> Парные слои в библиотеке Footprint-ов
EvilWrecker
сообщение Jul 10 2015, 21:54
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Давно назревал этот вопрос, но руки никак не доходили:
Есть скажем некий футпринт (альтиумовский понятное дело), на 2х механических слоях определенны component outline и courtyard. Предположим на плате стоят пара таких футпринтов но на разных слоях- подчеркиваю, именно слоях а не сторонах. Есть ли механизм/планируется ли сделать так чтобы можно было настроить изменение отображения хотя бы component outline и courtyard при переносе компонента на хотя бы другую сторону платы? Ну или цвет чтобы механические фигуры меняли- сильно бесит когда куча компонентов стоят под друг другом(особенно если это бга, на противоположных сторонах, шар в шар) а у них одинаковые аутлайны и надо проверят постоянно что и где стоит.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 10 2015, 22:17
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Для переноса пользовательских слоев на другую сторону, нужно делать парвные слои. Сделать их можно только в плате (в библиоетке нельзя)! Для компонентов на разных слоях - это пока головная боль, я давно про это говорю, на на ближайший год в планах нет...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jul 15 2015, 08:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В библиотеке тоже можно задать парные мех. слои
Владимир
сообщение Jul 15 2015, 08:12
Пользователь №: 3 671
И каким это образом?
peshkoff
сообщение Jul 15 2015, 08:22
да также. правой клавишей на вкладках слоев\Configure Mech pair.
Но это 13 версия. в 15 может быть и запретили
Владимир
сообщение Jul 15 2015, 08:45
Не помню. Возможно. мне казалось что не было. Во всяком случае в библиотеках этим не пользовался. Да и бессмысленно там.
Turnaev Sergey
сообщение Jul 15 2015, 09:47
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Собственно никто не мешает просто условиться заполнять в библиотеке слои, которые на плате будут парными, в соответствии с требованиями, и оставлять парный слой пустым. Я так и делаю, никаких проблем с component outline и courtyard на разных сторонах не испытываю.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 15 2015, 16:26
Эксперт
Из: Сан Диего
хм... звучит странно. там по идее кнопка загреена и не доступна.
+1
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jul 16 2015, 09:22
само собой. сидит программист и решает высветить эту кнопку или нет. Ну написал что-то вроде if Dockind=pcblib then xxbutton.Enable=false
вот типа какой я умный. зачем это в библиотеке?
решил все за нас.
можно и сетку еще также отменить в либе, ну или там, привязку, например.
программисты решают что нам надо.
хотя какой смысл ограничивать, если используется стандартное окно pcb.
Master of Nature
сообщение Jul 16 2015, 12:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
решил все за нас.
Тогда объясните - зачем эта кнопка может потребоваться в библиотеке?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Jul 16 2015, 14:02
Что объяснять то? Кто хочет использует, кто не хочет - нет.
Я использую. компоненты разные бывают.
Разговор о том, что какой-то программист решает использовать нам ее или нет, хотя функционал программы изначально допускает использование парных слоев в библиотеке
Master of Nature
сообщение Jul 16 2015, 16:21
Мыслящий
Из: Самара
Приведите пример.
Программист здесь ни при чём.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Jul 16 2015, 17:21
Эксперт
Из: Сан Диего
Я согласен с тем что данный функционал в библиотеке вполне логичен и это дело пользователя, использовать или нет, но вот с тем что это решают программисты - это конечно не так.
При этом, не вижу никакой проблемы в том, что в библиотеке эта кнопка не доступна, это никак не мешает работе. Думаю что был конфликт, в случае если парные слои в библиотеке и в плате не совпадают, или например несколько библиотек с разными парными слоями. Поэтому это запретили.
В общем, я бы сказал, что это не тема для обсуждения, тем более обсуждение скатывается куда-то не туда(((
Рассел Бертран
EvilWrecker
сообщение Jul 17 2015, 14:59
Про парные слои я в курсе, однако проблема в том что при использование этого дела в проектах от ~2000 компонентов оно начинает тормозить - вероятно в силу слишком большого количества объектов участвующих в расчетах. А хотелось чтобы существовал выделенный слой под outline и courtyard, который во-первых нормально обрабатывался правилами, а во-вторых показывался только на активном слое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.07525 секунд с 7
