> LSE на STM32F407, Не запускается часовой кварц
Boriska
сообщение Jul 14 2015, 12:43
Пользователь №: 32 772
Есть две одинаковые платы на STM32F407. На одной часы работают. На второй - категорически отказываются.
Кварц KX-38 32.768 kHz, 6pf
Пробовал конденсаторы 3.9, 5.6, 6.2, 22pf.
Пробовал другие noname кварцы.
Ничего не помогает. LSERDY не устанавливается.
Подскажите, на что еще стоит обратить внимание?
Jurenja
сообщение Jul 14 2015, 12:52
Пользователь №: 28 262
Возможно на второй плате неисправная микросхема.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Myron
сообщение Jul 14 2015, 14:19
Пользователь №: 2 451
Скорей всего. При пайке убита. А еще можно попробовать подключить 1 Мом резистор параллельно кварцу (параллельно выводам МС, если, есть еще и последовательный с кварцем резистор, его лучше закоротить до выяснения причин отсутствия генерации).
Boriska
сообщение Jul 14 2015, 17:01
Спасибо за подсказки. В очередной раз перепаял конденсаторы на 6.2 пф, но уже с канифолью и 10 раз протер место пайки ацетоном. Помогло.
Похоже, в первый раз ФТС плохо промылся. Надо какой-то другой флюс попробовать.
=AK=
сообщение Jul 16 2015, 23:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Очевидно вы думаете, будто емкость конденсаторов обвески должна быть равна эквивалентой емкости кварца. Это неверно, и именно в этом, похоже, суть ваших проблем, а вовсе нe в плохом флюсе. Читайте AN2867 ”Oscillator design guide for ST microcontrollers” С учетом неопределенной паразитной емкости Cs, гораздо лучше использовать часовые кварцы с емкостью 12.5 пФ, они поэтомy и популярнее.
Wurger
сообщение Jul 17 2015, 05:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Тем не менее:
=AK=
сообщение Jul 17 2015, 10:51
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Wurger @ Jul 17 2015, 15:24) *
Тем не менее:
Специфика конкретного чипа, как я понимаю. У него входная емкость всего 0.6 пФ, ему можно. Тогда как у чипа, используемого ТС, емкость пинов обозначена 5 pF typ, а ограничения на емкость нагрузки в 15 пФ не наблюдается.
Wurger
сообщение Jul 17 2015, 18:02
Из: Екатеринбург
Выше приведен отрывок из AN4488: Getting started with STM32F4xxxx MCU hardware development. Этот пункт без изменений присутствует в аналогичных документах Getting started with... на другие мк от ST.
Alexashka
сообщение Jul 17 2015, 18:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну как же, из Вашего же файла AN2867 ”Oscillator design guide for ST microcontrollers” следует, что вроде бы для всех чипов STM™:
А в предыдущем разделе они указывают, что с меньшей нагрузочной емкостью легче обеспечить требования для запуска генерации:
А вообще похоже что на плате образовался проводящий слой как раз между выводами кварца, запас по усилению снизился и генерация не происходит.
=AK=
сообщение Jul 17 2015, 22:00
pontificator
Из: страны Оз
Однако чип на фиг.21 обозначен STM32L1xx. Из чего, очевидно, можно сделать вывод, что документы создавались клерками методом copy-paste.
А вообще интересно сравнить STM-овский AN2867 "Oscillator design guide for ST microcontrollers" и Тексасовский SLAA322B "MSP430 32-kHz Crystal Oscillators"
В п.4.2 STM приводит такую формулу для расчета эквив. емкости:
CL = CL1*CL2 / (CL1+CL2) + CS
А Тексас в п.2.1 пишет несколько иначе:
CL = C'L1*C'L2 / (C'L1+C'L2)
где
C'L1 = CL1 + C'L1Parasitic
C'L2 = CL2 + C'L2Parasitic
Вычисления по Тексасу дадут существенно иной результат, вклад паразитных емкостей будет вдвое меньше. То есть, для случая TС, когда CL=6pF, CS=5pF , формула STM дает CL1 = CL2 = 2pF, что на мой взгляд довольно смешно, а формула TI дает CL1 = CL2 = 7pF, что выглядит более правдоподобно и к тому же близко к используемому ТС значению.
Wurger
сообщение Jul 18 2015, 10:28
Из: Екатеринбург
Различие в формулах вызвано тем, что ST и TI оперируют разными величинами. У ST CS это суммарная паразитная ёмкость между выводами резонатора, а у TI CLxParasitic это только паразитная емкость относительно земли. Таким образом у TI не учитывается паразитная емкость выводов и проводников друг относительно друга.
Производитель кварцев Geyer в своем руководстве учитывает паразитную емкость выводов относительно земли и относительно друг друга.
Прикрепленный файл  Circuit_for_a_Crystal_at_a_Microcontroller.pdf ( 96.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
=AK=
сообщение Jul 18 2015, 11:51
pontificator
Из: страны Оз
Теперь можно вернуться к вопросу о том, какой кварц лучше, 6 пФ или 12.5 пФ. Поскольку величины паразитных емкостей известны плохо, то для 6 пФ кварца трудно обеспечить правильное согласование. А для 12.5 пФ кварца возможностей больше. В конце концов, если очень хочется, то запаяв ему в параллель емкость 6 пФ мы превратим его в "6 пФ кварц".
Если есть возможность емкости конденсаторов обвески увеличить (т.е. поставить 12.5 пФ кварц вместо 6 пФ), то двойное преимущество получается. Во-первых на фоне увеличенных емкостей конденсаторов обвески не так сильно сказывается влияние паразитных емкостей, величины которых никогда толком не известны. Ну а во-вторых, чувствительность к наведенным внешним помехам уменьшается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.03579 секунд с 7
