5 страниц V   1 2 3 > »
> SAM4S, Ничего не выходит
Грендайзер
сообщение Oct 14 2014, 18:01
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте всем! Попала в руки отлпдочная плата SAM4S-EK2 на базе контроллера ATSAM4SD32C. Ранее никогда не работал ни с ARM ни с Cortex ну и встрял. Немного работал с AVR так там всё элементарно... Надо что то - посмотрел в даташите необходимый регистр, записал в него что нужно и всё... А здесь.. смотрел в даташит, так там как будто Лев Толстой приложился столько букв sad.gif И хоть убей, не вижу как элементарно вывести единичку в порт?
Сообщение отредактировал Грендайзер - Oct 14 2014, 18:08
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 14 2014, 18:26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вот посмотрите... Разберетесь?
CODE
void
arm_hardware_pioa_outputs(unsigned long opins, unsigned long initialstate)
#if CPUSTYLE_AT91SAM7S
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_PIOA; // разрешить тактированние этого блока
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (opins & initialstate); // Установка единицы в регистре данных
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (opins & ~ initialstate); // Установка нулей в регистре данных
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = opins; // Разрешение выхода
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = opins; // disable pull-up resistors
AT91C_BASE_PIOA->PIO_MDDR = opins; // Disable open drain output
#elif CPUSTYLE_ATSAM3S || CPUSTYLE_ATSAM4S
PMC->PMC_PCER0 = (1UL << ID_PIOA);
PIOA->PIO_OER = opins; // эти выводы на вывод - похоже, при работе с периферийными устройствами не требуется.
PIOA->PIO_PUDR = opins;
#elif CPUSTYLE_STM32F10X
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; /* I/O port A clock enable */
__DSB();
// Установка начального состояния битов
GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BS0 * (initialstate & opins)) | (GPIO_BSRR_BR0 * (~ initialstate & opins));
// Установка режима выводов
arm_stm32f10x_hardware_pio_prog(GPIOA, opins, 0, 1); /* Установить CNF=0 и MODE=1 для указанных битов */
#elif CPUSTYLE_STM32F4XX
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; /* I/O port A clock enable */
__DSB();
arm_stm32f4xx_hardware_pio_setstate(GPIOA, opins, initialstate);
arm_stm32f30x_hardware_pio_prog(GPIOA, opins, 1, 1, 0, 0); /* mode, speed, pupdr, typer */
#elif CPUSTYLE_STM32F30X || CPUSTYLE_STM32F0XX
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; /* I/O port A clock enable */
GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BS_0 * (initialstate & opins)) | (GPIO_BSRR_BR_0 * (~ initialstate & opins));
#else
#error Undefined CPUSTYLE_XXX
#endif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 15 2014, 08:16
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Leopoldius
сообщение Oct 14 2014, 18:29
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Все зависит от того чем Вы предпочитаете пользоваться(среда разработки), общение напрямую при помощи регистров или используя библиотеку ASF.
В простейшемслучае
если используем ASF
добавить в файл conf_board.h:
#define PIN_OUT   IOPORT_CREATE_PIN(PORTB, 0) // Смотря куда у вас там LED подключен или какую ногу хотите использовать
где то в board_init(void)
ioport_configure_pin(PIN_OUT, IOPORT_DIR_OUTPUT | IOPORT_INIT_LOW);
где то в коде:
ioport_set_pin_level(PIN_OUT, 1) для вЫсокого уровня (0 - для низкого уровня)
Если нужно просто перекидывать состояние одно из другой
ioport_toggle_pin_level(PIN_OUT)
Если по поводу регистров - то велком в Skype: контакты в личке. По возможности раскажу, что да как
Golikov A.
сообщение Oct 14 2014, 19:04
Пользователь №: 14 454
А еще надо не путать даташит и рефернс мануал. В одном из них ответов не будетsm.gif
Leopoldius
сообщение Oct 14 2014, 19:09
Из: Россия
О да, особенно СТМ этим страдает. У АТМЕЛ в этом плане проще. Скачивем ПДФ с словом Complete и там все в куче. Что с одной стороны довольно удобно, а с другой: всем известная поговорка про фломастеры)
Грендайзер
сообщение Oct 14 2014, 19:15
Честно говоря сложновато... совсем сложновато...
Использую Atmel studio 6.2.
