3 страниц V   1 2 3 >
> Считывание и программирование флеш памяти через JTAG
stas69
сообщение Jul 20 2015, 20:30
Пользователь №: 27 317
Здравствуйте уважаемые коллеги !
Имею устройство имеющее в своем составе ПЛИС XC9572 и флеш AM29F040.
Мне нужно считать флеш не выпаивая из устройства через JTAG .
До этого никогда не сталкивался с данной задачей .
Подскажите как мне это сделать ,что для этого требуется ,какие проги, что прочитать и т д
Купил USB бластер Altera ,но пока что не могу его никак оседлать .Бластер нормально установил под QUARTUS 2
Надеюсь на вашу помощь
Alex11
сообщение Jul 20 2015, 23:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вам это надо один раз сделать, или регулярно? Если один раз - пишите программку на jam, загоняйте в jam-плеер альтеровский и будет Вам счастье. Если это нужно делать регулярно - придумывайте что-нибудь другое. Типа специальной прошивки в плис, которая поддержит считывание и пересылку данных. Через jtag жутко медленно с параллельной флешкой работать.
stas69
сообщение Jul 21 2015, 05:11
Мне это нужно делать периодически (ремонт оборудования )
Скажите пожалуйста ,а определятся должна ПЛИС или флеш при подключении к бластеру и автодетектировании в QUARTUS ?
И должно ли выходить 5 вольт из бластера на плату ?
У меня на Vcc отсутствует напряжение .
Или я должен запитать плату извне ?
alexkusia
сообщение Jul 21 2015, 05:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Питание на бластер должно идти с платы
Stewart Little
сообщение Jul 21 2015, 07:44
Лентяй
Пользователь №: 843
XC9572 - это микросхема Xilinx. И при чем тогда здесь "USB бластер Altera"???
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_pv
сообщение Jul 21 2015, 07:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть мнение, что usb blaster и квартус(altera) мало чем поможет для работы с XC9572 (xlinix).
каждый производитель лепит свои адаптеры, не совместимые ни с чем другим, не для того чтобы можно было купить один любой и потом везде использовать.
EvgenyNik
сообщение Jul 21 2015, 08:28
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
система Quartus II предназначена только для программирования микросхем фирмы Altera, с микросхемами других производителей она вообще не работает. То же справедливо в отношении остальных систем ISP и ISC — каждая из них конфигурирует только «свои» ИС, пользуясь при этом только своими аппаратными средствами сопряжения с ПП: кабель «USB-Blaster» фирмы Altera, кабель «XILINX Platform USB» фирмы Xilinx, кабель USB2A фирмы Lattice — и это лишь неполный их список, приведенный для примера.
Отсюда...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Shivers
сообщение Jul 21 2015, 08:43
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Поддерживаю - для частого использования надо делать отдельный разьем для программатора, а разово -с использованием boundary scan писать программу на JAM, а затем проигрывать альтеровским jam-player. Думаю, с помощью Perl можно из прошивки даже автоматически JAM- файлы генерировать, но сам такого не пробовал.
Я максимум что делал через boundary scan, это считывал ID флешек (включая параллельные NOR и NAND, а так же флешки с SPI интерфейсом), и делал дамп первых 256 байт прошивки, где обычно хранится хеадер. Такой изврат обычно требовался для работы с модулями заказчика, либо если плата залита лаком - т.е. в случаях, когда даже подпаяться нельзя.
stas69
сообщение Jul 21 2015, 10:40
Коллеги по порядку :
Итак мне нужно считывать и соответственно записывать внешнюю память не выпаивая .
Исходя из ответов ,я понял ,что нужно либо писать программу и загружать в плеер ,либо купить бластер от xilinx
Что правильней ?
Распишите по порядку : что покупать ,что читать ,что изучать ? (Я не программист) Желательно на русском (переводчики криво переводят )
Буду благодарен за содействие в изучении вопроса .
Shivers
сообщение Jul 21 2015, 10:49
Из: Msk
Проще всего купить бластер зайлинкса, разумеется. Скачайте документацию на устройство, там должны быть описаны поддерживаемые программаторы и софт, а так же дано описание разьема для программирования.
Вариант с JAM - только если других опций нет, или если заказчик напрямую потребует.
XVR
сообщение Jul 22 2015, 11:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Флэш AM29F040 не относится ни к Altera ни к Xilinx, и тем более не относится к любым вариантам загрузочных флэшей. Так что никакие тулы ни от Xilinx ни от Altera 'из коробки' этот флэш прочесть не смогут.
Вам придется самому сделать одно из 2х:
1) Читать флэш через BSCAN команды JTAG'а. Это очень и очень медленно (думаю, что речь идет о десятках минут или единиц часов)
2) Сделать и зашить в XC9572 программатор для подключенного флэша. IMHO это невозможно, т.к. доступа к JTAG порту из прошивки XC9572 нет (насколько я помню)
Для подключения к JTAG подойдет любой софт, лишь бы ему можно было скормить какой нибудь файл для проигрывания и получить назад результат. Кажется и Altera и Xilinx это поддерживают
Shivers
сообщение Jul 22 2015, 14:44
Из: Msk
Да, пожалуй с той скоростью, что у меня получалась, полный дамп 1 час точно займет.
Все зависит от того, где в цепочке находится интерфейс, и от частоты JTAG. У меня было около 1000 нодов в цепи, JTAG работал на 10MHz, и 256 байт выводилось секунд 20 (тоже была NOR флеш аналогичная АМ29F). Можно посчитать, сколько будет 4Мбит дампить. А запись будет идти еще медленнее.
На самом деле, есть третий способ - сначала житагом переводить все IO в тристейт (если возможно), затем на зайлинкс или флеш одевать клипсу со шлейфом, и перепрошивать флеш программатором. И овцы целы, и волки сыты.
p.s. если только там WP жестко не запаян, и программирование 12 вольт не требует. Давно я уже такими вещами не занимался, забывать стал ..
stas69
сообщение Jul 22 2015, 17:34
Первый вариант меня вполне устроит .Спешки нет .
Хотел уточнить по подключению
Изначально я подключал бластер к плате ;GND,TCK,TDI,TDO,TMS,Vpp/
Нужно ли подавать питание на плату извне ,или всё питается через бластер ?
Измерял на бластере на Vpp ,там нету напруги.
Честно говоря подумывал про клипсу .Но ничего подходящего для данной памяти не нашел в инете .
А что такое IO в тристейт ?
Golikov A.
сообщение Jul 22 2015, 17:37
Пользователь №: 14 454
ну надо чтобы ПЛИС не держала ножки памяти, то есть ее выходы надо перевести в 3 состояние, в Z, высокий импеданс и так далее...
Вроде у ксалинкса можно ножку загрузочную зажать, она тогда отпустит все...
Stewart Little
сообщение Jul 22 2015, 17:49
Лентяй
Пользователь №: 843
Нужно. Бластер (а точнее его выходные буферы) питается от платы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
