> Доработка источника плазмы АПР-150 для улучшения пуска
odekolon
сообщение Jul 15 2015, 12:40
Пользователь №: 87 567
Вопрос знатокам плазменной резки
Имеется источник плазмы АПР-150
проблемы с пуском - не всегда загорается дежурная дуга, похоже проблемы с влагой воздуха
как это работает - поправьте если что не так...
1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запукается автогенертор на однопереходном транзисторе
2. транзистор начинает генерить короткие импульсы около 10-15 гц, которые включают оптодинисторы, разражяющие конденсатор С19 через низковольтную обмотку трансформатора. В результате, получается пакет импульсов, промодулированных по амплитуде частотой питающей сети 50 гц
импульсы короткие, с крутыми фронтами, они не проходят через дроссель L1, выпрямляются диодами v19-V20 и через конденстор С11 попадают в цепь катода.
3. происходит пробой промежутка катод-сопло и далее как обычно...
Вопросы
Зачем такая странная схема "заворота" ВВ импульсов через Диоды и конденсатор?
Почему нельзя было просто подключить осциллятор между катодом и соплом?
Опять же в момент ВВ импульса, высокое напряжение прикладывается источнику питающего напряжения (там диоды выпрямителя стоят)...
как можно попытаться доработать схему для повышения надежности пуска?
может повысить энергию импульсов ... или частоту повторения и амплитуду?
Схема во вложении
ЗЫ на источнике плазмы CUT-70, который работает на том же воздухе с пуском проблем нет...
Сообщение отредактировал odekolon - Jul 15 2015, 12:41
K-Volodja
сообщение Jul 16 2015, 05:19
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Данный источник подобен системе зажигания в автомобиле. Мощности самого источника не достаточно для создания разряда нужной энергии в искровом промежутке. Поэтому сначала заряжается конденсатор до напряжения пробоя промежутка, а он и создает необходимую мощность искры. Если в цепи искрового промежутка появится утечка, конденсатор не наберет нужного напряжения и искра не возникнет. Для надежного пробоя промежутка с нужной энергией в цепи конденсатор - искровой промежуток устанавливается разрядник где-то на 1,5-2кВ. Тогда энергии конденсатора будет хватать для выжигания случайно попавших частиц грязи или влаги в искровом промежутке. В автомобиле роль разрядника выполняет зазор между бегунком и контактами проводников к свечам в трамблере.
HardEgor
сообщение Jul 16 2015, 11:49
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я подозреваю что динисторы раскачивают контур Tr1-C20, энергия с контура через диоды накачивает С11 до больших вольтей и вместе с переменным напряжением на C20, они пробивают зазор плазмотрона, поджигая разряд.
Нельзя чтобы в источник питания разряда влетели киловольты от поджига, вот и изгаляются.
Не прикладывается - его держат VD4, VD3
А проблемы всегда были или только появились?
odekolon
сообщение Jul 16 2015, 18:13
проблемы были всегда
первый запуск обычно без проблем, после 3-4 пуска - отказ
стоят влагоотделители , дополнительный ресивер-отстойник наверное с куб
ставил дополнительный разрядник в разрыв с контактами контактора - искра есть всегда!
так куда проще было бы просто источник ВВ включить между катодом и соплом...
HardEgor
сообщение Jul 17 2015, 03:04
Из: Tomsk
Либо вольт не хватает, либо где-то утечка по изоляции.
Пробовали R9 покрутить - подобрать максимальный резонанс на контуре?
Можно аккуратно увеличить емкость С21 - увеличить энергию вкачиваемую в контур.
khach
сообщение Jul 17 2015, 07:42
Пользователь №: 1 741
Цитата(odekolon @ Jul 15 2015, 14:40) *
Схема во вложении
Странная схема. Одиночный импульс никак не повышает надежность запуска. Китайские зажигалки с повышающим трансформатором 220-400 и удвоителем и разрядным промежутком на двух винтах зажигают плазму намного надежнее, хотя и страшно гадят ЭМ помехами в момент зажигания. С другой стороны защитные контакты в цепи электрода поджига могут очень легоко "слить" высоковольтный импульс на массу или другие детали. Защиту от перекидывания разряда на электрод поджига бы надо делать как то по-другому, например выравнивая потенциал электрода поджига с минусом плазматрона через резистор или еще как. Вобще с этими трхэлектродными горелками сплошные проблемы, лучше уж двухэлектрдную взять с пневматическим поджигом (пневматика кротковременно замыкает электроды плазмотрона)- вообще нет высоковольтного импульса.
odekolon
сообщение Jul 17 2015, 08:11
Цитата(khach @ Jul 17 2015, 08:42) *
Странная схема.
какая есть. оригинал в приложении.
поэтому прежде чем экспериментировать с другими схемами,
хочется разобраться, почему разработчики поступили так
может в этом решении вся фишка?
ZVA
сообщение Jul 17 2015, 17:46
Пользователь №: 9 440
odekolon, привет!
А оптотиристоры оба рабочие? Проверял? Если один не работает, то вроде и есть высоковольтные импульсы, но только пол периода а пол период нет. Вот деж. дуга и гаснет.
odekolon
сообщение Jul 21 2015, 07:30
Цитата(odekolon @ Jul 15 2015, 12:40) *
Вопросы
поразмыслив wacko.gif , пришел к выводу что так и должно быть...
