3 страниц V   1 2 3 >
> Сверхширокополосный инжектор питания
790
сообщение Jul 23 2015, 14:19
Пользователь №: 87 024
Здравствуйте.
Есть транзистор 0,05...6 ГГц, вход и выход 50 Ом. Psat 25 W.
Необходимо сделать инжектор работающий в этой полосе. Максимальный ток получается 1,5 А.
Приходится подбирать катушки под различные диапазоны. Наверное можно поискать конические катушки.
Может есть какие-нибудь схемные решения?
Proffessor
сообщение Jul 25 2015, 10:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Чтоб не заморачиваться с коническими катушками, стандартное схемное решение - последовательная цепочка из индукторов, каждый следующий в 10 раз меньше предыдущего. Скажем, у Вас нижняя частота 50MHz, перекрытие по частоте более двух декад, значит надо ставить три индуктора. Самый первый индуктор (со стороны источника питания) должен иметь реактивное сопротивление не менее 200 Ohm на нижней частоте. Он будет 640nH; следующие два 64nH и 6,4nH. Или, привязываясь к стандартным номиналам 10-процентного ряда: 680nH-68nH-6.8nH. Естественно, индукторы должны выдерживать постоянный ток не менее 1,5A.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 25 2015, 10:48
сообщение Jul 27 2015, 04:49
Спасибо. Хорошая идея, попробую.
Proffessor
сообщение Jul 27 2015, 05:50
Дешево и сердито. Правда у Mini-Circuits появился Very Wideband RF Choke TCCH-80+ (50-8200MHz), но ток не более 200mA.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 27 2015, 05:52
bakhmat
сообщение Jul 28 2015, 16:01
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Не забудьте сопротивления в параллель к индуктивностям
Познание бесконечности требует бесконечного времени
saab
сообщение Jul 28 2015, 16:45
Пользователь №: 81 284
А не проще ли начать с основы а именно с S пар. В Genesys посмотреть перформанс, как это положено и все такое.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 5 2015, 04:22
Причина редактирования: удалено лишнее
khach
сообщение Jul 29 2015, 08:45
Пользователь №: 1 741
Что такой инжектор никому из СВЧистов непонятно. А вот Bias-T - вполне понятное название. Какая неравономерность проходной характеристики допустима? Предполагаются ли аварийные режимы по постоянному току ( пробой транзисторов)? А то при пробоях или самовозбужениях надо закалдывать 5-10 кратный запас по току индуктивнойстей, иначе они горят. А такой запас- это другие размеры и соответственно резонансные частоты индуктивностей. В таком случае самодельная конусная индуктивность- не такое уж плохое решение. Мотается на конусной пластиковой палочке, потом витки проклеиваются, снимается с палочки и напихивается в конус суспензия ферритовой пыли в эпоксидке. Можно потом внутрь вставить еще сердечник из феррита с более высоким Мю для расширения диапазона в НЧ.
сообщение Jul 29 2015, 09:05
Усилитель предполагается сделать с защитой. Неравномерность хотелось бы не более 2 дБ.
А если сделать индуктивность типа конической на микрополосках, получится в таком диапазоне частот?
Saniok84
сообщение Jul 29 2015, 12:15
Пользователь №: 77 863
Попробуйте 4310LC-132ke
http://www.coilcraft.com/pdfs/4310lc.pdf
А Вы так делали? Или просто идея? У меня как-то это дело работало не здорово.
Сообщение отредактировал Saniok84 - Jul 29 2015, 12:15
khach
сообщение Jul 29 2015, 18:14
На микрополосках это как? Когда то делали плоскую индуктивность- на тругольный в плане плоский каркас наматывали провод и с обеих сторон обкладывали ферритовыми пластинками от ферритовых антенн (проницаемость 600 кажется). Возможно получится сдеалать печатную индуктивность где каждый виток-дорожка, с уменьшающейся длиной витка (треугольник в плане) и обложить ферритом. Но как это будет работать в широком диапазоне частот- надо проверять экспериментально.
Proffessor
сообщение Jul 30 2015, 11:32
Я предлагаю только на практике опробованные решения. Например в усилителе генератора шума 10-3000MHz
khach
сообщение Jul 30 2015, 11:53
Схема тут совершенно бесполезна- нужны или фирменные названия индуктивностей чтобы повторить 1 в 1, или графики импеданса индуктивности от частоты. А изменение рабочего тока от 100 ма до 250 уже вызывает необходимость полностью перепроектировать схему, т.к частоты собственного резонанса индуктивностей сдвинутся значительно при простой смене диаметра провода. А если еще и сердечник менять...
Proffessor
сообщение Jul 30 2015, 17:35
Это то пример того, что реализовано на практике и служит. Вот что по-настоящему бесполезно - изучать графики изменения импеданса от частоты и все время перепроектировать. Надо просто делать.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 30 2015, 17:36
khach
сообщение Jul 30 2015, 18:03
ню ню Похоже про собственный резонанс катушки слышать не приходилось. Берем например 4310LC индуктивности коилкрафтовские и пытаемся из них слепить монотонно возрастающую кривую до 6 ГГц. Не низ, ни верх частот напрямую не получаются- резонансы мешают. Вот и набирают цепочку индуктивностей, а резонасы душат параллельными резисторами.
Saniok84
сообщение Jul 31 2015, 05:48
Во-во. Вот по этому и хотелось бы конкретный пример, а не только схему без указания элементов, и "всё работает".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
