5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> SAM4S, Ничего не выходит
RabidRabbit
сообщение Aug 5 2015, 13:14
Сообщение #31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А прерывания от АЦП с какой частотой следуют?
Не то у Вас там double арифметика, по-моему... Все всё успевают?
Не лучше ли будет dout = ((dacc_in * 9) + 6000) / 10;
Ведь по-любому там всё к инту приводится...
Golikov A.
сообщение Aug 5 2015, 13:28
Сообщение #32
Пользователь №: 14 454
возникло прерывание, а дальше? флаг наличия прерывания надо снять или он снимается чтением регистра?
у вас там точно нет вечного прерывания?
когда код в прерывании понятно дело что все работает, он же крутиться постоянно... и сам время прерывания фиксирует...
scifi
сообщение Aug 5 2015, 13:30
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 16:14) *
И ещё пробовал отключать оптимизацию, код выполнялся правильно, но работал оооочень медленно.
Это не оттого ли, что мигаете лампочкой? Лампочка мигает, а программа стоит и ждёт, оттого всё оооочень медленно. Включили оптимизацию - циклы ожидания мигалки пропали - всё стало летать.
Я не понял, что это за фильтр и как он работает или не работает, так что о причинах сбоев гадать не берусь.
DmitryM
сообщение Aug 5 2015, 13:43
Сообщение #34
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 16:40) *
прошу прощения за ошибки допущенные при копировании. вот поправленный вариант
А где NVIC_SetPriority (ADC_IRQn, ?);
Ладно, работает на приоритете по умолчанию.
Где проверка на готовность DACC к преобразованию?
P.S. volatile для локальной переменной функции это конечно ...
Грендайзер
сообщение Aug 5 2015, 14:46
Сообщение #35
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
RabidRabbit, а не всё ли равно, с какой частотой следуют прерывания. Логика кода такая: сначала запускается ЦАП (как только выбран и включён канал, цап начинает работать автоматом, выдавая раз в 25 циклов прерывание о завершении преобразования). Затем запускается автокалибровка АЦП. Когда она завершится процессор уйдёт в прерывание и далее я считав регистр строчками
volatile int IRQ_sense = 0;
IRQ_sense = ADC -> ADC_ISR & (ADC_IER_EOCAL | ADC_IER_EOC5);
сбрасываю флаги прерывания (сбрасываются при чтении) и определяю от чего прерывание - конец калибровки или конец преобразования. Затем строчкой
ADC -> ADC_CR = ADC_CR_START;
запускаю АЦП на преобразование. Даже если где то прерывания и пересекутся, то у ЦАП приоритет ниже чем у АЦП и он подождёт, пока тот отработает.
Да, строчками
IRQ_sense = DACC -> DACC_ISR;
Флаг сбрасывается при чтении регистров.
Лампочки сдесь не причём. С сужу по наличию/отсутствию сигнала, который наблюдаю осциллографом. При правильной работе и лампочки должны мигать и сигнал быть... А там что то одно sad.gif
Да, я не повышаю приоритет АЦП, я понижаю приоритет ЦАП.
Когда выдаётся прерывание о завершении преобразования ЦАП готов. Если бы он не был готов, то строчки кода фильтра помещённые в подпрограмму обработки прерывания с АЦП так же не отрабатывались бы.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Aug 5 2015, 14:53
scifi
сообщение Aug 5 2015, 15:57
Сообщение #36
И как это может работать? Наводящий вопрос: сколько времени занимает выполнение вот этого участка кода?
{PIOA -> PIO_CODR = PIO_CODR_P19 | PIO_CODR_P20;}
for (int i = 0; i < 1000000; i ++){}
{PIOA -> PIO_SODR = PIO_SODR_P19 | PIO_SODR_P20;}
И ещё один вопрос: при этом у процессора вообще останется время на обсчёт фильтра?
