> вопрос по AD схематик
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2015, 07:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго дня! Начинаю осваивать схемный редактор Альтиум после Пикада, возник вопрос. При распечатке схемы почему-то не отображаются корпуса резисторов и конденсаторов, микросхемы отображаются нормально. Причём нет только корпуса, десигнатор и номинал отображаются. Подскажите,плз, как это преодолеть.
hasl
сообщение Jul 29 2015, 07:23
Пользователь №: 84 071
Печать нужно делать через Output Job File
Смотрите соответствующие статьи и видео
Google Вам в помощь
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2015, 07:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Google Вам в помощь
Спасибо,теперь хоть знаю куда рыть...
Создал job, на панели assembly пункт configure не доступен(серый).
peshkoff
сообщение Jul 29 2015, 07:55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
схему надо выводить из Documentation Output
Assembly для pcb
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2015, 07:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Assembly для pcb
Ясно. Тогда беру тайм аут,нужно ещё поразбираться.
peshkoff
сообщение Jul 29 2015, 09:04
Вот, попробуйте мой OutputJob
Там основа настроена. Есть некоторая специфика, не обращайте внимания.
Но генерацию пдф должен сделать
порядок примерно такой.
скопируйте в папку с проектом, добавьте в проект, отройте .OutJob, нажмите "сохранить", закройет файл и откройте опять.
Это нужно для того, чтобы относительные пути правильно заработали. Иначе может ошибку вызвать
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2015, 10:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(peshkoff @ Jul 29 2015, 12:04) *
Спасибо! Только пока не понял как Вы это сделали,в моём все пункты серые... И как отсюда печатать?
Будем дальше разбираться.
Всё,файл *.pdf создан,все компоненты нормальные.
Всем большое спасибо!
Коллеги,ещё вопрос. В библиотеке компонентов создаю символ для схематика,рисую ножку длиной 100 mil , а после вызова этого компонента в схему длина ножки получается 10 mil и сам компонент какой-то маленький. Явное несоответствие масштаба. Это как?
peshkoff
сообщение Jul 29 2015, 10:55
проверьте единицы в библиотеке и схеме
O-D вторая вкладка.
DXP Units не равен милам. 1 dxp unit = 10 mil
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2015, 10:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
O-D вторая вкладка.
А что такое O-D?
Владимир
сообщение Jul 29 2015, 11:00
Пользователь №: 3 671
Быстрые клавиши
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2015, 11:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Владимир @ Jul 29 2015, 14:00) *
Быстрые клавиши
Вроде выровнял,спасибо!
_Anatoliy
сообщение Jul 30 2015, 08:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ребята, а не подскажете где можно скачать библиотеку на продукцию Wiznet?
_Anatoliy
сообщение Jul 30 2015, 14:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Похоже глупость спросил. А такой вот вопрос : не нашёл возможности изменить позицию номера ножки и имени ножки создаваемого компонента. В Pcad это делалось элементарно. А в AD?
Владимир
сообщение Jul 30 2015, 15:33
В последних версиях алтиума можно настроить в свойствах pin индивидуально по одной оси включая поворот
В старых в настройках проекта для схем парметр Margin -- только сдвиг
_Anatoliy
сообщение Jul 31 2015, 06:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Как я просмотрел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
