> UART не принимает больше одного байта. Контроллер MSP430F4152
OlegALL
сообщение Jul 14 2015, 09:45
Пользователь №: 61 275
Проблема в теме. Обсуждение здесь: http://caxapa.ru/609239.html
Помогите
mcheb
сообщение Jul 14 2015, 11:35
Пользователь №: 17 602
Сначала надо установить сброс УАРТа потом его включить
Сообщение отредактировал mcheb - Jul 14 2015, 11:43
OlegALL
сообщение Jul 14 2015, 11:53
Что за сброс?
mcheb
сообщение Jul 14 2015, 13:20
Цитата(OlegALL @ Jul 14 2015, 15:53) *
Что за сброс?
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
OlegALL
сообщение Jul 15 2015, 06:06
не помогло
yuri_t
сообщение Jul 16 2015, 04:44
Пользователь №: 7 937
Заработал ли UART ?
Abell
сообщение Jul 16 2015, 06:02
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Вот ключевая фраза:
Причём работало раньше всё нормально, принимались 14 байт, а в один момент работать перестало.
Значит, что-то пошло не так laughing.gif Уход частоты, уровней и прочее, в том числе со стороны передатчика тоже. В общем, все, не касающееся кода - его ведь не меняли, пока все работало нормально, верно?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
OlegALL
сообщение Jul 16 2015, 06:52
Цитата(Abell @ Jul 16 2015, 10:02) *
Вот ключевая фраза:
Да, загрузил версию, которая работала. Сейчас не работает. 2 байта принимаются через раз
yuri_t
сообщение Jul 16 2015, 08:32
Ну тогда подключаем "тяжёлую артиллерию"
0. Создаем отдельный тестовый проект
1. Програмируем UART на 9600 бит/сек (формат 8 бит 1 старт 1 стоп, без Automatic baud rate detection)
RX/ ТХ прерывания- запрещены) согласно MSP430F41x2_Code_Examples (TI file slac288e.zip)
При это рабоч частота проц и периферии должна быть >= 1 MHZ
2. Сначала проверяем передачу (не прием !)
Пример кода
  const char str_to_send[] = "Str to send\r\n";
  int len = strlen((char*)str_to_send);
  int i;
  for(;;)
      for(i=0; i < len; i++)
         while(!(IFG2&UCA0TXIFG));
         UCA0TXBUF = str_to_send[i];
     delay_1_sec();
Подключаем стандартный Windows/Linux serial port терминал и убеждаемся в правильности передачи.
Если передача не проходит или искажена, с помощью осц проверяем форму и длительность импульсов,
а так же формат(8 бит 1 стоп 1 старт)
3. Если передача работает, то проверяем прием
3.1 Разрешаем RX interrupts
3.2 Пример кода обработчика
   // Globals
    volatile int rx_val = 0;
    volatile int rx_cnt_ok = 0;
    volatile int rx_cnt_bad = 0;
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCIA0RX_ISR (void)
      rx_val = UCA0RXBUF;
      if((UCA0STAT & (UCFE |  UCOE )) != 0)
          rx_cnt_bad++;
      else
           rx_cnt_ok++;
           if(rx_cnt_ok >= 14)
               rx_val++;    // Just to make the compiler happy
3.3 Ставим breakpoints на rx_cnt_bad++ и на rx_val++;
3.4 С терминала посылаем строки типа "1234567890123456"
и убеждаемся что символы принимаются и ошибок нет
4. Переходим к реальному проекту
OlegALL
сообщение Jul 16 2015, 09:53
Пример кода
  int i;
  for(;;)
     delay_1_sec();
   // Globals
      rx_val = UCA0RXBUF;
          rx_cnt_bad++;
      else
           rx_cnt_ok++;
           if(rx_cnt_ok >= 14)
Спасибо. Передача-то работает нормально. По поводу кварца - у меня 32 кГц. Что, мало?
Abell
сообщение Jul 16 2015, 10:21
32768 Гц ?
UCA0BR0 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41
а MCLK не от часового кварца пилит? может банально не успевает? - Nikolay801_
Но - раньше все работало? Что изменилось? Кто предает эти байты, которые не принимаются?
OlegALL
сообщение Jul 16 2015, 10:48
Цитата(Abell @ Jul 16 2015, 14:21) *
32768 Гц ?
Да 32768. Общается с МК программа верхнего уровня. Раньше работало, но немного подглючивало, в целом работало в общем.
2 байта не принимаются от терминала PCOMM.
Abell
сообщение Jul 16 2015, 10:58
Цитата(OlegALL @ Jul 16 2015, 13:48) *
Да 32768.... Раньше работало, но немного подглючивало, в целом работало в общем.
Немного подглючивало - значит, не работало. Частота кварца крайне низкая laughing.gif
agregat
сообщение Jul 16 2015, 11:40
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Скорее всего процессор был частично испорчен в процессе экспериментов и скорее всего надо просто заменить проц и приемопередатчик...
OlegALL
сообщение Jul 16 2015, 12:06
Такое может быть, что просто уарт испортился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
