> vTaskSuspendAll или taskENTER_CRITICAL, что лучше использовать ?
MiklPolikov
сообщение Jul 20 2015, 11:50
Пользователь №: 24 702
Подскажите, что лучше использовать например при создании задачи и других подобных случаях, vTaskSuspendAll или taskENTER_CRITICAL ?
Задачи создаются и удаляются регулярно. Посмотрел код, taskENTER_CRITICAL taskEXET_CRITICAL короче, и стало быть выполняется быстрее.
Если запрещение прерываний ни чему не мешает, то стало быть из соображений скорости нужно использовать taskENTER_CRITICAL, а про vTaskSuspendAll вообще забыть, я верно рассуждаю ?
vTaskSuspendAll();  // taskENTER_CRITICAL();
if(v_Task1_Handle==NULL)
      xTaskCreate(v_Task1,"v_Task1", 100 , NULL , tskIDLE_PRIORITY + 1, &v_Task1_Handle);
vTaskResumeAll();  //taskEXET_CRITICAL();
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
nill
сообщение Jul 24 2015, 06:34
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Всё зависит от задачи. taskENTER_CRITICAL действует более грубо и лучше подходит для случаев, когда критична скорость выполнения. vTaskSuspendAll действует на уровне планировщика и используется для защиты длинных участков кода. В Вашем случае использование критических секций мне кажется более уместным.
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 07:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 20 2015, 14:50) *
При создании и удалении задачи вообще ничего из этого использовать не требуется в принципе. Вся критическая работа обеспечиватся собственно функциями создания и удаления задач и критическая секция внутри этих функций невелика о обеспечивается запрещением прерываний. Заложен так-же механизм удаления задачей самой себя. Так-никаких обрамлений НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
QUOTE
Получается, что "подобные случаи" оказались совершенно НЕ описанными sad.gif и советовать что либо невозможно.
Из личного опыта мног-много постоянного использования FreeRTOS подобной системы, воспользоваться vTaskSuspendAll() как-то не приходилось. Хотя, конечно, система в которой я работаю, уже заметно отличается от исходной FreeRTOS в части добавления разных более узкоспециализированных системных вызовов нацеленых в том числе и на вызов из прерываний и на уменьшене длительности критических секций.
MiklPolikov
сообщение Jul 24 2015, 08:06
А что если в момент после проверки условия if(v_Task1_Handle==NULL) но перед созданием задачи v_Task1_Handle изменится ? Какая-то задача создаст эту задачу, или удалит ?
При удалении задачи по указателю это ещё критичнее, т.к. если указатель стал 0, то удалится совсем другая задача, и будет непоправимый глюк.
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 08:15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 24 2015, 11:06) *
Господи! А какого черта так строить систему, что какие-то множественные задачи с неведомыми приоритетами наперегонки с друг другом могут создавать и убивать одну и ту-же задачу?
Даже если такой ужас как-то вдруг может быть обоснован, то по любому система на то и система, что имеет разграничение доступа - создайте очередь, семафор,..... Да и сам v_Task1_Handle может на крайний случай флагом работать - кроме NULL еще одно волшебное значене ему заведите.
Если куча задач только и занимается созданием и гроханием задачи, то может ее вообще не убивать - пусть себе живет.
MiklPolikov
сообщение Jul 24 2015, 08:36
Такого ужаса конечно нет. Но для пущей уверенности, я всё равно предпочитаю проверять чему равен хэндлер.
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 08:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 24 2015, 11:36) *
Но для пущей уверенности...
Ну все-же определитесь, либо надо, либо не надо.
Если "надо", то тогда думайте, как изменить подход к решению задачи.
Если не надо, то тогда к чему все эти телодвижения?
Пока похоже на "не знаю", посему буду делать всякие разные вещи которые может помогут от того, что я не знаю. Ситуация по крупному ничем не отличается от принесения, на всякий случай, в жертву барана sad.gif.
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 11:07
Из: Riga, Latvia
Да, еще в догонку - taskENTER_CRITICAL() для "дополнительного" закрытия системных и неведомых функций в общем случае использовать НЕЛЬЗЯ кактегорически. Дело в том, что те-же системные вызовы содержать внутри себя такие-же простейшие критические секции. И если taskENTER_CRITICAL() не подерживает вложенность или конфликтует с portENTER_CRITICAL(), то ой!
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 27 2015, 04:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
По крайней мере для CortexM3/M4 taskENTER_CRITICAL == portENTER_CRITICAL, а последняя содержит счетчик и может дергаться рекурсивно
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2015, 15:53
Всё-таки ясности так и нету.
В описании функций taskENTER_CRITICAL сказано, что она может повредить стек
"NOTE: This may alter the stack (depending on the portable implementation) so must be used with care!" .
А в описании vTaskSuspendAll про стек не сказано, хотя taskENTER_CRITICAL там то же вызывается. И вообще, в каком интересно случае taskENTER_CRITICAL испортит стек ?
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 4 2015, 04:23
Из: Волгодонск
Не повредить, а изменить. Не ясно, что имеется в виду...
Но на самом деле просто посмотрите реализацию для вашей платформы. Или вам надо написать переносимо на любую платформу с фриртос?
vTaskSuspendAll останавливает шедулер, не трогает прерывания и тормознее, чем taskENTER_CRITICAL
taskENTER_CRITICAL запрещает прерывания с приоритетом меньше(на кортексе - больше) configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (соответственно и шедулер останавливается) и быстрее, чем vTaskSuspendAll
zltigo
сообщение Aug 4 2015, 07:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 3 2015, 18:53) *
1) все-же не портит, а изменяет стек
2) не всегда, а зависит от порта и действительно порты, котрые используют стек при запрещении прерывания есть. Я, например, на 186 процессор использую не счетчик запретов прерываний, а сохранение сотояния в стеке. Удобно тем, что работает не только при вызове некой системной функции, но и при работе, например, с драйверами живущими своей жизнью.
QUOTE (Непомнящий Евгений @ Aug 4 2015, 07:23) *
Внутри себя трогает и не раз. Просто секции закрытия прерываний относительно короткие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
