3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы с исполнением кода
Ruslan1
сообщение Jul 21 2015, 09:23
Сообщение #16
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(AlexeyT @ Jul 21 2015, 10:42) *
Нет ли еще идей?
Извините если глупость сморожу, но может просто технологический дефект во время изготовления? две штуки не статистика.
AlexeyT
сообщение Jul 21 2015, 09:42
Сообщение #17
Пользователь №: 28 207
Думали уже в эту сторону. Не совсем 2, было 3 - один сожгли( Но образцы, которые у нас, прошли отбраковку как на пластине, так и после корпусирования. Поэтому здесь было предположение, что какой-то сбой тестами не обнаруживается.
Кроме функциональных тестов производителя, мы сами еще гоняли проблемную область памяти на чтение-запись, сбоев не обнаружили даже на высокой скорости.
Кроме того, дефект кристалла не объясняет работоспособность программы при пошаговом исполнении в debug'е
Сообщение отредактировал AlexeyT - Jul 21 2015, 14:06
jcxz
сообщение Jul 22 2015, 03:23
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AlexeyT @ Jul 21 2015, 13:42) *
Нет ли еще идей?
1. Проблема именно при передаче управления в другой 32К сегмент?
2. Или при длинном переходе (исполнение инструкции, позволяющей больший диапазон расстояний перехода)?
Проверьте точно. Расположив источник вызова и целевой адрес близко к границе.
А если пересечение границы происходит без передачи управления, просто код находится на границе сегментов?
Если первое, то какова конфигурация шин и регионов памяти в данном МК? Во многих МК ОЗУ разбита на банки с отдельными шинами доступа к ним (часто они по соседним адресам).
Возможно, что какие-то банки могут быть отключены (или тактирование для них идёт на другой частоте, или ...) и надо их включить где-то в регистрах периферии.
При пошаговой отладке, отладчик может незаметно автоматом их включать.
Просто доступ по чтению/записи данных в эти сегменты есть? А если прочитать целевой адрес перехода как данные, а потом перейти на него?
DMA и прочие bus-master-ы активны? Может конфликт CPU с другим bus-master?
Если второе - какие именно инструкции перехода по адресу вызывают сбой? Пробовали разные (B/BL с разными длинами смещения, BX/BLX, MOV PC, ...)? есть ли разница по инструкциям?
Смотрели map-файл? Не создаётся-ли промежуточная функция подскока для данного вызова? Например IAR, при вызове функций, находящихся далеко (за пределами макс. дальности инструкции BL),
создаёт спец. функцию (обзывает её Venner) возле источника вызова, на которую и прыгает BL, а внутри находится одна инструкция LDR PC, [PC, #0] с целевым адресом.
Может компилятор генерит что-то подобное?
3. Так как в пошаговом режиме проблема не проявляется, может источник проблемы совсем не выполнение кода в текущем потоке?
Может возникает какое-то прерывание или исключение, а у Вас не проинициализирован NVIC и таблица прерываний? Проинициализируйте их, запрет прерываний может не помогать, так как есть
немаскируемое прерывание и исключения.
Также - как работает отладчик с этими сегментами: ставит бряки программные или аппаратные?
В каком состоянии находится MPU? Инициализировали его?
То что Вы привели в первом посте:
0800_01DC: 7047 BX LR
0800_BE46: 4E21 MOV R1, #78 //где-то здесь падаем
0800_BE48: 6D48 LDR R0, [PC, #+0x1B4] //где-то здесь падаем
0800_BE4A: F4F7B6F9 BL #-0xBC94
0800_01BA: 0246 MOV R2, R0
не похоже на код, это какой-то мусор. По этим адресам вообще память есть? По каком адресам расположен сегмент кода?
Может у Вас элементарный баг в программе и управление улетает по случайнвм адресам?
Приведите карту памяти МК.
-=Sergei=-
сообщение Jul 22 2015, 11:20
Сообщение #19
Пользователь №: 985
У нас 2 экземпляра, результаты одинаковые. Разработчики микросхемы гоняли на модели - у них все ок. Если есть проблема в реализации кристалла, то наша задача - помочь её им определить.
Высказанные выше конструктивные идеи: 1) прерывания и 2) увеличенная задержка при обращении через границу блоков проверяем.
Нет ли еще идей?
