> ADF4350 "кривой" сигнал
eu1cc
сообщение Jul 20 2015, 15:01
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
Все привет!
Подскажите, в какую сторону копать. На некоторых частотах такая картинка как на 1 фото:
В основном, как на втором фото
VCO
сообщение Jul 21 2015, 04:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Копать в сторону правильного расчёта петли ФАПЧ, пмсм.
Если с 1-го раза не угадал, то копать в сторону питания...
ledum
сообщение Jul 21 2015, 05:40
Пользователь №: 44 237
Стартер кит аж на пол диапазона такое выдает кусками. Из-за совершенно кривой конструкции и разводки. Что в нагрузке выходов стоит? Для начала поставьте резисторы по 50 Ом и желательно задизейблить на время второй выход. Ну и для самого начала проверить на максимальной и минимальной мощности по выходу. Если при изменении мощности по выходу диапазон нестабильности резко уменьшается, - быстрей всего, конструкция, если нет - петля.
До боли знакомый анализатор.
eu1cc
сообщение Jul 21 2015, 08:43
Из: Minsk
Петля вряд ли, т.к. по входу варикапа ГУН-а подвесил 1000пФ, и ничего не поменялось. Причем, что странно, волнистая линия плавно нарастает при изменении частоты, и потом плавно спадает. Плата самодельная, не кит.
Анализатор куплен на Немецком e-bay, года 3 назад.
arhiv6
сообщение Jul 21 2015, 09:20
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Нужна схема и топология ПП. + обязательно попробуйте совет ledum - включите выход по схеме Figure 37. Simple ADF4350 Output Stage из даташита и попробуйте разную выходную мощность. У меня были проблемы, когда при плохом согласовании выхода на максимальной мощности синтезатор вёл себя неадекватно, плодя множество гармоник.
khach
сообщение Jul 21 2015, 10:33
Пользователь №: 1 741
Если при смене скорости свипа анализатора спектра "волны" указывают на другие частоты- то это срыв петли при питании от импульсного источника. Поставить батарейку или линейный источник и проверить. Запретить самокалибровку ADF- петля может оказаться не в захвате, но волны должны исчезнуть.
VCO
сообщение Jul 21 2015, 10:45
Из: Kursk
Это вовсе не значит, что петля рассчитана правильно.
Впрочем, без схемы дальше гадать на гуще не резон.
eu1cc
сообщение Jul 21 2015, 16:15
Из: Minsk
Вообщем пока следующее:
Питание полностью аналоговое.
Уменьшение уровня с ADF уменьшило уровень "волны".
Замена резисторов 50 Ом с выхода на +Vvco на дроссели 10мкГн также улучшило.
ADF греется, я сверху приспособил радиаторчик, который соединен с массой, его наличие ухудшает сигнал.
Замена опорника ничего не дало. (У меня в качестве опоры применяется AD9851. Частота опоры 10.7 МГц, плюс перестраивается в небольших пределах, для получения на выходе шага 100 Гц. На выходе керамический фильтр на 10,7)
Еще заметил, что при перестройке, на анализаторе появляется еще одна "палка", которая "догоняет" основную, и при "наезде" происходит та самая картина, как на фото.
Думаю попробовать "поиграть" с опорой ГУН-а (сейчас 100 кГц).
VCO
сообщение Jul 22 2015, 03:58
Из: Kursk
Это очень похоже на суммарные биения между двумя опорами и сигналом.
А управляющая цифра тактируется отдельно или от исходной опоры DDS?
arhiv6
сообщение Jul 22 2015, 06:11
Из: Томск
ADF греется
А не должна греться. Возможно, у вас в схеме ошибка - чтобы помочь, нужна схема и топология ПП.
eu1cc
сообщение Jul 22 2015, 07:52
Из: Minsk
Управляющий микропроцессор тактируется отдельно. AD9851 тактируется от отдельного генератора на 10МГц.
Не понял насчет нагрева. Что точно не должна греться? У меня даже резисторы 50 Ом теплые, которые с выхода на + питания....
arhiv6
сообщение Jul 22 2015, 08:42
Из: Томск
Греться точно не должна, тем более настолько, что требуется радиатор. Причину перегрева без схемы сказать нельзя. По топологии - очень плохо. Блокирующие конденсаторы слишком далеко от микросхемы, соединение с землёй (у вас же есть земляной слой, он же просто выключен, да?) всего через одно via под микросхемой. Даже на ваших 200МГц вряд ли заработает.
Не понял этой фразы. Что за опора ГУНа?
VCO
сообщение Jul 22 2015, 09:19
Из: Kursk
Да уж, с такой топологией любые биения вполне вероятны, в т.ч. и с цифрой.
Надо внимательнее изучать даташиты радиомикросхем перед трассировкой.
Та и сам термин "трассировка" для синтезаторов несколько неподходящий...
rloc
сообщение Jul 22 2015, 10:39
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(eu1cc @ Jul 22 2015, 11:52) *
Классическая ошибка, с такой топологией не понятно, как вообще работает. ADF4350/ADF4351 дурные микросхемы, все конденсаторы должны находиться чуть ли не на самих выводах, типоразмера не более 0402. Возвратные токи соответственно - по минимальным путям.
глупыевопросымой...
сообщение Jul 23 2015, 09:28
Пользователь №: 87 689
Всем привет. Уважаемый arhiv6 я считаю Вы знаете в чем дело. Ваша фраза "синтезатор вёл себя неадекватно, плодя множество гармоник" по моему мнению полностью описывает мою проблему. На работе я работаю с микросхемой синтезатора lmx2581 и для нее сделана мини платка (евалюшен борд ее вроде еще называют) на плате все что нужно для синтезатора,тоесть подведенно питание, фильтр, внешний гун(хотя я использую внутренние) и тд, так вот я столкнулся с проблемой заключается она в том что в выходном спектре я наблюдаю свою "палку" и копии находящиеся рядом с ней(примерно 30кГц) картинки я предоставлю вечером, тк щас на обеде дома, очень прошу помочь тк на работе все от меня отмахиваются и говорят "это твой путь самурая" я сам еще молод так что в каких то моментах могу "тупить" но если разжевать пойму, прошу детально разложить по полочкам.
Хотя прочитав все еще раз я думаю обратится ко всем тк гармоники всетаки это не то что я наблюдаю, скажите что нужно для решения проблемы все сделаю(схемы топологии спектры и тд)
проблема похоже на эту
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
