> IAR for 8051, объявление массива
WHALE
сообщение Jul 15 2015, 12:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Не понимаю, что от меня хочет компилятор.
#ifndef FLASH
  #define FLASH _Pragma("location=\"FLASH\"")
   #endif
FLASH  const unsigned char UART_BUFFERSIZE = 8;
  unsigned char UART1_RX_Buffer[UART_BUFFERSIZE];
Error[Pe028]: expression must have a constant value D:\PROGEKTS\microcontrollers\C8051\Silabs\No_RTOS\TEST\SRC\main.c 10
на строке с объявлением буффера UART1_RX_Buffer.
На IAR-е для AVR и для ARM все нормально.
Как объяснить компилятору, что UART_BUFFERSIZE таки является константой?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Ответов (1 - 10)
zltigo
сообщение Jul 15 2015, 12:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (WHALE @ Jul 15 2015, 15:06) *
Написать вменяемый и понятный как компилятору, так и человеку текст, а не то умопомрачение, которое Вы наваляли.
WHALE
сообщение Jul 15 2015, 12:27
Из: Краснодар
эээ... а чуть-чуть развернуть вашу мысль можете?В смысле с примером правильного объявления.
zltigo
сообщение Jul 15 2015, 12:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (WHALE @ Jul 15 2015, 15:27) *
CODE
#define UART_BUFFERSIZE (8)
FLASH  const unsigned char uart_buffersize = UART_BUFFERSIZE;
Остался только вопрос, а на кой вообще иметь эту 'uart_buffersize' константу в памяти.
Поскольку ответить, полагаю, не сможете, то тогда так:
CODE
WHALE
сообщение Jul 15 2015, 12:50
Из: Краснодар
Ну попытаюсь ответить.. Вроде в умных книжках пишут что лучше где возможно обхо-
диться без макросов и препроцессор не обеспечивает проверку типов.
И все-таки почему такие-же объявления работают в IAR for AVR и IAR for ARM и не проходят
в IAR for 8051. Почему компилятор не считает константой переменную объявленную как const и
лежащую во флэши?
zltigo
сообщение Jul 15 2015, 13:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (WHALE @ Jul 15 2015, 15:50) *
Даже если слушать теоретиков зацикленных на "улучшении" Си и выcасывании "проблем", то здесь уж точно даже не этот случай.
А что-бы понять всю скудоумость подобных советов - включите-ка MISRA проверку - потом расскажите sm.gif о впечателении.
QUOTE
лежащую во флэши?
Более удивителен вариант, что СЧИТАЕТ. Для Си компилятора сие совершенно удивительно. Для С++ там уже немного своя жизнь с закидонами.
SSerge
сообщение Jul 15 2015, 15:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Конструкция с объявлением массива, у которого в качестве размера указана переменная или выражение в С допустима, но в общем случае такой массив будет создан во время выполнения, посредством выделения памяти из кучи.
IAR для 8051 даже позволяет такое делать если в настройках выбрать С99 и поставить галку Allow VLA, но только для локальных массивов, объявленных внутри функции.
В любом случае для 8051 подобные излишества скорее вредны чем полезны.
Russia est omnis divisa in partes octo.
WHALE
сообщение Jul 15 2015, 16:03
Из: Краснодар
Спасибо, вы ответили на мой вопрос.Я сейчас только сообразил что для AVR и ARM проекты действительно были на плюсах. ОК,сделал через define, все работает.
Но для окончательного просветления сознания - в чем разница const C и С++. Насколько я знаю, константность в плюсах можно отменить, а в С это навсегда.И я считал .что строки
#define variable (value)
и FLASH const variable = value;
должны компилироваться компилятором что в режиме С, что в режиме С++ в одинаковый код и трактоваться
в обоих случаях как константы.Почему не так?
А чего-это он будет выделен динамически, если это глобальный массив и никаких malloc и близко нет.
Галки С99 и Allow VLA стоят изначально и не помогают.
О,нашел
CLIB does not support any C99 functionality. For example, complex numbers and
variable length arrays are not supported.
zltigo
сообщение Jul 15 2015, 16:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SSerge @ Jul 15 2015, 18:37) *
Ну это Вы круто загнули sm.gif. На стеке С99 этот массив размесить сможет. Но описанный ранее случай тоже не об этом. Там простая С++ оптимизация при которой переменая была просто выкинута за ненадобностью.
SSerge
сообщение Jul 15 2015, 16:52
Из: Novosibirsk
В C++ const делает объявленный объект локальным в единице трансляции, в С же такая переменная будет глобальной и на неё можно ссылаться из других файлов.
В С++ const эквивалентен static const в С.
Чтобы получить в С++ поведение аналогичное const для С, нужно писать extern const.
О,нашел
Сделал отдельный файл с двумя злополучными строками и проверил в IAR для ARM V7.30, в режиме С++ соглашается, в С (несмотря на С99 +AllowVLA) сообщает об ошибке.
zltigo
сообщение Jul 15 2015, 17:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SSerge @ Jul 15 2015, 19:52) *
Но что-то типа
CODE
f( int x )
char b[x];
сжевать должен, ибо никаих проблем, кроме формального допущения разрешенного в С99.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.08017 секунд с 7
