> Чем разгустить паяльную пасту?
iiv
сообщение Jul 18 2015, 19:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть 3 кг хорошей пасты Коки (свинцовая), от старости она стала загустевать (по упаковке дата выпуска 6 лет назад). Честно говоря жалко ее выбрасывать, и хотелось бы ее чуть-чуть разгустить. Паяю стенсилом в печке. Паяльным жиром разгущать не хотелось бы, так как обычно жир содержит восстановители, и при паянии в печке оный может затекать под пузо компонент и там давать не нужные проводники.
Пожалуйста, посоветуйте, кто знает, чем эту пасту можно было бы разгустить?
Спасибо!
ИИВ
Defin
сообщение Jul 19 2015, 00:36
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Обычно срок годности паяльной пасты год при правильном хранении - в холодильнике. Недавно пробовал паять пастой просроченной на год(хранилась в холодильнике).
Пайка не очень, со свежей пастой не сравнится. И сохнет очень быстро.
Я бы эти запасы выкинул, 5 лет уже просрочены. Вся проблема во флюсе, точнее в том, что от него осталось. Неизвестно какие хим. процессы в нем произошли. И что будет потом с контактами после пайки.
Также, у вас скорее всего не получится хорошо размешать, паста будет неоднородной, мелкие выводы будут с браком пайки.
Если уж мешать - то стоит поискать флюс от этого производителя, часто продаются отдельно.
ZZmey
сообщение Jul 19 2015, 04:41
Пользователь №: 13 804
Цитата(iiv @ Jul 18 2015, 23:23) *
Добрый день,
Спасибо!
ИИВ
6 лет... Выбрасывайте не жалея! Стоимость новой пасты такого же количества от ведущих производителей где-то 16 000 руб. Сравните риски по ремонту Ваших изделий, запаяных этой, с позволения сказать, "пастой".
К слову. Пасту НЕ разбавляют. Прошел срок годности, пересохла на трафарете - выбрасывать без сожаления. Это рекомендации производителей.
Aner
сообщение Jul 19 2015, 09:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Можно пробовать перевести пасту в слиток олово-свинец, а так да использовать или пытаться востановить не имеет смысла. Поскольку там несколько связующих компонентов деградировали, не только флюс, но и лак. Восстановлению возможно подлежат у которых срок годности не истёк. У китайцев видел, есть специальные приспособления, механические мешалки под пасты требующие получения нужной вязкости.
Tanya
сообщение Jul 19 2015, 10:08
Пользователь №: 12 883
Вот именно.
Выбрасывать мелкодисперсный свинцовый сплав - варварство.
iiv
сообщение Jul 19 2015, 13:58
вопрошающий
вот я тоже об этом же, визуально гексан в объеме около 5мл на 500г сделал свое черное дело, и паста стала примерно такой, как была когда-то, или такой, же как и новая. Попробую такой пастой большие компоненты (штекеры 2.54) и иже с ними паять, возможно для таких целей это и будет нормально.
Tanya
сообщение Jul 19 2015, 14:16
Грушевая эссенция... диметилсульфоксид... у меня еще много идей... Это из не очень вредных...
iiv
сообщение Jul 19 2015, 17:19
вопрошающий
амилацетета под рукой нет, а варить лениво (кстати не его ли используют для чистки плат после пайки?) а вот ДМСО точно бы не стал бы , припой-то свинцовый, и вероятность образования оного сульфида из-за наличия других восстановителей будет достаточно большая.
Tanya
сообщение Jul 19 2015, 18:36
Спорно... Сульфид? Или сульфит, сульфат?
Будет комплекс с дмсо.
iiv
сообщение Jul 19 2015, 18:59
вопрошающий
Цитата(Tanya @ Jul 19 2015, 23:36) *
Спорно... Сульфид?
сульфид однозначно, так как при нагревании с восстановителями, которые всяко в пасту добавляют, сульфат не получится, а сульфит разложится, или до сульфида восстановится.
Tanya
сообщение Jul 19 2015, 19:18
Цитата(iiv @ Jul 19 2015, 21:59) *
сульфид однозначно,
Нет, не восстановится... сера, а свинец не окислится.
iiv
сообщение Jul 19 2015, 19:44
вопрошающий
ага, сернистый газ даже с монооксидом углерода серу дает, а тут еще СН3 группы. Также, ДМСО будет, особенно в присутствии олова, диспропорционировать на MeSMe + MeSO2Me. Первый при нагревании с легкостью серу даст и сульфиды.
Tanya
сообщение Jul 19 2015, 19:58
Химия довольно сложная экспериментальная наука. Только эксперимент даст правильный ответ. Там ведь еще много неизвестных веществ в пасте. Попробуйте...
uriy
сообщение Jul 20 2015, 06:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я развожу изопропиловым спиртом.
Но паяю я только дома на коленке.
Иногда разводится с комочками, но в этом нет никакой проблемы.
Когда размазвыаете черезе трафарет это не мешает.
По крайне мере у меня хоть комочки и были проблем при пайке не было.
Но сперва убедитесь что при оплавление создается один большой шарик, а не куча мелких.
Если куча мелких, то пасту только выкидывать.
Как такую реанимировать я не знаю.
iiv
сообщение Jul 21 2015, 08:28
вопрошающий
спасибо большое за совет! В пасте и комочков нет, и при пайке куча мелких шариков не образовывалась. Технически паять можно, даже паял, просто визуально вязкость больше, когда шаблон мажешь. Основная проблема - не смог найти быстро свинцовую хорошую, поэтому и вопрошал. Потом у меня для пайки почти везде 1820, или ТО247 лежа корпусы, посему надеялся, что пройдет, да и не серия, а только на один аппарат. Напрягала только вязкость при размазывании и срок выпуска на упаковке sm.gif
С изопропиловым - попробую, с гексаном мне результаты понравились.
С ДМСО, специально попробовал, визуально почти то же самое, немного показалось, что контакты после пайки тускнее стали, но, надеюсь, что просто показалось.
Как придет новая свежая, буду эту пользовать только для свинца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