Делайте фейковую константу по этому адресу где происходит сбой. Перекомпилируйте код, проверяйте далее. Теперь код точно не будет в этой ячейке.
И вот еще ссылка на анализ ситуации в HardFaulte.
http://community.arm.com/servlet/JiveServl...20for%20ARM.pdf
AlexeyT
сообщение Jul 23 2015, 05:30
Сообщение #20
Секция CODE (доступ по I, D шинам)
0x0000_0000-0x0000_0FFF Область для загрузчика, отражается на внешнюю шину
0x0800_0000-0x0805_FFFF Область внутреннего ОЗУ с пользовательской программой
0x1000_0000-0x1FFF_FFFF Область доступа к внешней системной шине
Секция DATA
0x2000_0000-0x2000_03FF Область ОЗУ на внешней системной шине
0x2000_0400-0x2001_FFFF Область внутреннего ОЗУ данных, доступ по D шине
0x3000_0000-0x3FFF_FFFF Область доступа к внешней системной шине
Peripheral
0x4000_0000-0x4002_F00C Периферия
EXT_BUS
0х6000_0000-0x9FFF_FFFF Внешняя системная шина
System
0xE000_0000-0xEFFF_FFFF Системная область ядра
Чтобы отмести подозрения на загрузчик - он не используется, идет напрямую загрузка bin-файла в ОЗУ через SWD. Потом выставляется MSP, VTOR, PC - и запуск на исполнение.
ОЗУ инструкций не разбита на банки, с точки зрения системы - единый блок
Тактирование общее на весь блок памяти, всегда включено
Просто доступ на чтение/запись есть на всю ОЗУ инструкций, гоняли тестами.
DMA есть, но неактивен, больше ведущих на шине нет.
Программные
Явно нет, стоят значения по умолчанию
MPU->TYPE = 0x0000_0800. Унифицированная карта памяти, 8 регионов
MPU->CTRL = 0x0000_0000. MPU запрещен
Это не мусор, это фрагмент кода).
0x0800_01DC – возврат из вызываемой функции putc(вывод символа по UART) в main. Main занимает пространство 0х0800_B8CA-0x0800_BF6C
Затем идет подготовка к передаче нового байта. Вход в следующий putc – 0x8000_01BA, putc занимает адреса 0x0800_01BA – 0x0800_01DC
Память по этим адресам есть (см. карту памяти), программа занимает адреса 0х0800_0000-0x0800_CCC0
Golikov A.
сообщение Jul 23 2015, 05:36
Сообщение #21
Пользователь №: 14 454
А там никаких конвейеров нигде не рушиться? если барьеров памяти и инструкций напихать что будет?
AlexeyT
сообщение Jul 23 2015, 05:56
Сообщение #22
Эммммм... Какие барьеры и куда напихать? Прошу пояснить
scifi
сообщение Jul 23 2015, 06:09
Сообщение #23
Пользователь №: 25 136
jcxz
сообщение Jul 23 2015, 10:19
Сообщение #24
Из: Омск
Вы как-то странно написали... сразу трудно въехать... У Вас идёт команда по адресу 080001DC - возврат из функции и за ней сразу идёт команда по другому адресу...
Это адрес, на который происходит возврат?
Далее идёт загрузка R1 и за ней - загрузка константы с адреса [0x8000BFFE]. 0x8000BFFE по Вашим словам находится сразу за функцией main() -
там похоже лежит таблица констант, используемых в main().
Так вот, я Вас спрашивал - по адресу 0x8000BFFE какие-то данные (согласно map-файлу) есть?
И кстати - адрес 0x8000BFFE (если я правильно посчитал) выровнен на границу 2, а доступ в команде LDR R0, [PC, #+0x1B4] осуществляется к двойному слову (32бит).
В ядре Кортекс можно включить запрет невыровненных доступов к памяти, тогда будет генериться исключение (не помню какое). У Вас это разрешено?
А если оно разрешено, но не разрешены всякие MMfault и UserFault, то будет происходить эскалация до HardFault насколько я помню.
Да и вообще странно, что компилятор генерит такой невыровненный код....
Попробуйте поставить бряк на точку входа в ISR HardFault и выполнить эту команду, а потом попробуйте подровнять адрес на 4 и сделать то же самое.
