> Силовая и сигнальная земли
gusev1994
сообщение Jul 24 2015, 14:40
Пользователь №: 87 501
Привет всем! Подскажите пожалуйста, в чем различие между сигнальной и силовой землями?
Насколько я понимаю, у нас имеется электрический компонент в корпусе, у него есть выводы земли, питания и сигнальные выводы.
Он устанавливается на печатную плату. Под ним есть слои земли и питания.
Так вот. Есть где-то в стороне источник питания. Ток питания идет по плейну питания и возвращается на источник по плейну земли.
Но, на сигнальных слоях самой печатной платы, на которой установлены элементы, идут дорожки с сигналами к этому элементу от других элементов, а обратный ток течет же тоже по этой земле, если она ближайшая к сигнальному слою.
Я читаю книгу Джонсона (проектирование высокоскоростных схем) и пишут, что (в чем суть то вся): для предотвращения дребезга земли используют отдельный вывод с сигнальной земли на землю печатной платы. И есть вывод с силовой земли на землю печатной платы.
Получается это отдельные две линии в микросхеме? По одной текут большие обратные токи питания на общую землю печатной платы, а по другой текут обратные токи сигнальные?
Но используются разные земли именно в микросхеме, а в плате эта земля одна?
Земля то для всей системы в целом должна быть одна...
HFSSLer
сообщение Jul 24 2015, 15:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Даже если так, как в вашем примере, то обратный путь по земляному слою для питания и сигналов будет различным, т. к. они в разных местах расположены и значит разное сопротивление и индуктивность, отсюда часто выплывают разные требования. Например, у вас в мощном станке стоит чувствительный датчик, сигнал с которого подаете на контроллер с АЦП, а питание контроллера далеко, и на земляном проводе помехи. Вы тянете сигнал двумя проводами с датчика и подключаете один из этих проводов рядом с общим проводом микросхемы АЦП и называете этот вывод "сигнальной землей". А если этот провод подключите к земле источника питания получите совсем другой результат по помехоустойчивости.
Меджикивис
сообщение Jul 25 2015, 16:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вывод "сигнальная земля" в микросхеме - это обыкновенно второй вход внутреннего усилителя, который следует заземлить. Но его не соединяют с "общим" прямо внутри микросхемы, а выводят отдельной ножкой, чтобы дать Вам возможность заземлить его в точке наименьших помех.
Да. Но текущие токи создают на ней различные падения и шумы.
Поэтому для слабых сигналов делают отдельную "чистую" землю, соединенную с силовой только в одной точке - таким образом, потенциал "чистой" земли будет тем же, нулевым, а токи блуждать по ней не смогут, потому что точка только одна (для течения тока нужны минимум две).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
gusev1994
сообщение Jul 29 2015, 10:10
Спасибо!
Сообщение отредактировал Herz - Jul 29 2015, 11:14
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