Хотел использовать напрямую регистры, но теперь начинаю понимать, что наверное был не совсем прав.
Столько мануалов уже пересмотрел-голова кругом + на работе выскачила проблема с установкой студий (они не хотели устанавливать какой то там компонент от вижуал студии, поэтому пришлось установить её отдельно) ну пока суть да дело весь день провозился...
А есть какая нибудь литература по этому поводу например книжка, наверняка америкосы написали что то, я пока нашёл только The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4, но не всматривался в неё.
Leopoldius
сообщение Oct 14 2014, 19:23
Из: Россия
В данной книги описано ядро примеры работы с ним. Его структура. И т.д.
На самом деле Код, который вам дал Genadi Zawidowski чоень подробно и хорошо расписывает, как работать с регистрами. Я дал пример для студии с использованием ASF. Вам осталось выбрать, что больше по душе.
Если есть опыт работы с другими МК, то я бы советовал все же начать с регистров(но при условии что время не жмет и нет дедлайна) и вдумчивого разглядывания блок-схемы. А тогда уже будет понятно, как делать все остальное. Ну и естественно вопросы на форуме) + поиск
А если нужно быстро - то имхо ASF даст вам быстро работающий результат без мыслей как это работает. Хотя, без чтения примеров, все же не обойдетесь
Грендайзер
сообщение Oct 14 2014, 19:52
Я только за, только не могу адреса регистров найти... Правда на АЦП, ЦАП и пр. есть вроде, а вот адреса и названия регистров управления GPIO найти не могу 05.gif Куда там писать что без ф-ций, адреса так сказать явки))) И ещё вопросик, что такое io_id? На сайте атмела нашёл список ф-ций для управления портами, среди которых, к примеру, gpio_set_pin_high(io_id); Как я понял эта ф-ция должна задрать порт в 1, ну я и пишу
#include <asf.h>
#include "conf_board.h"
#include "compiler.h"
#include "pio.h"
int main (void)
    gpio_set_pin_high(PORTB);
А он говорит, что не знает что такое PORTB..
Сообщение отредактировал Грендайзер - Oct 14 2014, 20:05
Golikov A.
сообщение Oct 15 2014, 05:15
В АРМах не принято порты буквами называть. И на самом деле в АРМах все примерно также как и везде. ЗАпись по адресам регистров и все счастливы. В большом рефренс мануале есть адреса всех регистров. Но так как их реально много обычно адресами никто не пользуется. Практически во всех средах к процам есть заголовочный файл (его чуть ли не сам АРМ требует производителей проца делать). В этом файле собраны все адреса и им даны понятные названия. Стандарта правда нет.
LPC, например делает так
LPC_GPIO1 -> FIODIR |= (1 << 26);
LPC_GPIO1 -> FIOCLR = (1 << 26)
это обращение в 1 порт 26 ногу.
Так что вам надо найти идиологию как делает атмел, найти этот файлик и все поедет. Я собственно сейчас поймал себя на мысли что уже давно не думал над тем какой адрес и смещение имеет тот или иной регитср.
Попробуйте кстати еще поглядеть кейл. Не знаю есть у него поддержка этого проца или нет, если есть, то у них самый логичный и простой путь работы с процами. Заголовочные файлы что лежат у них в среде, мне кажутся самыми понятными по структуре и они делают базовый проект куда уже правильные файлы подключены.
Одно только надо учесть что АРМ сложнее АВР. У него порт не только на вход - выход настраивается. Бывают еще варианты что порт выбирает режим работы подтяжка к 0, к 1, свободный, повторитель. У стм еще бывает можно выбрать макс частоту шевеления ноги, на малой меньше тока жрет. Потом на ножки выводятся внутренние модули, причем иногда один модуль на разные ноги можно вывести, и потому обычно нога имеет несколько функций, GPIO, UART, ADC, SPI. И эти функции так же настраиваются.
Я не видел мануал от вашего проца, а в LPC прям есть глава GPIO и там подробно написано что надо настроить чтобы все было хорошо
Грендайзер
сообщение Oct 15 2014, 06:49
Нашёл в студии заголовочник "sam4sd32c.h", там дефайнами обозначены адреса регистров, как я понял, но за что регистр отвечает... хз... буду дальше копать... За совет с кейлом спасибо, попробую в нём порыться...
