> Доработка источника плазмы АПР-150 для улучшения пуска
odekolon
сообщение Jul 15 2015, 12:40
Пользователь №: 87 567
Вопрос знатокам плазменной резки
Имеется источник плазмы АПР-150
проблемы с пуском - не всегда загорается дежурная дуга, похоже проблемы с влагой воздуха
как это работает - поправьте если что не так...
1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запукается автогенертор на однопереходном транзисторе
2. транзистор начинает генерить короткие импульсы около 10-15 гц, которые включают оптодинисторы, разражяющие конденсатор С19 через низковольтную обмотку трансформатора. В результате, получается пакет импульсов, промодулированных по амплитуде частотой питающей сети 50 гц
импульсы короткие, с крутыми фронтами, они не проходят через дроссель L1, выпрямляются диодами v19-V20 и через конденстор С11 попадают в цепь катода.
3. происходит пробой промежутка катод-сопло и далее как обычно...
Вопросы
Зачем такая странная схема "заворота" ВВ импульсов через Диоды и конденсатор?
Почему нельзя было просто подключить осциллятор между катодом и соплом?
Опять же в момент ВВ импульса, высокое напряжение прикладывается источнику питающего напряжения (там диоды выпрямителя стоят)...
как можно попытаться доработать схему для повышения надежности пуска?
может повысить энергию импульсов ... или частоту повторения и амплитуду?
Схема во вложении
ЗЫ на источнике плазмы CUT-70, который работает на том же воздухе с пуском проблем нет...
Сообщение отредактировал odekolon - Jul 15 2015, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
