> Помощь начинающему с измерителем напряжения ~220V., Разрабатываю систему дистрибуции питания
Dimka78
сообщение Jul 18 2015, 10:48
Пользователь №: 87 617
Добрый день.
Разрабатываем систему дистрибуции питания (умные розетки).
Система представляет собой 6..12 розеток (как у UPS) и один источник ~220V. Мы планируем измерять напряжение и ток который потребляет каждая розетка (измерение токовым трансформатором).
Встал вопрос об измерении переменного напряжения с помощью сигма-дельта АЦП.
Проблема в том, что у нас микропроцессор (со встроенным сигма-дельта АЦП) стоит на каждой розетке, а измерение напряжение производится только в одном месте через трансформатор (см. рисунок) и необходимо передавать напряжение к каждой плате, где стоит микропроцессор. Иными словами, ток замеряется возле каждой розетки, а напряжение только в одном месте.
После трансформатора, у нас стоит делитель на резисторах, а сами входы сигма-дельта АЦП имеют сопротивление 73 кОм. И если мы ставим в параллель с трансформатором 12 АЦП - то уже сопротивление становится 6.1кОм и напряжение уже сильно проседает.
Мы думали про дифференциальный опер. усилитель на выходе делителя (на резисторах), но ему нужно подавать минусовое напряжение. А делать его - опять лишняя микросхема и дополнительный шум (до 60 mVpp).
Вход СД АЦП от -0.5В до +0.5В.
Подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной задачей - как вы её решали?
Меджикивис
сообщение Jul 18 2015, 17:16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А зачем после трансформатора нужен делитель?
Отмотайте вторичку, чтобы непосредственно, без делителя, давала столько, сколько надо.
Со средней точкой, если необходимо.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
artkam
сообщение Jul 19 2015, 11:48
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Интересный у Вас расклад... Какой смысл в измерении одного и того же напряжения с помощью 12 АЦП? Почему бы не измерить одним, а до остальных мк не передать измеренное значение по какому-нибудь интерфейсу передачи данных?
сообщение Jul 19 2015, 22:57
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dimka78 @ Jul 18 2015, 13:48) *
12 розеток ... измерять напряжение и ток который потребляет каждая розетка ... с помощью сигма-дельта АЦП
Всё, намерянное с таким быстродействием, будет враньём.
Dimka78
сообщение Jul 20 2015, 16:35
Добрый вечер.
Во-первых, спасибо всем за объективную критику.
Трансформатор любезно предоставлен заказчиком (был произведен Myrra и закуплена большая партия), поэтому работаем с тем, что есть. Хотя за мысль - спасибо.
Совершенно верно. Именно для этого и затевается. Хочется синхронизировать измерения I и U.
Сообщение отредактировал Dimka78 - Jul 20 2015, 16:36
сообщение Jul 20 2015, 18:26
Т.е. чтобы просто выкинуть деньги на ветер, потому что для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду.
Vishv
сообщение Jul 21 2015, 02:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Может быть для Ваших целей подойдет что-то вроде CS5460 - это счетчик электроэнергии. Все что необходимо для Ваших целей у него внутри уже есть.
Dimka78
сообщение Jul 21 2015, 05:45
Дело в том, что устройство составное и количество розеток можно менять. Один блок это 2е розетки, микроконтроллер, 2а токовых трансформатора и реле управления. Кол-во блоков может быть от 3 до 6. Сигнала синхронизации на разъёме интерфейса нет, посему все передаётся по I2C по запросу мастера.
Мой вопрос больше в том, как потянуть линию P1, P2 для измерения каждым микроконтроллером на блоке без существенных потерь.
Сообщение отредактировал Dimka78 - Jul 21 2015, 05:47
AML
сообщение Jul 21 2015, 09:44
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Варианты:
1. Поставить более низкоомные резисторы в делитель.
2. Прсле делителя поставить усилитель с единичным коэффициентом усиления.
3. Программно учитывать изменение коэффициента передачи в зависимости от числа подключеных АЦП.
4. Расчисать несколько делителей в зависимости от числа используемых АЦП и ставить один из них.
Dimka78
сообщение Jul 21 2015, 19:45
Цитата(AML @ Jul 21 2015, 11:44) *
Варианты:
Спасибо за советы. п.2 - подозревал и теперь точно реализую. (как и остальные).
сообщение Jul 21 2015, 22:03
Повторяю в третий раз, в чём тут на самом деле дело — типовые СД-АЦП не годятся для измерения ни переменного тока, ни напряжения, ни мощности — они попросту слишком тугие для такой работы.
Меджикивис
сообщение Jul 22 2015, 17:21
Из: РФ
Тогда поставить по собственному делителю на каждый АЦП.
Dimka78
сообщение Jul 23 2015, 06:12
Передал ваши мысли заказчику, именно он настаивал (вместе с FAE) на выборе микроконтроллера с SD ADC. Также завёл сигнал на SAR ADC, мало ли...
Спасибо, так и сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
