> Подскажите по Proteuse, AT90S2313 PWM
TamTam
сообщение Jul 17 2006, 15:21
Пользователь №: 15 254
При эмуляции AT90S2313 в режиме ШИМ без обвязки все ок, но если ставлю транзистор то вылетает следующаяя ошибка, как лечить ???
SIMULATION LOG
Design: C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\BIN\STOP.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 17/07/06
Modified: 17/07/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [5AF55271]...
PROSPICE Release 6.9 SP4 © Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. © Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loaded SPICE model 'IRF9520' from library 'IRPOWER'
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] AVR model release 6.8 SP4.
[U1] Loaded 128 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading HEX file '..\..\..\..\cvavr_28\stop\MAIN.hex'.
[U1] Read total of 220 bytes from file '..\..\..\..\cvavr_28\stop\MAIN.hex'.
[SPICE] DELMIN increased to 1.77636e-15 due to lack of time precision
[SPICE] transient GMIN stepping at time=12.0188
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 12.0188, timestep = 2.22045e-16: trouble with node "v:q2:fi1#branch"
Totaliters=10677, Totalsteps=1697, Goodsteps=1617, Badsteps=80
Real Time Simulation FAILED.
otrog
сообщение Jul 18 2006, 04:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Без схемы сказать трудно, но судя по:
шаг симуляции свалился ниже допустимого предела.
Попробуйте поставить резисторов в разрыв выводов транзистора(скорей всего в затвор). Номинал около 10-30 Ом.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
SergSit
сообщение Jul 18 2006, 14:49
Пользователь №: 12 031
Возможно у тебя есть свободные концы транзистора( не подключенные не куда). У меня так было. Поключил вместо нагрузки резистор и все заработало. И ошибку выдовало такую же
TamTam
сообщение Jul 19 2006, 08:30
Стоит P канал с плюса на Gate резюк 10К и от Gate к МК через резюк в 1К полевик нагружен лампой.
GMIN ставил в 17
а вот где поменять
DELMIN - я ненашол.
SergSit
сообщение Jul 19 2006, 11:45
Схему покажи
TamTam
сообщение Jul 19 2006, 22:01
Собственно схема
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 20 2006, 04:01
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Как я понял, на полевеки заведено +12 вольт. Если так, то они не будут нормально управлятся от логического уровня МК. Надо сделать так: НПН транзистор эмиттером на землю, R1 на базу НПН (можно увеличить до 10к), с базы об землю 47к, коллектор соединяем с затвором полевика и соответственно с резистором R3.
Аналогично поступаем со вторым каналом.
При наличии "1" на выходе МК лампа будет загоратся.
Протеусом не пользуюсь, но вероятно ошибку он выдавал по вышеуказанному поводу.
Андрей Смирнов
SergSit
сообщение Jul 20 2006, 06:29
Согласен с предыдущем оратором)). Единственное у тебя для питания полевого применяется VCC илиVDD. Которое используется для питания питания МК(если его не поменять). Я подключаю ,обычно для питания силовой части ,постоянный генератор на 12В,
TamTam
сообщение Jul 20 2006, 11:06
сделал так как сказано выше но сетуация не изменилась, облом
singlskv
сообщение Jul 20 2006, 19:43
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
У меня была такая же фигня при попытке отладить в Proteus повышающий DC/DC (на tiny2313).
В итоге так и не разобрался и отлаживал на живом макете.
Вопрос:
Есть ли у кого работающая модель DC/DC под Proteus(под любой МК).
Если не жалко, поделитесь, please.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 21 2006, 04:57
Из: Великие Луки
тогда отлаживать в железе, транзисторы подключать так, как я писал.
Оказывается протеус не экономит время, а наоборот.
2313 есть в VMlab. Транзисторы в данном случае роли не играют, отлаживать можно без них.
Для интереса попробовал PWM на тини15 - в ВМлабе работает, в протеусе никак не смог запустить, плюнул после получаса
Андрей Смирнов
TamTam
сообщение Jul 21 2006, 06:10
Если вывод шима неподключать к транзистору то все ок, в противном случае ошибка.
SergSit
сообщение Jul 21 2006, 13:08
С другой стороны если нарисовать в Протеусе оговоренную выше схему без МК. А на вход подать импульсы то все работает. Проверил.
DeXteR
сообщение Jul 21 2006, 14:42
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Я ставил вместо полевиков абстрактные ключи и все работало
В новых версиях (6.9сп4) можели полевиков и ИЖБТ существенно улучшены и
глюки случаются реже
TamTam
сообщение Jul 21 2006, 23:41
А гдеб качнуть свежую версию ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:21
