> ds18b20 при температуре выше 50 безбожно врет, работа с датчиком ds18b20
Kkat
сообщение Jul 31 2015, 12:08
Пользователь №: 70 775
Здравствуйте!
Тема не нова. Но полазив по форумам так и не смогла найти решения своей проблемы.
Использую двухпроводную схему подключения датчика. Датчик весит на GPIO.
взяла в инете одну из программ написанную под этот датчик, переделав ее немного под себя.
При комнатной температуре работает стабильно, при нагреве до 40 С тоже, а дальше начинаются проблемы....
Нагреваю с помощью простой лампочки. Датчик выдает примерно 48 С, а дальше в рандомном порядке начинает выдавать температуру ниже 37, 31, 21 и т.д. относишь от источника через какое-то время он стабилизируется.
При этом контрольная сумма всегда сходится, смотрела осциллограмму ответа датчика, она совпадает с принятыми данными на мк.
Частоту опроса датчика делала разной, ни на что не влияло.
Датчик примерно подключен на 1 метровом кабеле.
В чем может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
