> Xilinx MultiBoot, детали работы для spartan 6
Golikov A.
сообщение Jul 22 2015, 18:34
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Постигаю мультибут, и хочу убедиться что все правильно понимаю
У меня 1 резервная прошивка и 2 боевые
1. Правильно я понимаю что для ISE мне надо создать 3 проекта, по одному для каждой прошивки, в одном проекте собрать 3 прошивке не получится?
2. Я хочу загрузиться в golden прошивку, из нее перейти в 1 боевую по некому условию, и если что пойдет не так вернуться в golden. Правильно я понимаю что заголовок имеет смысл делать только для golden прошивки. А переход из нее в 1 боевую, и из 1 боевой во 2 делать через ICAP, через который и заполнить GENERAL1,2?
3. Что будет в этой схеме, если загрузка 1 боевой прошивки даст сбой? Я после 3 попыток вернусь в golden, она допустим загрузиться, но там у меня опять переход на 1 боевую. Будет переход или после fallback уже не может быть переходов по GENERAL 1,2? Что будет со счетчиком неудачных попыток?
4. Щелкая между 1 и 2 боевой прошивкой, в случае помех (например) я могу ловить ошибки, правильно я понимаю что нахватав 9 не загрузок ПЛИС встанет и не будет грузиться ни туда ни сюда?
5. Число попыток загрузки, 3 как я понял для заголовка, потом для прошивки тоже 3 или до 3 (то есть если заголовок грузанулся не с 1 раза, то для прошивки остается уже меньше попыток), дальше если прошивка не загрузилась до 3 попыток, переход на golden, если она не загрузилась еще 3 раза до 6 , то переход в самое начало, а вот дальше
написано что еще раз попытаются загрузить прошивку и golden прошивку, и тем самым доведут счетчик до 9, почему до 9? получается до 8, или они какую-то из них попробуют загрузить 2 раза?
П.С. Еще все тоже самое предстоит с альтерой циклоном 4 вроде, 2 прошивки у нее точно можно щелкать, а вот 3 у нее возможно переключать? Может кто сразу ответить может?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