Фух, прозрел, нашёл таки в даташите, начиная с 577 странице. Приведены все имена и адреса регистров. Правда с использованием имён в студии проблемы почему то, ну да бог с ним... Впрочем конечно количество этих регистров и впрямь громадно, так что так вот с ходу разобраться не выйдет sad.gif
DmitryM
сообщение Oct 15 2014, 06:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
PIOA->PIO_OWER = (PIO_OWER_P0); //Enable write ODSR PA0
PIOA->PIO_OER = (PIO_OER_P0); //Output Enable PA0
PIOA->PIO_PER = (PIO_PER_P0); //PIO Enable (default) PA0
int main(void)
while(1){
PIOA->PIO_ODSR ^= PIO_ODSR_P0;
Golikov A.
сообщение Oct 15 2014, 08:14
обычно хорошим тоном бывает давать в заголовочном файле имена по мануалу. То есть как в мануале регистр называется такой обычно дефайн и надо искатьsm.gif
А еще хорошим тоном бывает смотреть апликайшен ноты. Там прям по шагам написано что да как и куда, но это уже на периферию, на ноги там не будет...
Вообще в целом вам точно нужен именно этот проц? Атмел в рейтинге понятных мануалов далеко не на первых местах. В лидерах, тексас, филипс....
У филипса на NXP в начале главы про модуль, прям списком идет что надо настроить чтобы работало - очень удобно.
А СТМ идет по пути выдачи пользователю библиотеки с понятными функциями и непонятным функционалом.
У атмела же вроде тоже что-то подобное есть, функции должны быть открыты, можно в них залезть и понять как работают...
KnightIgor
сообщение Oct 15 2014, 09:46
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
У меня были похожие ощущения, когда после 8051 я пересаживался на Cortex.
Нужно понять две вещи, и тогда многое станет ясно (условие - Вы сечёте в языке C, из чего я исхожу).
1. Для Cortex фирма ARM попыталась с самого начала предотвратить разброд и шатание в части кода и выработала стандарт CMSIS. Суть его не только в том, что этот стандарт публикует функции доступа к ядру и базовой периферии Cortex, общие для всех, но и предписывает соглашения касаемо структуры заголовочных файлов, наименований переменных, регистров и функций. Производители начали придерживаться этого стандарта.
2. Для доступа к регистрам периферии синтаксически используются структуры (struct), а не "линейный" набор адресов каждого регистра. Для этого (см. CMSIS-совместимый "главный" заголовочный файл вашего процессора) определяется адрес базового регистра периферии, ему дается разумное имя (скажем, USART1, ADC2, и т.д.), а уже относительно него идут все регистры этой периферии. В результате практически для всех известных Cortex синтаксис идентичен. Например, доступ к регистру данных USART1 осуществляется как к полю структуры и будет выглядеть как:
USART1->DATA = 0x0D;
Ну, регистр данных может иметь несколько иное название, чем DATA, но принцип остается. По крайней мере уж USART1 точно так называется во всех пока мне бывших доступных Cortex. А названия "подчиненных" регистров USART1, как верно упомянул Golikov A, как правило совпадают с именами из мануала.
Остальное схоже с любым микроконтроллером: биты и поля в регистре, их действие, и т.п.
Грендайзер
сообщение Oct 15 2014, 11:55
Фух, запустил внутренний "медленный" кварцевый генератор, напрямую работая с регистрами. Лёд тронулся! Ещё каких нибудь 3 месяца и смогу уверенно моргать светодиодиком biggrin.gif
KnightIgor, спасибо, CMSIS обязательно изучу, т.к. обращение напрямую к регистрам конечно не самый красивый способ. Впрочем и работа с набором непонятных ф-ций то же не особо доставляет.
Leopoldius
сообщение Oct 15 2014, 12:17
Из: Россия
По поводу студии и почему не работает PORTB в вашем случае.
Я же писал - нужно вначале сделать #define PIN_OUT IOPORT_CREATE_PIN(PORTB, 0)
Что в результате, вашему определению PIN_OUT присвоит маску. А после этого данное определение можно использовать во всяких прелестях от ASF(ioport_set_pin_high,ioport_set_pin_low и т.д.) аналогично с модулем gpio(gpio_set_pin_high, gpio_set_pin_low и т.д.)
Как я уже писал выше, все зависит от наличия свободного времени и желания копаться вглубь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