ЗЫ: Кстати - у Вас putc() похоже какая-то очень простая, раз выход из неё BX LR... sm.gif
Раз в МК есть разделение ОЗУ на ОЗУ для кода и данных, то может быть что первая часть не поддерживает невыровненный доступ.
Область для загрузчика, отражается на внешнюю шину - а сам загрузчик не встроенный в МК что-ль???
Обычно это (стек и PC) выставляется первым вектором таблицы прерывания, с которого CPU их считывает при подаче reset-а эмулятором.
Цитата(AlexeyT @ Jul 20 2015, 18:16) *
CFSR 0x00000100
Этим 8-мым битом CPU Вам говорит:
A bus fault on an instruction prefetch has occurred. The fault is signalled only if the
instruction is issued.
И у меня вызывает большие подозрения Ваша строка:
Это вызов функции? Скорее всего именно она и вызывает fault. Точно узнать можно по содержимому стекинга.
Цитата(AlexeyT @ Jul 19 2015, 23:28) *
Память тестировали - записывали данные, считывали - все ОК, память работоспособна, но при переходе границы 32-кБ блоков происходит HardFault:
PC = 0x0800016A, LR = 0xFFFFFFE9, XPSR = 0x21000003
Вы привели неправильные регистры. Это состояние регистров внутри ISR. Толку от него мало. Вам нужно привести регистры сохранённые при стекинге при входе в fault.
Прочитайте раздел описания ядра кортекс, посвящённый описанию стекинга и формата сохраняемых регистров.
Тогда узнаете значение PC перед срабатыванием fault.
Ещё - проверьте стек. Может он у вас элементарно переполняется.
AlexeyT
сообщение Jul 23 2015, 11:46
Сообщение #25
Покрутить тактирование, питание и посмотреть, будут ли изменения.
Про тактирование уже писали - сбрасывали до 100 кГц, результат такой же.
Сейчас проверили и с питанием - во всем диапазоне напряжений питания результат такой же.
А там никаких конвейеров нигде не рушится? Если барьеров памяти и инструкций напихать, что будет?
Будем пробовать, т.к. на этом проекте падаем при возврате в основную функцию из вызываемой.
Вы отладчиком в окне дизассемблера прошлись? Удалось найти инструкцию, на которой "всё падает"?
Да, и не раз. Повторюсь - при пошаговом исполнении из отладчика (s) программа работает до тех пор, пока пользователю не надоест запускать пошагово.
При запуске на исполнение из отладчика (g) - падаем вскоре после начала работы основной функции main.
В этом конкретном случае падаем в вызываемой функции putc, во втором вызове по ходу исполнения основной программы.
При первом вызове она отработала нормально.
С переполнением стека сталкивались в самом начале. С тех пор стека МНОГОsm.gif
MSP = 0x20014870 при запуске программы, MSP = 0x20013B00 при падении. Используется 0xD70 из выделенных 0x4000
R0 = 0x40002000, R1 = 0x00000052, R2 = 0x40002000, R3 = 0x000003e8
R12 = 0x2000084C, LR = 0x0800BE47, PC = 0x07FF4FBE, xPSR = 0x21000000
!!! PC улетает ниже области, где лежит программа( Но почему при первом вызове той же процедуры все работает???
По ресету управление передается на 0х0, где должен лежать загрузчик. Как в эмуляторе, так и на железе.
Сам загрузчик не встроенный в МК что-ль???
Таки да. Микросхема ОКРовская, есть нюансы. Есть вывод, в зависимости от которого обращения в область 0х0-0х1000 отправляются либо на внешнюю шину, либо на внутреннюю ПЗУ с кодом загрузчика.
jcxz
сообщение Jul 24 2015, 03:12
Сообщение #26
Из: Омск
Точка возврата в LR правильная, а команда 0800_BE46: 4E21 MOV R1, #78 уже не была выполнена.
Я бы ещё попробовал позаменять регистр возврата LR на какой другой или вернуться через стек POP {PC} или попробовать выровнять целевую точку возврата на 4...
Но походу явно тут торчат ослиные уши "отечественного предприятия".
AlexeyT
сообщение Jul 24 2015, 06:19
Сообщение #27
Как это можно сделать средствами компилятора для проекта на С?
