> Жижа для мытья плат в ультразвуке
iiv
сообщение Jul 21 2015, 08:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, сабж. Я мМою в ультразвуковой ванне платы постоянно, очень нравиться. Обычно мыл бензином с заправки (перегнанным), а потом опрыскивал фарнеловским баллончиком.
Сейчас есть сборка плат, которую хочется мыть, но в нее сложно этой жижой прыснуть, так как сборка объемная (платы друг на друга припаяны).
В результате остается бензин, и его даже сжатым воздухом сложно выдуть.
Хочется мыть именно такой жижой, как из Фарнела, но, есть проблема... в баллоне 400мл и аэрозолем, а в моей УЗ ванне надо минимум 20л, то есть 50 баллончиков, и ценник в 300 евро за такую ванну кусается, да и не всегда у Фарнела столько на складе есть.
Попробовал ЯМР спектр этой жижи снять, видны замесы в мультиплетах -CH3, -CH2- и окружение сложноэфирной группы, но также есть сильных замес в районе -ОН, вроде бензольных водородов нет, но что конкретно, пока оценить не смог.
Скажите, пожалуйста, кто знает, какое основное вещество используется в такой жиже, возможно его можно купить, перегнать и радоваться?
Спасибо!
ИИВ
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 10:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(iiv @ Jul 21 2015, 11:46) *
Добрый день,
Порошок для посудомоек.
Потом чистая вода.
ZZmey
сообщение Jul 21 2015, 10:39
Пользователь №: 13 804
iiv, Что за изделия Вы производите? Ну чтоб потом не купить случайно (судя по топикам).
Сообщение отредактировал ZZmey - Jul 21 2015, 10:40
iiv
сообщение Jul 21 2015, 11:14
вопрошающий
Потом чистая вода.
на водной основе ни один вариант мне как-то не понравился, хоть с павом, хоть с аммиаком. Пробовали всякие тикопуры, ну не то и все. Водяная основа с хорошим ультразвуком приводят к тому, что присадки просачиваются в текстолит, а у нас после сборки изделие вакуумируется на несколько дней и под вакуумом покрывается толстым слоем ВВ лака. Если остаточная вода под этим слоем останется, толку от лака не будет ни какого. Посему фарнеловская жижа ну просто идеальна, но баллончиками наполнять УЗ ванны очень не удобно, хотя, бывает, приходится так делать.
А вот что-то или сложноэфирное, или С7-С8 - самое оно.
2 ZZmey, к сожалению, мы их не продаем.
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 12:15
Греете? Инертным газом промываете?
Мыть еще можно по принципу Сокслета - экономится промывка.
Я вот... спирт, эфир, ацетон... что-нибудь с хлором... дмсо - вот такая смесь... И вода - спирт не абсолютированный.
Ароматику не люблю...
А водой с ПАВом - хорошо с самого начала. Вот с ЭДТА не пробовала. Думаю, что ионы ДМСО захватит.
Вообще-то ответственные части на тефлоне - он не впитывает. Но грязь на поверхности корпуса микросхемы нужно убирать.
iiv
сообщение Jul 21 2015, 13:37
вопрошающий
азотом подогретым высушенным продували, не помогало, посему сейчас греем где-то до 55С и под вакуумом несколько дней.
так пока у нас перегнанный бензин с фарнеловской жижей примерно 1:1, а после промывки - полная перегонка этой жижи для повторного использования. Сокслет не подходит, так как с ультразвуком сложно совместить.
полностью согласен, только велосипед изобретать не хотелось бы, а фарнел в своей жиже намешал столько, что пока хроматомассом не посмотрю, сказать не получается, а своего хроматомасса, пока еще нет.
я так химическую посуду мою в кипящей воде ультразвуком, даже заполимеризованного козла в трубке с внутренним 2мм диаметром удалось отмыть.
пробовали, то ли китайцы у нас не те, то ли еще что-то, только разницы большой не заметил. Платы в основном 0.4-0.6мм и 3ОZ, силовая до 1МГц электроника. Все высокочастотное - да, там тефлон, но там все просто, и платы как-то просто моются, зачастую просто из баллончика.
gte
сообщение Jul 21 2015, 13:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Погружение в лак (пропиточный компаунд) при вакууммировании дает одновременно и контроль над процессом. Если пузырьки перестают выделяться, откуда возьмется вода под лаком? При напуске воздуха давление загонит лак в поры.
