> найти все делители в уравнении
sergey sva
сообщение Aug 1 2015, 17:48
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Простое уравнение помогите посчитать
K1,K2 = 2:1:170;
xi = ((const/K1)-(const/K2));
Нужно найти все К1 К2 при которых будет максимальное количество совпадений x2=x25=x41... или название функции подскажите для матлаб эксель...
сообщение Aug 1 2015, 19:01
Пользователь №: 11 287
sergey sva, ну Вы же не новичок. Почему Вам приходится объяснять, что такое название темы неприемлемо? Переименуйте, пожалуйста.
И вопрос Ваш непонятен. Возможно, он связан предысторией с предыдущей темой по измерению фазы. Но, будучи вырванным из контекста, совершенная загадка.
Для меня, во всяком случае. Советую немного подробнее.
sergey sva
сообщение Aug 1 2015, 20:24
Сорри исправил поторопился написал. Нет это не измерение фазы, другая мысль возникла. Измерение фазы пока оставил по последнему варианту, считает фазу правильно.
Нужно вычислить все делители к1 к2 при которых будут совпадения (если будут ) и упорядочить их по мере убывания совпадений,если совпадения будут. к1 к2 от 2 до 170. const любое трехзначное число.
результ1 = ((const/K1)-(const/K2)); k1=4 k2=99
результ2 = ((const/K1)-(const/K2));k1=66 r2=22....
найти все к1 к2 когда результат1 == результат2
сообщение Aug 1 2015, 22:13
Перечитывал-перечитывал, но так ничего и не понял. У Вас есть переменная const - целое число, изменяющееся в диапазоне от 100 до 999, так? Есть некие два делителя К1 и К2, тоже целые числа, независимые друг от друга, так? Принимающие значения от 2 до 170. Но что значит: k1=4 k2=99 и k1=66 r2=22?
Может быть, для любого заданного целого трёхзначного числа const Вы ищете такую последовательность пар целых делителей К1 и К2 из диапазона 2 .. 170, при которой значение ((const/K1)-(const/K2)) будет оставаться постоянным? Каким именно?
Abell
сообщение Aug 2 2015, 06:39
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Заранее извиняюсь, если неправильно понял, но, абстрагируясь от "const, результ и Кn", задачу можно сформулировать и записать так?
(A/B)-(A/C)=(A/D)-(A/E)
или:
(B-C)/BxC=(D-E)/DxE
как-то так?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
sergey sva
сообщение Aug 2 2015, 09:35
(B-C)/BxC=(D-E)/DxE
да то что нужно.
Как бы это сделать в какой ни будь математической программе. скорее всего есть специальная функция которая находит значения.
function calculate1 (size, namef)
stream_c   = fopen(namef ,'wt');
arrdiv = 2:1:size^2;
indexbuf = 2;
for b=2:size
    for c=2:size
        arrdiv(indexbuf) = (b-c)/(b*c);
        indexbuf =  indexbuf +1;
    end
end
@требуется найти все одинаковые значений(если есть)  в arrdiv и вывести в файл вместе с делителями.
@fprintf(stream_c  ,'k1 =%d;  k2 =%d; result = %d; \n',b,c arrdiv);
@ желательно упорядочить по количеству совпадений.
fclose(stream_c);
end
Abell
сообщение Aug 2 2015, 10:40
sergey sva, а можно абстрагироваться на всю катушку? sm.gif если для Вашей задачи коэффициент const (который я обозначил A) вообще не играет роли - может, подойти немного с другой стороны и все необходимые преобразования проводить после?
B-C = D-E
Abell
сообщение Aug 2 2015, 12:33
P.S. Прошу опять-таки извинить, если, не понимая всей полноты задачи, ляпну очевидность, но вдруг - допустим на минуточку - это решение Вам подходит, то максимальное количество совпадений в ряду возможных целых значений с дискретностью 1, допустим, от K1 до Kn, будет-таки при B-C=K1, и всего их будет, конечно, Kn-K1
HardEgor
сообщение Aug 2 2015, 16:12
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Элементарная математика
x1 = ((const/K1)-(const/K2))
x2 = ((const/K3)-(const/K4))
x1 = x2
дальше записываем:
((const/K1)-(const/K2)) = ((const/K3)-(const/K4))
сокращаем const:
1/K1-1/K2 = 1/K3-1/K4
на любом языке делаем перебор всех значений:
for  k1=2 to 170 step 1
  for  k2=2 to 170 step 1
    for  k3=2 to 170 step 1
       for  k4=2 to 170 step 1
          if  (1/K1-1/K2 == 1/K3-1/K4)
             print K1, K2, K3, K4
На интерпретаторе за несколько минут всё найдет, на компиляторе - за секунды
сообщение Aug 2 2015, 21:01
Могу ошибаться (ибо мы тут привычными догадками занимаемся), но автору, кажется, нужны пары чисел. И целые.
HardEgor
сообщение Aug 3 2015, 01:40
Из: Tomsk
Пары и получим, т.е. комбинации из 4 чисел, там их немного будет, но это будет обозримый массив из которого лишние комбинации можно ручками выкинуть типа одинаковых комбинаций:
4;99;99;4
99;4;99;4
99;4;4;99
Вот он пример приводит, все 4 числа разные:
Единственная проблема будет при сравнении вещественных чисел, так и она решается просто - в проверке избавиться от деления, формулу 1/K1-1/K2 = 1/K3-1/K4 преобразуем в виду:
(K2-K1)*K3*K4 = K1*K2*(K3-K4)
и проверяем её.
Abell
сообщение Aug 3 2015, 05:21
HardEgor
сообщение Aug 3 2015, 05:50
Из: Tomsk
А вы понимаете что здесь написано? что такое x2,x25,x41 - это какие-то переменные? или ошибочно записанные значения 2,25,41 ?
Может быть вы не заметили, в следующих сообщениях он уточнил задание.
Abell
сообщение Aug 3 2015, 06:15
Честно говоря, понимаю с трудом, т.к. автор явно запутался в формулировке.
Или устал, или математику забыл, или не хочет напрягаться в надежде, что компьютер умнее и быстрее посчитает laughing.gif
Если мух и котлет разложить по разным тарелочкам, то, насколько я понял, х - это результат вычитания, с порядковым номером.
Опять же, насколько понял - автор хочет узнать, сколько вообще может быть одинаковых результатов при разных значениях пары чисел.
В следующих сообщениях автор не то чтобы уточнил задание, а запутал.
sergey sva
сообщение Aug 3 2015, 12:21
Благодарю помогли )). как раз это и нужно было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
