32 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Владимир
сообщение May 6 2015, 12:30
Сообщение #391
Пользователь №: 3 671
У вас ругается от Pad, от PAD (принадлежащей дифпаре) до чужого Track
Исключите в условии PAD - и все за работает.
Такие PAD окружены другими PAD и исключение на затронет другие зазоры
peshkoff
сообщение May 6 2015, 12:54
Сообщение #392
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
нужно написать правило для
(IsTrack or IsArc) and (InDifferentialPairClass('All Differential Pairs'))
пады исключатся, но, возможно, меньше 0.3 будет и между проводниками соседними около падов.
я в этом случае просто отрубаю проверку. с комнатами зашьешься
Владимир
сообщение May 6 2015, 13:03
Сообщение #393
Via добавить
В конце достаточно InAnyDifferentialPairs
peshkoff
сообщение May 7 2015, 05:17
Сообщение #394
Via зачем?
А InAnyDifferentialPairs я не понял как работает. Во всяком случае у меня не работает, не могу понять почему, вот и применяю первый вариант.
Владимир
сообщение May 7 2015, 05:29
Сообщение #395
VIA -- если дифпара содержит переходу на другой слой
Почему не работает у вас InAnyDifferentialPairs надо смотреть.
peshkoff
сообщение May 7 2015, 05:50
Сообщение #396
Я понимаю.
Только отступ от виа ни о чем. Он ничего не решает. Все что мы от этого получим, это ненужные дыры в полигоне.
Надо посмотреть. Он как то нестабильно работает. Может от версии зависит.
А InAnyDifferentialPairs внутри самой пары проверять не будет?
Владимир
сообщение May 7 2015, 06:42
Сообщение #397
Цитата(peshkoff @ May 7 2015, 08:50) *
Я понимаю.
По Via -- это решать тому, кто использует
По второму-- нет не будет
pikar
сообщение May 8 2015, 06:01
Сообщение #398
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Владимир, peshkoff спасибо за подсказки.
Что бы правило распространяющееся на дифпары не работало внутри дифпары, надо в окошке "Constraints" вместо "Different Nets Only" указать "Different Differential pair". Сам долго искал, чтобы правило внутри дифпары не проверяло.
InHaze
сообщение Jul 24 2015, 14:32
Сообщение #399
Пользователь №: 79 522
Подскажите, пожалуйста, как задать правило на зазор между дорожками и переходными отверстиями в тех слоях, где у переходных отверстий убран поясок (Remove Unused Pad Shapes).
peshkoff
сообщение Jul 24 2015, 14:38
Сообщение #400
опасным делом занимаетесь.
а зазор от отверстия без пояска до проводника какой? такой же как и по металлу?
InHaze
сообщение Jul 24 2015, 14:43
Сообщение #401
Нет, актуальность вопроса тогда бы терялась ))
планирую так:
0,1 мм проводник - поясок
0,2 мм проводник - отверстие без пояска
Владимир
сообщение Jul 24 2015, 18:05
Сообщение #402
планирую так:
При пояске в 0.1 мм уже никакого выигрыша
а если экономите на этом, ту у вас отверстия 0.15 или 0.2 а поясок 0.1 0.15
Если переходные большие-- там на этом вообще нет смысла экономить
peshkoff
сообщение Jul 25 2015, 08:33
Сообщение #403
планирую так:
а помимо вас это кто-нибудь планирует? Ну там, производитель печатных плат, например...
InHaze
сообщение Jul 26 2015, 18:20
Сообщение #404
отверстия 0,2/0,45
с трассировкой проблем нет, единственное, из-под BGA дорожки плавнее можно будет выводить
я верю, что здесь люди компетентнее меня, буду рад, если объясните, почему так делать не стоит
но вопрос в настройке Altium, раз добавили функцию Remove Unused Pad Shapes, хотелось бы знать, как с ней правильно работать
что планирует? производитель сказал, что для них это не проблема, на цену не влияет
Сообщение отредактировал InHaze - Jul 26 2015, 18:21
Владимир
сообщение Jul 26 2015, 18:34
Сообщение #405
Так ведь PAD написано. На больших площадках и можно экономить. и на здоровенных переходных.
Хотя если плата имеет маленькие переходные--- смысл иметь еще и большие? Задублировать маленькими для передачи тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.03187 секунд с 7
