> МС преобразов. 3.3 в 5 и обр., Интерфейс для SD flash card ...
add
сообщение Jul 10 2006, 11:36
Пользователь №: 9 459
Тема вроде обсуждалась.. Найти не смог.(дайте ссылку если знаете).
Дано: МК(mega8515) 5В, Карта SD 3.3В. интерфейс SPI.
Вопрос: собственно в названии темы... подключаю SD карту к МК, необходимо согласовать уровни 3.3в и 5в. Протокол предусматривает двусторонний обмен. :-) подскажите пожалуйста МС в которой есть преобразование 5В<=>3.3В. Заранее пасибо!
Зы: 74LVC245A как я понял предусматривает преобр. только в одну сторону либо3.3В в 5В, либо наоборот :-( две микрухи ставить вроде как-то коряво... Видел схему на двух транзисторах и трех резюках (приложенный файл)... сомнения по поводу скорости... прибываю в растерянности..
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
aaarrr
сообщение Jul 10 2006, 12:13
Пользователь №: 1 448
А зачем именно 5v на вход приводить? Ему вполне хватит 3-х. Поставьте один корпус 74LVC245, или 74LVC125 - меньше места займет.
sensor_ua
сообщение Jul 10 2006, 12:14
Пользователь №: 4 387
SN74CBT3244 + диод в питании или что-то из серии SN74CBTD, или смотри AN97055 от Philips - там вариант на дискретных NMOS-транзисторах с общим затвором, равно, т.к. все сигналы у Вас не меняют направления, на NPN-транзисторах с общей базой (через резистор на 3,3 В)
aka Vit
ValeraK
сообщение Jul 11 2006, 07:58
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я делал проще для подключения к LCD Nokia:
С +3v3 через резистор и диод шотки на лапку порта AVR.
Диод какбы делает открытый коллектор,
ну а точка соединения резистора и диода подключается к флэшке.
Выходная лапка флэшки напрямую к порту ввода AVR без pullup резистора.
add
сообщение Jul 11 2006, 08:34
По уровню Vh = VCC*0.6 т.о. если VCC = 5.5В (ну вдруг повыситься :-))...логическая 1-ца 3.3В в притык. будел ли нормально работать?
Интересно с диодом, вроде должно работать. пасиба за идею.
Есть еще вариант с 74LVC125 на выход контроллера (aaarrr). Буду эксперементировать.
add
сообщение Jul 19 2006, 07:57
Еще вопрос: Как можно посмотреть внутреннюю структуру конкретной flash sd?
а именно MBR,PBR, FAT, кластера, и т.д. Есть картридер SD - USB.
Девайс с МК пока на стадии разработки...
Хотелось бы для проверки работы контроллера прочитать структуру побайтно из SD, и посмотреть на ПК. Возможно ли это сделать картридером (каким софтом). Заранее спасибо за ответы.
AndreyMS
сообщение Jul 21 2006, 18:43
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4 484
Вроде бы WinHex позволял такое download cracked WinHex
add
сообщение Jul 24 2006, 07:06
Ага! Пасиба большое. WinHex хорошая штука, показал все подробно. На сервере не нашел. Покопался у себя на компе и нарыл.
Положу в общее хранилеще (/upload/Utils/), может кому понадобится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
