3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки
сообщение Jul 8 2015, 21:27
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) *
слишком много деталей. Надо супер миниатюрное.
Миниатюрней только линейный на россыпи, т.е. ОУ, NPN и три резистора.
iDiode
сообщение Jul 9 2015, 07:07
Сообщение #17
Пользователь №: 58 360
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=197
сообщение Jul 9 2015, 08:52
Сообщение #18
За отстутствием колонки минимального входного, практически безполезный список. Подходящий под последние веяния автора темы компонент в нём только один:
http://www.digikey.com/product-detail/en/C...OSCT-ND/5213211
Но это линейный драйвер (т.е. не отвечает первоначальному требованию темы насчёт КПД), и он с обвесом дороже, чем ОУ, NPN и три резистора (не отвечает первоначальному требованию темы насчёт стоимости).
Tarbal
сообщение Jul 9 2015, 20:34
Сообщение #19
Пользователь №: 57 439
Самый простой стабилизатор тока можно сделать на биполярном транзисторе. В эмиттере резистор, а на базе фиксированное напряжение напряжение базы минус напражение открытого перехода база-эмиттер делить на сопротивление резистора даст ток коллектора плюс ток базы, которым можно пренебречь. Можно сделать чтобы такой ключ включал светодиод.
Недостаток в схеме на батарейке в том, что температурно зависимое напрюжение база-эмиттер будет влиять значительнее при низких напряжениях базы чем при высоких. Однако если все посчитат, то может все попадет в нужный диапазон. Можно прибавить к напряжению базы напрязение открытого кремниевого диода, который находится при той же температуре и скомпенсировать термозависимость.
iDiode
сообщение Jul 9 2015, 22:57
Сообщение #20
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 19:16) *
Дык вроде изложил так подробно..
Вот схема ключа, на который поступают прямоугольные импульсы.
Их надо преобразовать в ток в светодиоде.
До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напряжение 3.3 В.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/produ...o?id=NSI50150AD
Поставьте вместо R2. И все.
A. Fig Lee
сообщение Jul 13 2015, 18:19
Сообщение #21
Из: далека
Пользователь №: 36 467
В общем остановился на такой схеме:
Собрал 2 экземпляра. Работали нормально.
Сегодня утром один экземпляр стал чудить.
Сразу после подачи напряжения пульсы идут.
Секунды полторы. Потом исчезают секунд на 5. Потом снова появляются на секунду.
Ничего не понимаю.
Убрал управляющий сигнал. То же самое. Каждые 5 секунд то есть то нет.
Возбуждение какоето..
На входе ОУ постоянка, на выходе плюс 3.3 В, а на истоке полевика и на выходе то есть, то нет.
Поменял IRLML2502 на другой, тоже самое. Поменял ЛЕД, вообще возбуждение пошло..
Где его гасить то?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Егоров
сообщение Jul 13 2015, 20:20
Сообщение #22
Пользователь №: 76 048
Какой-то схемотехнический сумбур. Где вход задания значения тока, чем оно, значение, задается? У Вас же по условиям задачи ток меняется от 60 до 200мА, кажется?
И номинальные значения компонентов где?
Полевой транзистор требует на затворе напряжения гораздо выше, чем может выдать ОУ при 3-вольтовом питании, потому и чудеса.
Пока нет предельной ясности в назначении и работе каждого компонента паять схемы не стоит.
Схема элементарна, но пока Вы внятно не поясните все условия задачи помочь Вам невозможно.
сообщение Jul 13 2015, 21:07
Сообщение #23
Похоже, Вы не шутите — девять деталей против двух в случае с вышепредложенной CAT4104.
Предлагаю администрации форума снести эту тему в корзину, поскольку автор её создал, зная ответ сам себе заранее и в нарушение всех собственных же требований, так что она похожа на какую-то неведомую доселе рекламу непойми чего.
A. Fig Lee
сообщение Jul 13 2015, 22:27
Сообщение #24
Из: далека
Ладно, сносите.
Опять надо разъяснять, опять никто ничего не понял.
По моему уже 2 раза повторил, почему ЛЕД драйвер не ставлю.
Опять Егоров не понял как ток регулируется.. Схема сложная, да.
Ладно, разберусь. Надоело повторять одно и тоже.
Спасибо за участие.
Егоров
сообщение Jul 14 2015, 00:04
Сообщение #25
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 01:27) *
Ладно, сносите.
Спасибо за участие.
В данном случае заявлять, что Егоров опять ничего не понял - смело. То же самое о сложности схемы. Она не сложная, она запутанная и не просчитана.
Егоров понял, что схема работает (автор надеялся что будет работать) при одном фиксированном значении тока. Это значение определяется опорным напряжением со стабилитрона 1.25В. А как оперативно задается диапазон 60-220 мА?
Надоело повторять? Надоело читать одно и тоже, Вы не отвечаете на поставленные участниками уточняющие вопросы, а только рассказываете об очередных блужданиях в трех соснах.
Считаю, сносить тему пока не нужно, нужно спокойно разобраться. Узел этот достаточно востребован, как кирпичик схемотехники.
A. Fig Lee
сообщение Jul 14 2015, 12:08
Сообщение #26
Из: далека
Стабилитрон задает напряжение, не ток. Чтобы получить ток, надо использовать резистор. В данном случае в цепи истока 6.2 Ома для 200 мА примерно.
Об этом было написано в самом первом посте, повторю:
Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Что в "заменой резистора" непонятно?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 14 2015, 13:01
Сообщение #27
Guests
"Да это просто праздник, какой-то" (С) известно чей.
A. Fig Lee
сообщение Jul 14 2015, 13:02
Сообщение #28
Из: далека
Померял генерацию. около 1 МГц.
Давится конденсатором 0.01uF между стоком и затвором.
Дополнительно поставил делитель 1:20 на затвор. В мануале если нагрузка > 100 пФ рекомендуют резистор на выход ОУ.
Вот новая схема
Егоров
сообщение Jul 14 2015, 13:19
Сообщение #29
Теперь понятно. Индивидуальная регулировка, под заданный ток. Он задается стабилитроном (косвенно).
Замените полевой транзистор на биполярный (ВСР52, например) и ОУ на компаратор (LM139, например). Сравнение нужно вести при напряжении на датчике тока порядка 150-200мВ.
Т.е. для 260мА и 1 Ом может быть много.
Меньшее напряжение для компаратора не рекомендуется, большее - не хватит просто напряжения для работы диода. на ключе падает около 1В Схему я промоделировал, нарисовать полностью пока нет времени.
Правда, модели инфракрасного диода точной не нашел. Предположительно 1.5 вольта прямое. Еще раз уточните что там за диод реально.
_Vova
сообщение Jul 14 2015, 13:31
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
где он 1/20 ?
вместо С2 лучше с выхода ОУ RC цепочку на инвертирующий вход, последовательно с затвором резистор 50-200 Ом,
использовать транзистор с управлением логическим уровнем в линейном режиме.., чем не подошел биполярный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
