> Длительность фронта внешнего тактового сигнала в FPGA
dima32rus
сообщение Jul 16 2015, 10:39
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Приветствую участников форума!
Мне нужно обеспечить связь FPGA Cyclone III с контроллером семейства STM32 по интерфейсу i2c. В доке контроллера сказано, что время нарастания/спада сигнала SCL составляет ~300 нс. Можно ли от этого сигнала тактировать триггеры в ПЛИС? Смущает довольно длительное время фронтов. Согласно доке на Cyclone III, длительность фронтов неограничена, если я правильно понял. Может кто-нибудь в курсе вопроса, ато гложат меня сомнения... Считаем, что времена Tsetup/Thold выполняются и данные стабильны задолго до и после фронта SCL.
Kuzmi4
сообщение Jul 16 2015, 10:58
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 dima32rus
типичные времена наростания для С3 (Trise) - сотни pS(..500..), nS с хвостиком. Максимальные не указываются, но если прикинуть, то получится что {ваш Trise} ~ {пару сотен} x {типичный для С3 Trise}, вот и думайте..
В принципе, никто не запрещает вам поставить 74-ю серию чтоб подтянуть фронт, но нижняя частота старта C3 PLL это 10MHz, или около того.
EvgenyNik
сообщение Jul 16 2015, 11:13
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата(dima32rus @ Jul 16 2015, 13:39) *
тактировать триггеры в ПЛИС...
Заведите на ПЛИС более-менее стабильную частоту, с помощью которой совершайте захват шины I2C. На длинных фронтах возможны ложные срабатывания.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
dima32rus
сообщение Jul 16 2015, 11:21
Из: г. Брянск
Значит, не зря сомневался. Благодарю за помощь!
iosifk
сообщение Jul 16 2015, 11:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
+1 поэтому рекомендую небольшой цифровой фильтрик. Т.е. фронты из 3-го состояния пологие, то ПЛИС их может нахватать много...
www.iosifk.narod.ru
dima32rus
сообщение Jul 16 2015, 11:49
Из: г. Брянск
Немного не понял Вашу мысль. Можно поподробнее?
iosifk
сообщение Jul 16 2015, 12:04
Из: спб
i2c работает с Z состоянием, когда и передатчик и приемник от шины отключены. Уровень при этом задается подгрузочным резистором. Вот в этом случае получаются пологие фронты сигналов... И поскольку i2c работает на 400 кГц, то для ПЛИС с их сотнями МГц такие пологие фронты - это практически как "пила"... И на нее накладываются еще всякие отражения сигналов... Так вот их-то ПЛИС и любят хватать на фронтах. И если стоит автомат, то его клинит в каком нибудь дурном состояниии...
Так понятно?
Если нет, то больше могу только в скайпе голосом....
www.iosifk.narod.ru
EvgenyNik
сообщение Jul 16 2015, 12:09
Из: г. Чебоксары
Имелось в виду то, что длинный фронт это неопределённое состояние в течении времени, достаточного для многократного срабатывания от нормального тактирования (если бы оно было). А теперь представьте, что во-первых, сопротивление входа до какой-то степени зависит от его состояния (куда переключился) и может вгонять вход в автогенерацию, во-вторых, всякого рода шумы в питании/в земле и помехи поверх длинного фронта тоже будут восприниматься как тактовые переходы...
dima32rus
сообщение Jul 16 2015, 12:18
Из: г. Брянск
Цитата(iosifk @ Jul 16 2015, 15:04) *
Так понятно?
Я понял, спасибо! Конечно, по входу будут стоять синхронизаторы, а также схема для обнаружения фронтов с подавлением "дребезга", возникающего из-за помех. Иначе будет глючить и клинить автомат, как Вы правильно заметили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.02108 секунд с 7
