна и та же, а если разные значения, то говорите все - напишу кто есть кто
была такая мысль, но лучше сначала знать версию фирмваре, чтобы не гадать.
кроме того может быть разная настройка для AT+CIURC
а как вы для них программу переписывали не читая документацию ?
inventor
сообщение Jul 14 2015, 08:55
S2-1040S-Z092Z
А зачем мне знать ВСЕ команды?
Меня интересует исключительно то,
что относится к соединению GPRS и создания UDP клиента
ну а обычные AT команды я из модемов помню.
CADiLO
сообщение Jul 14 2015, 09:07
Из: Днепр
А если серьезно, то как минимум ознакомиться со списком нужно обязательно.
Тогда часто 90% вопросов просто не возникнут
S2-1040S-Z092Z - 1137B11SIM900M64_ST это 11 евроверсия
последняя в этом ряду - S2-1040S-Z1K0K = 1137B15SIM900M64_ST
из новейших расширенных последняя апрельская - S2-1040S-Z1K0C = 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
теперь по исходным вопросам - очень желательно обновиться до последней версии
и далее
1. проверьте чтобы у всех модулей настройки "по умолчанию" были одинаковы
2. обязательно отключайте автоскорость обмена
что касается затыков в GPRS
1. не придерживаемся рекомендаций и последовательностей команд из SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf
2. чудеса у оператора - тоже не последняя причина
inventor
сообщение Jul 14 2015, 09:17
[quote name='CADiLO' date='Jul 14 2015, 12:07' post='1351464']
CODE
gprs_send_str(str);
delay_ms(DELAY_CMD_MS); /* Ждем строчки с приглашением */
delay_ms(CONNECT_TIMEOUT);
printf("\nWait for 2 sec\r\n");
Пардон, а что здесь неправильного?
Я видел в даташитах, что можно следить за DTR/DSR - но они у меня в воздухе висят,
стоит ли сигналы управления потоком перемычками на контроллер кинуть?
CADiLO
сообщение Jul 14 2015, 09:34
Из: Днепр
здесь неправильного немного, просто телепаты в отпуске....
как минимум я не вижу инициализации
и логи дают не в таком виде - не все знают С или кто на чем там пишет...
поэтому лучше приводить в таком формате
AT+CGATT=1
OK
AT+CLPORT="UDP",03030
OK
AT+CIPCSGP=1,"xxx.xxxxxxxx.xxx"
OK
AT+CIPSTART="UDP","xxx.xxx.xxx.xxx","03031"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND=13
> \эђg‚
SEND OK
а еще лучше если в начале будут временные метки
вот примерно так
10:30:55 AT+CPOWD=1
10:30:55 OK
10:31:02 ATE1
10:31:03 OK
10:31:03 ATV1
10:31:03 OK
10:31:03 ATE1
10:31:03 OK
10:31:03 AT+IPR=9600
10:31:03 OK
10:31:03 AT+IFC=0,0
10:31:04 OK
10:31:04 AT+VTD=2
10:31:04 OK
inventor
сообщение Jul 14 2015, 09:40
AT+CGATT=1
OK
OK
OK
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND=13
> \эђg‚
SEND OK
вот примерно так
10:30:55 AT+CPOWD=1
10:30:55 OK
10:31:02 ATE1
10:31:03 OK
10:31:03 ATV1
10:31:03 OK
10:31:03 ATE1
10:31:03 OK
10:31:03 OK
10:31:03 AT+IFC=0,0
10:31:04 OK
10:31:04 AT+VTD=2
10:31:04 OK
Понял, у меня в консоль выводит, щас попробую:
Send :ATE0
ATE0
OK
Send :AT+GSMBUSY=1
OK
Send :AT+CSQ
+CSQ: 13,0
OK
Send :AT+COPS?
+COPS: 0,0,"MegaFon RUS"
OK
Send :AT+CIPCSGP=1,"internet","gdata","gdata"
OK
Wait for 2 sec
Send :AT+SAPBR=1,1
OK
Wait for 2 sec
Send :AT+SAPBR=2,1
My IP Addr: 10.188.233.145
GPRS connecting established
Send :AT+CIPSTART="UDP","87.249.0.254","10025"
OK
CONNECT OK
Теперь шлю данные:
Send :AT+CIPSEND=35
#12345678abcd«Í
SEND OK res OK
CADiLO
сообщение Jul 14 2015, 09:51
Из: Днепр
AT+SAPBR - используем только для FTP или HTTP
AT+CIPCSGP - 300 лет тут не нужно
>>>+CSQ: 13,0 - на пределе для GPRS, может рвать связь - желательно CSQ не хуже 18-20
настоятельно рекомендую согласовать уровни с контроллером, дабы в будущем не менять модули
и проверить антенную часть на предмет маловатого уровня сигнала
программно делаем все по апнотесу - вся последовательность приведена и неоднократно проверена.
если не работает так как написано - пинаем оператора.
Прикрепленный файл  SIM900_TCPIP_Application_Note_V1.02.pdf ( 411.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
inventor
сообщение Jul 14 2015, 10:03
спасиб. даташиты есть у меня
а что за беда в уровнях,
нельзя напрямую ноги на контроллер подавать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
