2 страниц V  < 1 2
> SIM900, Перестает передавать
aleksandr-zh
сообщение Jul 14 2015, 10:25
Сообщение #16
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
читать даташиты надо... я сейчас тоже чужое железо поднимаю. Сижу и нерусскими словами размовляю. Иногда матом.
То же нет согласования уровней, тоже нет инициализации в полном понимании слова, тоже сокеты специфично сделаны, плюс плата разведена через... ну, вы поняли.
CADiLO
сообщение Jul 14 2015, 10:37
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>а что за беда в уровнях, нельзя напрямую ноги на контроллер подавать?
при питании контроллера 3.0 вольта - можно, так как предельный максимум для модуля 3.1 вольта
у вас контроллер запитан 3.3 - через время можете получить кирпич вместо SIM900
и неустановка 1 полевика для согласования обойдется в цену модуля.
поэтому для контроллеров с питанием свыше 3.0 вольта делаем следующее
inventor
сообщение Jul 14 2015, 10:46
Сообщение #18
Пользователь №: 42 748
Понял, спасибо
Aner
сообщение Jul 14 2015, 10:56
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (inventor @ Jul 14 2015, 13:03) *
спасиб. даташиты есть у меня
можно, если питать контроллер 2.90 ... 3.0 вольт например, а не 3.3 вольт.
TukiTip
сообщение Aug 2 2015, 08:09
Сообщение #20
Пользователь №: 82 949
Товарищи, подскажите пожалуйста! SIM900R. Подключаюсь к серверу по TCP, отправляю посылку 32 байта, сервер отвечает и модем шлет на МК уведомление "+CIPRXGET=1", проблема в том, что уведомление приходит только один раз, о следующих посылках модем не уведомляет, причем если сделаю реконнект к серверу, то опять первая посылка от сервера доходит, остальные молчат, а отправлять на сервер получается без проблем((( Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Alex_TAV
сообщение Aug 3 2015, 03:27
Сообщение #21
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
А обязательно полевик? Диод Шотки(например SS12) нельзя?
Aner
сообщение Aug 3 2015, 07:10
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (Alex_TAV @ Aug 3 2015, 06:27) *
... низя ну никак. Но если сильно хоцца, ... то тогда наверное можно, но только для вас исключительно.
Проблема в разном падении на шотки в зависимости от тока потребления, ацп проца если используете, тогда мимо и тд.
Цырен.
сообщение Aug 3 2015, 12:29
Сообщение #23
Евгений
Пользователь №: 67 706
Пришлите пож. ваш полный АТ-лог (запросы+ответы) на почту bator.batuev собака sim.com
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