Разговоры про отладчик наводят на грустные мысли про прерывания, которые как-то включились, но вектора не прописаны. В пошаговом режиме они запрещены.
Проверили регистры при падении - действительно, кроме исключения HardFault, есть прерывания, ожидающие обслуживания. Обработчики для них прописаны.
Но они маскируемые, и по умолчанию (в программе) не разрешены. Если разрешить их обработку из отладчика, после какого-нибудь из breakpoint'ов, то попадем в исключение DebugMonitor (№=12).
Это правильная логика работы, или здесь
торчат ослиные уши
jcxz
сообщение Jul 24 2015, 12:20
Сообщение #28
Из: Омск
на си - вряд-ли. Сделайте отдельную функцию на асме в пределах 32К исходной точки вызова.
А уже из неё - выровненный вызов за пределы 32К.
Это правильная логика работы, или здесь ?
Даташита нет под рукой, но насколько помню, в системной области есть регистр, в котором разрешаются различные fault-ы.
Там, среди прочих, вроде есть разрешение DebugFault. Видно Вы случайно разрешили его. Его вроде только отладчик может
использовать/разрешать. Проверьте.
AlexeyT
сообщение Jul 25 2015, 15:52
Сообщение #29
Регистр такой есть. SCB->SHCSR (0xE000ED24). Но в нем устанавливаются только UsageFault, BusFault, MemFault. По умолчанию все обработчики были запрещены.
При их разрешении и намеренных ошибках процессор стал падать не в Hard, а в Usage или Bus.
Но вот основной косяк объяснению не поддается wacko.gif .
Имеем один и тот же простейший проект, с чуть разными картами памяти. 64 КБ разбиты на 2 части по 32 КБ.
В первом случае (Проект55) в верхнюю область памяти закинуты лишь 3 простых пользовательских функции.
Во втором (Проект56) - в верхнюю область линкер на свое усмотрение закинул и часть системных.
При этом Проект55 - работает, Проект56 - падает в UsageFault.
Активные регистры при падении:
LR=0xFFFFFFF9 (9 - использовался основной стек),
MSP=0x20005370 (использовано 0xF0 из 0x1000),
PC=0x08008080 (UsageFault_Handler),
xPSR=0x01000006 (UsageFault)
В стеке лежат:
LR=0x080080CB (следующая после команды _dadd),
PC=0x08008184 (SUBS - вроде ничего страшного. А вот команда перед ней, BMI.W 0x0800033C - условно-подозрительная)
xPSR=0x01000000.
AlexeyT
сообщение Jul 28 2015, 15:44
Сообщение #30
Тестовая программа стала работать при вот таких изменениях:
1) НЕ РАБОТАЛО (сваливалось в Hard Fault):
main()
qq = simple_proc_int(ww,ee);//Hard Fault
2) ЗАРАБОТАЛО:
main()
*(volatile unsigned int*)(0x30010000) = 0xFFFF5500;    // пишем во внешнюю шину неважно какие значения
*(volatile unsigned int*)(0x30010000) = 0xAAAAFF01;    // пишем во внешнюю шину неважно какие значения
qq = simple_proc_int(ww,ee);//нормально проходим, в Hard Fault не сваливаемся!
Здесь
int simple_proc_int(int a, int B)
int c = 0;
c += a<<2;
c += b<<3;
return c;
- элементарная тестовая функция, записанная в другом 32-кБ сегменте памяти.
Память данных условно разбита на 2 сегмента по 32 кБ. "Условно" - потому что с точки зрения процессора, вся память представляет собой единый массив до 128 кБ.
Проект57 - в верхнем сегменте памяти только тестовые функции, исполняется корректно. Между всеми вызовами тестовых функций стоят обращения на внешнюю шину.
Проект58 - линкер закинул в верхний сегмент памяти часть системных функций, но проект исполняется. Между всеми вызовами тестовых функций стоят обращения на внешнюю шину.
Проект59 - в верхней части находятся тестовые и часть системных функций. Но обращения стоят только в начале и конце процедуры main. Проект НЕ исполняется, падает в UsageFault при выполнении процедуры a = simple_proc_dbl(b,c).
Вроде бы времена обращений - но при пошаговом исполнении из-под отладчика проект59 также не работает.
Кто-то может предположить причины такого бреда?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 28 2015, 17:05
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
