115 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
cerebral
сообщение Jul 11 2015, 14:09
Сообщение #496
Из: 52
Пользователь №: 43 040
Доброго времени суток.
То ли потерял, то ли нафантазировал хоткей для включения/отключения привязки к сетке. Кто нибудь может подсказать это лыжи не едут или что-то другое?
upd.: А ещё ведь вроде бы можно было в sch library при создании компонента импортировать список пинов из внешнего файла?
Сообщение отредактировал cerebral - Jul 11 2015, 14:37
Казимов Тимур
сообщение Jul 11 2015, 18:24
Сообщение #497
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Из exsel-я? Прописываешь название в ех, потом копируешь их и вставляешь в инспекторе (вот точно вспомнить не могу в него ли)
Кстати, в одном из уроков Сабунина (создание микросхемы) такой приём и показан.
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Jul 13 2015, 16:26
cerebral
сообщение Jul 11 2015, 21:34
Сообщение #498
Из: 52
С этим разобрался, фича гуглится по Smart grid insert.
upd.: Абсолютно эпичная фича, рекомендую безудержно всем без исключения sm.gif
Вопрос с включением/отключением привязки к сетке по хоткею остаётся открытым.
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Jul 13 2015, 16:47
meh2000
сообщение Jul 12 2015, 08:26
Сообщение #499
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Зона запрета, организованная в слое TOP, работает и на слое BOOTTOM.
Можно это как то исправить?
Владимир
сообщение Jul 12 2015, 14:31
Сообщение #500
Пользователь №: 3 671
По деaолтному цвету не похоже на TOP
meh2000
сообщение Jul 12 2015, 18:29
Сообщение #501
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Jul 12 2015, 17:31) *
По дефолтному цвету не похоже на TOP
Нет, все правильно! Принтскрин сделан со стороны dottom.
Владимир
сообщение Jul 12 2015, 18:36
Сообщение #502
я о цвете линий, который полигон обтекает. Там типовой цвет слоя KeepOut, а не TOP.
линии KeepOUT на слое TOP ==> красные, окруженные кантом под цвет слоя KeepOut
peshkoff
сообщение Jul 13 2015, 14:17
Сообщение #503
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Shift+E
Казимов Тимур
сообщение Jul 17 2015, 17:41
Сообщение #504
Из: ЗАТО
Доброй
подскажите как убрать поясок вокруг сквозного отверстия, вокруг которого залит полигон земли и это отверстия принадлежит ему? Примерная картина такова. По пунктам ткните пожалуйста.
Master of Nature
сообщение Jul 17 2015, 19:29
Сообщение #505
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Казимов Тимур @ Jul 17 2015, 21:41) *
Доброй
Сделайте скрин настроек полигона. Подозрение, что у вас отключена соединение с объектами той же цепи, попавшими под полигон.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Казимов Тимур
сообщение Jul 17 2015, 19:45
Сообщение #506
Из: ЗАТО
Прошу прощения, но дома нету АД. Картинку с инета взял и правил в редакторе. Соединение-то происходит (первая картинка не совсем точная!) через 2 или 4 проводника (в правилах задаю), но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке.
Сообщение отредактировал Казимов Тимур - Jul 17 2015, 19:48
Hypericum
сообщение Jul 18 2015, 10:05
Сообщение #507
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
В правиле PlaneConnect Connect Style выберите Direct Connect.
Master of Nature
сообщение Jul 18 2015, 10:18
Сообщение #508
Мыслящий
Из: Самара
Такое соединение называется "Тепловой барьер" - Thermal Pad. Для его организации используется Relief Connection (это два или четыре проводника). Чтобы соединялось напрямую - замените на Direct Connection. Но это имеет смысл только для переходных отверстий - Via. Контактные площадки - Pad - так соединять не рекомендуется (за редким исключением), иначе получите головную боль при пайке компонентов.
Также посмотрите ЧаВо -> Топологический редактор -> Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)?
FAQ по AD
Форум по AD
Sh@dow
сообщение Jul 20 2015, 08:55
Сообщение #509
Пользователь №: 26 065
Здраствуйте.
Использую версию 9.4.
Когда ставлю pads отверстия не отображаются. В настройках размеры заданы правильно.
Вот скрин.
Сообщение отредактировал Sh@dow - Jul 20 2015, 09:55
peshkoff
сообщение Jul 20 2015, 10:45
Сообщение #510
скорее всего в настройках отображения снята галочка.
жмите L. а там на 1 и 2 странице смотреть настройки
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