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 14:25
Нагреть нужно до 120 градусов, откачать, напустить азот, откачать.. повторить сколько-нибудь раз...
Такая промывка будет работать как диффузионный насос в полостях.
iiv
сообщение Jul 21 2015, 14:50
вопрошающий
вот я тоже раньше так думал... Сейчас реалии таковы, что вначале мы долго сушим и моем в веществах не смешивающихся с водой, последняя мойка в этилацетате, далее вакуумируем, давление под вакуумом примерно 0.1% атмосферного двухступенчатым ворвакуумником, потом под вакуумом заливаем лак на основе этилацетата, и, только тогда все функционирует. Если платы помыть водой с ПАВом или еще какой водной жижой, никакое последующее шаманство не позволяют выйти на те характеристики, которые мы сейчас достигаем. Вся проблема в том, что на платах 0.4мм толщиной у нас в верхнем и нижнем слое есть разность потенциалов около 5КВольт с достаточно приличными токами. По одному слою 5КВольт у нас нет вообще, толще платы нельзя брать конструкционно, вернее мы и 0.6мм текстолит пользуем, но там 8КВольт.
это идейно, спасибо за совет!
iiv
сообщение Jul 21 2015, 16:01
вопрошающий
кстати, тот лак, что мы пользуем, в вакууме очень быстро густеет, так как с этилацетатом расстается. Также этилацетат в парах очень нашей вакуумной помпе не нравиться, так как этилацетат впитывается в масло, которое в помпе, разжижает его, и этом масло приходится часто менять. Поэтому мы долго вакуумируем и ждем, чтобы вся вода вышла и в порах ничего не осталось, а потом заливаем лаком и уже особенно вакуумом не дергаем, оставляя все в этилацетатной атмосфере. Скажите, пожалуйста, а как у Вас с этим дела обстоят и как Вы с похожими проблемами боретесь? Мы используем лак фирмы Kontakt Chemie с названием Plastik 70.
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 19:24
Стандартная методика для форкамер.
gte
сообщение Jul 21 2015, 20:20
Т.е. 70 мм рт. ст. Снизите до 10-20, процесс будет заметно быстрее.
А нельзя использовать другой лак или пропиточные компаунд? Без растворителей, двухкомпонентные, горячего отверждения, если допустимо.
iiv
сообщение Jul 22 2015, 05:42
вопрошающий
нет же! 0.1% бара - это не 70 мм рт ст, а 0.7мм рт ст!
не разбираюсь я в них... Посоветуйте, пожалуйста, что-то разумное? Из требований - хорошая устойчивость к пробоям, хотя бы 60кв/см, а лучше больше, и низкая вязкость при заливке, также была бы желательна возможность убрать с нескольких точек этот лак, чтобы туда прикрутить/привинтить шины питания и управления. А, и желательно доставаемость в Европе.
sherr
сообщение Jul 22 2015, 18:01
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Спасибо!
ИИВ
В вашей ссылке на баллончик есть документ Safety-там-чегото,,,
Вот в нём- то есть краткая информация по составу,
Вкратце - алканы С3-С4 и С7-С9, изопропанол и (по - моему ключевой компонент для отмыва) - монометиловый эфир
пропиленгликоля.
Сообщение отредактировал sherr - Jul 22 2015, 18:02
gte
сообщение Jul 23 2015, 06:43
Извняюсь. 0.7мм рт ст для многих компаундов перебор, удаляются компоненты даже двухкомпонентного компаунда. Обычно, рекомендуют производители 10-20 мм рт ст.
А как Вы пластик наносите в вакууме? Пластик на каких то растворителях. На мой взгляд, при попадании в вакуум лака растворитель очень испарится и лак слишком быстро загустеет не успев пропиталь стеклотекстолит. А пропитка текстолита надежней.
Это всего лишь потребует затрат времени.
Я использую только заливочные и заливочно-пропиточные компаунды. И страюсь, по возможности, обходится российскими. В любом случае, с вакуумом должен дружить двухкомпонентный лак или компаунд.
Если плата допускает нагрев до 100 градусов, то горячего отверждения пары воды удалит быстрее rolleyes.gif .
Там где не надо заливать, можно покрыть силиконовым компаундом перед нанесением лака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.02716 секунд с 7
