> доступ к EPCS в пятом циклоне
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2015, 06:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кто уже разобрался поделитесь,плз,время очень поджимает. Как я понял ножка DCLK не является ножкой dual-purpose. Как тогда обеспечивать доступ из ниос к EPCS?
serjj
сообщение Aug 5 2015, 06:29
Пользователь №: 81 866
На 5-м циклоне просто ставишь в qsys корку контроллера и в ниосе подрубаешь драйвер, ножки он сам все разводит как надо автоматически.
Сообщение отредактировал serjj - Aug 5 2015, 06:43
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2015, 06:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(serjj @ Aug 5 2015, 09:29) *
На 5-м циклоне просто ставишь в qsys корку контроллера и в ниосе подрубаешь драйвер, ножки он сам все разводит как надо автоматически. А у вас какой чип и квартус?
Чип 5CEBA4F17C8, Q12.1
Что Вы имеете ввиду под словом драйвер? EPCS serial flash controller в QSYS?
И в ниосе изменился выбор ресет вектора,как его теперь выбирать?
serjj
сообщение Aug 5 2015, 06:58
Я под 12-м не пробовал, когда запускал это, делал на 13.1 (но в принципе должно быть тоже самое).
ресет вектор оставить как было (у меня был на on-chip ram)
когда вы добавляете epcs/epcq контроллер после регенерации bsp в eclipse в spl должна появиться папочка с либой дравера для общения с флешкой, подключаемая
#include "epcs_commands.h"
в ней вас должны заинтересовать функции
epcs_write_enable
epcs_sector_erase
epcs_read_device_id
epcs_read_buffer
epcs_write_buffer
вот например
unsigned int epcq256_write (unsigned int offset, alt_u8 *data, int length) {
#ifdef EPCQ_SUPPORT
    // specify offset
    alt_u8 rddata [EPCQ256_PAGE_SIZE];
    // enable write operations
    epcs_write_enable(EPCQ256_BASE);
    // write buffer to specified offset
    epcs_write_buffer(EPCQ256_BASE, offset, data, length, EPCQ256_FOUR_BYTES_MODE);
    // read recently written data
    epcs_read_buffer(EPCQ256_BASE, offset, rddata, length, EPCQ256_FOUR_BYTES_MODE);
    // compare written and read data
    if (memcmp(data, rddata, length)) {
        // if some inequality exists, return 0
        return 0;
    return offset + EPCQ256_PAGE_SIZE;
#else
    return 0;
#endif
я сейчас по кусочкам вспоминаю, там мб ещё какие-то подводные камни были, в рабочем проекте я это всё практически выкорчевал, т.к. перешёл на NAND+ARM, но потом мб ещё придётся к этому вернуться..
ну и когда добавляете в qsys epcs/epcq контроллер, там есть галочка, что он сам ножки разводит (на зарезервированные под флешку), тогда у контроллера порт external не появляется. Я вроде бы так и оставил.
Сообщение отредактировал serjj - Aug 5 2015, 07:00
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2015, 07:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В том то и дело что на на on-chip ram или epcs.flash.controller при пятом циклоне невозможно установить(нет таких пунктов). Только none,absolute и debug_module.
Про драйвер epcs понятно.
Так как же всё-таки выбирать вектор?
serjj
сообщение Aug 5 2015, 08:00
у вас data_master и instruction_master подключены к s1 порту on-chip ram?
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2015, 08:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот я старый пень, всё появилось.
Моя рассеянность меня погубит.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
