> SIM900 не запускается
bignik
сообщение Jul 27 2015, 09:44
Пользователь №: 87 661
Приобрел SIM900 модуль вот такой: http://devicter.ru/goods/IComSat-V1. Модуль не запустился. Вернуть продавцу возможности нет. Помогите разобраться - полный труп или еще чего-то можно сделать?
Симптомы изначатьно были такие:
При подаче питания на модуль загорались PRW и STATUS, после нажатия кнопки POWER - STATUS погасал, NET - не горит и не мигает. В терминале тишина (ни чего не выводит и не принимает).
С этим разобрался - фантомное питание (преобразователь уровней запитан от VBAT - преключил питание на VDD_EXT). Сейчас ситуация такая: при подаче питания на модуль светится PWR, на PWRKEY уровень 0.8V. На нажатие кнопки POWER (т.е. замыкание PWRKEY на землю) модуль не реагирует. В терминале все также тишина. Пробовал программы sim900 customer flash loder и sim900 download tool develop - они не видят sim900. Куда копать дальше не знаю...
Pavel☺
сообщение Jul 28 2015, 08:40
Пользователь №: 80 977
Труп.
Паять новый.
Александр1
сообщение Jul 28 2015, 12:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
С этим разобрался - фантомное питание ... Сейчас ситуация такая: при подаче питания на модуль светится PWR, на PWRKEY уровень 0.8V. На нажатие кнопки POWER (т.е. замыкание PWRKEY на землю) модуль не реагирует. В терминале все также тишина. ...
Может быть через фантомное питание поврежден защитный диод на выводе PWRKEY? И теперь при включении питания на выводе PWRKEY присутствует лог 0. А логика работы модуля не понимает постоянного присутствия низкого уровня, вот и не реагирует на замыкание PWRKEY на землю.
Если совсем терять нечего, то можно попробовать "выжечь" этот диод, а затем установить внешний. Это если только в диоде дело. Но это на Ваш страх и риск, т.к. не известно, что выжжется еще. А так же не известно что все ли цело осталось по подключенным выводам.
Pavel☺
сообщение Jul 28 2015, 12:42
Если PWRKEY на земле, то модуль автоматически должен запускаться после подачи питания, если живой. В данном случае это не так.
bignik
сообщение Jul 29 2015, 02:52
PWRKEY "не на земле" - какое-то напряжение присутствует (как раз, примерно, чуть ниже нижнего предела логической единицы). Есть одна особенность которую я сразу не заметил. После включения питания модуля, на VDD_EXT напряжение отсутствует, а после замыкания PWRKEY на землю (даже кратковременного) на VDD_EXT появляется 2.8V. На всех остальных выводах состояние не меняется. Но, я не зная логики запуска SIM900 (ну и соотиетственно - как эта логика отражается в сигналах на выводах), думаю что это поведение VDD_EXT ни на что не влияет (т.е. мой SIM900 - остывающий труп).
CADiLO
сообщение Jul 31 2015, 11:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
я бы попробовал перепрошить модуль
возможно из-за фантомки потерлась системная таблица и PMU сходит с ума
у меня встречалось такое вплоть до инверсной работы STATUS
нужно перешить с указанием - стереть всю флеш
таблица при новом старте пересчитается и перепишется, а потом нужно будет восстановить ИМЕИ со служебного на родной
команда AT+SIMEI="имеи написаный на модуле" - 15 цифр в кавычках
если это не поможет - то тогда точно труп
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