подавать импульсы осциллятора между катодом и соплом нельзя - потому что импульсы осциллятора - это не дежурная дуга! - это лишь ионизировнный канал для образования дежурной дуги.
остатки этого канала и вылетают из сопла. если дуга не зажглась.
поэтому схема работает так:
1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запускается автогенертор на однопереходном транзисторе
3. положительные ВВ импульсы после пробоя промежутка сопло-катод попадают на диоды сетевого выпрямителя, и проходят через диоды (при необходимости открывая их), не принося вреда диодам сетевого выпрямителя, поскольку ток небольшой
4 Обратные ВВ импульсы через диоды VD3,4 подзаряжают конденсатор С11 (100мкфх1000в), опять же не принося последнему вреда, поскольку энергия одного импульса мала, и лишь чуть повышает напряжение на конденсаторе. (если конечно долго гонять схему в режиме пуска, то постепенно кондюк зарядится до напряжения пробоя sm.gif )
5 пробой промежутка сопло-катод вызывает появление дежурной дуги ("+выпрямителя"-ВВ катушка-сопло-дуга-катод-"- выпрямителя"), которая выдувается потоком воздуха и переходит на основной материал
Оставшийся вопрос - что нужно сделать для повышения надежности пуска?
Парус
сообщение Jul 22 2015, 05:24
Пользователь №: 68 399
Возможно, ваша проблема связанна с конденсатом в резаке.
Попробуйте поставить промежуточный силикагельный осушитель или прогревайте газ - держак.
khach
сообщение Jul 22 2015, 09:06
Схему плазмореза посмотрел- это древняя схема без ограничения тока в пусковом режиме. Поэтому пневматический поджиг работать не будет- приварится электрод. Отключите питание разряда и включите поджиг и помотрите в сопло- видны ли разряды? Переместите все контактные группы из цепи электрода поджига на нижнюю часть поджигающего трансформатора и зашунтируйте их конденсатором- так утечки в контактах не будут влиять на напряжени зажигания, а блокировки будут работать, только трансформатор будет под другим потенциалом. Проверьте изоляцию провода на электрод поджига- может там микротрещины. И поменяйте провод если ему более 3-5 лет.
Вариант с влажностью воздуха - добавить второй клапан и водопоглотительный патрон, который открывается только перед и во время зажигания. Когда дуга зажгласть- можно переходить на "влажную" пневматику. В одной конторе вообще стартовали на аргоне- к источнику был пркручен 8 литровый аргоновый баллон, который продували сопло при старте, а как ток разряда пошел- автоматрика подключала воздух от компрессора.
odekolon
сообщение Jul 22 2015, 10:25
на самом деле, ограничение есть. в режиме пуска, контактор К4 переводит выпрямитель в режим 50А
да, разряды видны
Хорошо - это можно попробовать - блокирующий кондесатор типа гриншит 470pf x 30 кв - пойдет?
Как это сделать в наколенных условиях?
а что - можно попробовать!
не посоветуете доступные воздушние клапаны?
khach, спасибо!
советы дельные
вчера, весь вечер эксперименты экспериментировали...
отключали от выпрямителя, в сопло заглядывали под давлением и без...
причем под давлением, искры видны хуже, но все равно есть
из -за отключения выпрямителя пожгли диоды VD3,4
пересобрали схему запуска, с балластным резистором, диоды стали не нужны,
попробовали, пусковая дуга хорошая, вылетает из сопла, стукается об заготовку, но перескока дуги не происходит
вернее дуга загорается если в момент пуска расстояние между соплом и деталью около 3 мм
а раньше был устойчивый пуск на расстоянии около 10 мм...
сегодня решили вернуть все взад, диоды D3,4 хотим поставить от микроволновок 350мА 5 кВ - подойдут?
и попробовать старую схему с увеличенной энергией разряда.
iDiode
сообщение Aug 4 2015, 02:30
Пользователь №: 58 360
Судя по схеме барьерный (емкостной) разряд используется для зажигания дуги. [В старину такого типа разряд можно было получить сняв заднюю стенку у работающего телевизора и поднеся что-нибудь к высоковольтному проводу (только не руку, боже упаси).] Емкость образуется между центральным электродом и стенками сопла. Если у вас по каким то причинам на внутренних стенках сопла осаждается диэлектрическая пленка (оксид, полимер), то образуется емкостной делитель напряжения и пробивающее напряжение уменьшается. Газ должен быть чистым, инертным, следовательно. Аргон в этом смысле гораздо лучше воздуха. И сухим, т.к. влага (вода) связывает затравочные электроны и не дает развиться лавине. Напряжение пробоя сильно зависит от геометрии, размеров (см кривая Пашена), но, вероятно, разработчики все это взяли в расчет.
Видимо нужно повысить напряжение, или увеличить частоту.
Еще от расхода газа (скорости потока) многое зависит. Слишком сильный поток выдувает все прежде разряд успевает развиться, а слишком слабый, наоборот, ничего не выдувает - тоже плохо. Можно расход газа поменять и посмотреть.
Сообщение отредактировал iDiode - Aug 5 2015, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
