2 страниц V  < 1 2
> Слипание соседних шариков.
Trashy_2
сообщение Jul 3 2015, 08:44
Сообщение #16
Пользователь №: 41 220
Цитата(Ionistor @ Jul 3 2015, 10:06) *
Пожалуйста, отпишитесь по результатам, мне очень интересна тема.
Первый эксперимент закончился печально.
Взял трафарет с расширенными отверстиями под диаметр 0,35. Трафарет зафиксировать на плате - сложно, поэтому решил нанести флюс на шарики. Напялил трафарет на микруху. Флюсом залило почти так же как и кисточкой, только "поля" сухие остались. Платку кисточкой мазнул только что б блестело.
Снял экстрактором: всё красиво пропаяно, но в пяти местах залипы по vdd1. Шесть слипшихся между собой шарика одного нэта VDD1(не фатально) и два шарика VDD1 слиплись на GND.
Сейчас попробую через трафарет на 0,28, шарики сквозь него не пролазят, и флюс не просочится до пуза микрухи.
Ещё 25 плат, так, что экспериментить можно хоть до ночи. :о)
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Jul 3 2015, 08:47
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Ionistor
сообщение Jul 3 2015, 09:05
Сообщение #17
Пользователь №: 31 601
А что, флюс жидкий? Мы флюс-гель "Tacflux 20B" используем, на него микросхема прилипает, и до распайки вбок не сдвигается, если не задеть ничем.
Trashy_2
сообщение Jul 3 2015, 09:19
Сообщение #18
RMA223-LF-TF.
Как вазелин.
Я прикола ради на лти-120 паял. ЗАПАИВАЕТСЯ! И работает. Но он когда кипеть начинает, микруха подпрыгивает, поэтому его надо осторожно наносить. Был прикол: микруха подпрыгнула так, что сдвинулась на один ряд шариков в сторону и так и запаялась.
Trashy_2
сообщение Jul 3 2015, 13:16
Сообщение #19
Через трафарет на 0.28 - проц стартанул, но из-за непропаев - грустно.
Буду через трафарет 0.30 пробовать.
Маленький косяк: при нанесении через трафарет, флюса достаточно на кончике шарика, но поставить микруху раками, не смазав флюс - очень тяжело.
И ещё, я кажется понял свою ошибку в первом опыте: я не прижимал трафарет к пузу микруши и поэтому флюс туда просочился. Буду в понедельник пробовать. Брака ещё дохрена, за неделю до истины докопаемся. По крайней мере, уже ясны причины, осталось подобрать необходимый метод нанесения флюса.
Ionistor
сообщение Jul 6 2015, 04:13
Сообщение #20
То есть, получается, что залипают шары из-за избыточного количества флюса?
Trashy_2
сообщение Jul 9 2015, 11:39
Сообщение #21
В обсчим, посоветовали мне такую процедуру:
1 сушка (и платы и проца).
2 мажем флюсом сколько влезет.
3 нагреваем флюс с помощью фена, что бы все пузырьки выпузырились.
4 устанавливаем микруху на плату и печку вот по такому термопрофилю:
Запаялась на ура. Для набора статистики материал закончился.
Суть в том, что плата не нагревается равномерно. Поэтому, необходимо нагреть плату до максимальной температуры перед оплавлением и выдержать её в таком значении как можно дольше. Причём! До 183 градусов греть только нижним нагревателем. Выдержать 130 секунд и после этого включить верхний. Выдержать 60 секунд и затем врубать пайку до 245.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Jul 9 2015, 11:43
Trashy_2
сообщение Jul 22 2015, 08:19
Сообщение #22
Новую партию приволокли. Буду,с егодня, статистику набирать
drum1987
сообщение Jul 22 2015, 20:06
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Ваня печку проверяй...чето она плохо термопрофиль реализует
Trashy_2
сообщение Jul 23 2015, 06:53
Сообщение #24
На воздушке сёдня попробую.
Trashy_2
сообщение Jul 23 2015, 08:10
Сообщение #25
Первая на столике, феном - работает. На спирто-канифольном флюсе!
Ща термодатчик от станции прикручу, и все так зафигачу.
Вторая платка - печалька. Тот же результат, что и перед этим на IR
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Jul 23 2015, 09:02
Trashy_2
сообщение Jul 24 2015, 13:25
Сообщение #26
На форуме от TI, такая тема висит три года без ответа.
Сегодня провёл два эксперимента:
1. Запаивал микросхему в плату, которую зажал в зажимы таким образом, что бы она прогибалась - результат отрицательный.
2. Флюсом смазал только внутренние ряды шариков. Внешние оставил без флюса. Питание запаялось без КЗ, но во внешних шарах непропаи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
