> Снятие пульса, схемотехническое решение
sergeus
сообщение Aug 3 2015, 18:59
Пользователь №: 33 174
Необходимо точно снимать пульс. Критериев два: точность снятия (нельзя пропускать удары) и низкое энергопортребление.
Буду признателен за помощь или за подсказку в сторону готовых схемотехнических решений.
P.S. Сейчас смотрю в сторону оптического метода (боюсь энергопотребление будет великовато - мне желательно менее 1мВт. Где можно располагать датчик?) и электрического (как в спортивных нагрудных датчиках), правда не пока не понял, какой принцип лежит в основе их работы.
Ydaloj
сообщение Aug 3 2015, 19:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
готовое схемотехническое решение - электронный тонометр (датчик давления воздуха)
Tanya
сообщение Aug 4 2015, 03:26
Пользователь №: 12 883
Пульс надо измерять у лежащего или движущегося? Человека?
Есть клипсы на ухо. Если их питать импульсами, то можно уменьшить мощность. Нагрудный датчик (ЭКГ) работает от встроенной батареи долго. Но надевается на мокрое или потное тело.
Сколько времени можно манжеткой руку пережимать?
Serhiy_UA
сообщение Aug 4 2015, 03:45
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Делал подобный прибор в далеком 1993 году, назывался пульс-оксиметр, он помимо пульса еще измерял содержимое оксигемоглобина в крови. Там датчиками были инфракрасный диод и обыкновенный фотодиод с такими же приемниками, и все это в виде муфточки надевалось на палец и работало на просвет. Далее схема с аналоговым фильтром, АЦП и микроконтроллер КР1816ВЕ31. Все работало как надо.
Сейчас для измерения пульса тоже на просвет ткани, возможно, подошла бы инфракрасная пара, что используется в дистанционных пультах от ТВ. Но надо экспериментировать...
sergeus
сообщение Aug 4 2015, 04:21
Tanya, а какой там принцип используется, что и как измеряется? Не влияют ли сокращения различных мышц на и около груди на считывание пульса?
Делал подобный прибор в далеком 1993 году, назывался пульс-оксиметр...
Скажите, пожалуйста, данный оптический метод будет работать на любом участке тела или важно рядом с артериями (хотя на пальце же нет артерий)?
Ydaloj
сообщение Aug 4 2015, 04:35
Tanya, смотрите в корень.
Обвес типа манжеты, клипсы и др зависит от конкретного применения.
К тому же, пульс имеет более выраженную амплитуду, нежели шумы Короткова
К тому же, как-то ведь измеряют в стационарах давление крови непрерывно? Значит, как-то научились в нужное место вставлять тензодатчик.
Tanya
сообщение Aug 4 2015, 04:50
Не непрерывно, а периодически. В реанимации...
Просто купите такое готовое. Применяют у спортсменов во время интенсивных движений.
Serhiy_UA
сообщение Aug 4 2015, 04:51
Из: next to Odessa
Все успешно работало на пальце. Была еще одна резервная точка: клипса датчика вешалась на мочку уха. Этот пульс-оксиметр предполагалось использовать для реанимационных больных. Но он в серию не пошел, т.к. в те времена начались обвал и крутая инфляция. Но заработал опытный образец, где я отвечал за цифровую схемотехнику и программирование МК, был еще специалист по аналоговой части и самому датчику, а также математик, который давал расчетные формулы и вел все тематическое направление (потом он уехал на ПМЖ в Канаду).
Экспериментируйте...
Да, еще маленькая идея, попробуйте применить миниатюрный акселерометр прижатый к пульсирующей точке...
blackfin
сообщение Aug 4 2015, 05:27
Пользователь №: 4 261
AFE4403, AD8232.
Меджикивис
сообщение Aug 4 2015, 10:00
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(sergeus @ Aug 4 2015, 08:21) *
оптический метод
Для этого существует оптрон АОД111А.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
sergeus
сообщение Aug 4 2015, 13:43
AFE4403, AD8232.
Игрался с AD8232 - почему-то сигнал получается очень шумным, любое движение и пульс невозможно отличить от импульсов с мышц.
А на какое энергопотребление можно рассчитывать при оптическом съеме пульса (например, используя оптрон, выбор оптронов большой)?
Может есть готовые схемотехнические решения?
Corvus
сообщение Aug 4 2015, 13:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Может будет полезным:
http://www.ti.com/lit/an/slaa274b/slaa274b.pdf
сообщение Aug 4 2015, 21:06
Пользователь №: 11 287
Ну, или вот.
iDiode
сообщение Aug 5 2015, 11:31
Пользователь №: 58 360
Необходимо точно снимать пульс...
Прикрепленный файл  Cypress_Pulse_Oximeter.pdf ( 269.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