Грендайзер
сообщение Aug 5 2015, 17:08
Сообщение #37
Сколько угодно. Фильтр расчитывается лишь в том случае, если переменная flag == 1. Она устанавливается в 1 в функции обработки прерывания от АЦП, и сбрасывается в 0, как только завершился код фильтра для данного отсчёта поступившего с АЦП. После этого фильтр не считается, а моргают лампочки....
Не всё ли равно сколько времени занимает этот кусок кода? Его выполнение стопорнётся, как только придёт прерывание с переферии (ЦАП/АЦП). Впрочем я в ф-ции int main(void) я коментил лампочки и писал строчку типа
dout = din;
без всякого фильтра. Всё равно никакого эффекта. Как будто компилятор хочет всё выполнять в функциях прерывания, а на основную ему наср наплевать smile3046.gif
При том самое интересное, что в основной ф-ции переменную flag процессор обнуляет, а вот фильтр банит...
Сообщение отредактировал Грендайзер - Aug 5 2015, 17:13
scifi
сообщение Aug 5 2015, 17:32
Сообщение #38
Представьте, что одна итерация "мигания" длится 1 секунду. Это значит, что фильтр может обновляться не чаще, чем 1 раз в секунду.
dout = din;
Довольно бессмысленно вносить случайные изменения в неработающую программу в надежде, что она заработает.
И выкиньте из головы мысль о том, что компилятор виноват. Это ошибки в вашей программе. Да, для оптимизации компилятору разрешено многое такое, что новичка может поставить в тупик, но есть чёткие правила. Если хотите понимать, что он нагенерил, смотрите в справочник инструкций процессора. Начинайте с низких уровней оптимизации, потому что на высших уровнях код корёжится до неузнаваемости, без поллитры не разберёшься, но при этом правильные программы не ломаются. Ну и вообще сомневаюсь, что у вас всё упёрлось в оптимизацию. Выглядит так, будто вы просто не понимаете, как работает программа, и надеетесь включением оптимизации волшебным образом решить все проблемы.
Можно было бы попробовать поразбираться, но вы привели неполный код, а полный, наверное, слишком большой, то есть разбираться будет лень. Ну и я не знаю, как там в SAMах всё работает, может быть, хитрые нюансы есть.
Грендайзер
сообщение Aug 5 2015, 18:01
Сообщение #39
Не могу представить. Процессору пришло прерывание, он на эту итерацию плюнул и пошёл отрабатывать прерывание.
Изменения не случайные, они показывают, что в целом ход программы идёт так как задумано... не монятно куда пропадают отдельные куски... вот тут да...
Впрочем что ещё может быть, если даже из ассемблерного кода этот самый кусок пропал?
P.S.
Впрочем, может Вы в чём то и правы... Попробую ещё раз всё с самого насала написать.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Aug 5 2015, 18:03
scifi
сообщение Aug 5 2015, 18:04
Сообщение #40
Дык фильтр-то обсчитывается не в обработчике прерывания. Потому он и ждёт, пока мигалка не промигается.
Грендайзер
сообщение Aug 5 2015, 19:01
Сообщение #41
да... это до меня дошло... завтра попробую ещё раз проэксперементировать. В прочем как я уже говорил, моргалку я коментил, и на работе это не сказывалось (во всяком случае в лучшую сторону).
Golikov A.
сообщение Aug 5 2015, 19:06
Сообщение #42
вам не кейз надо делать, потому что попав в одно состояние вы в нем висите до окончания, а просто цикл мигания а под циклом if состояния флага. тогда вы оперативно получите отклик
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 12:13
Сообщение #43
Снова здравствуйте. Вообщем промучился ещё день но так и не пришёл к решению. Вопрос к гуру ARMов, правильно ли в моём коде происходит уход в прерывание. Написал простейшую программулину, которая генерит пилу на выходе ЦАП. Заметил интересную особенность когда просматривал дизасемблированный код. В одном из регистров (r3), действительно появляются значения пилы в процессе работы цикла в программе main. Однако при уходе в подпрограмму прерывания в него записывается какая то ерунда. В ЦАП же записывается содержимое регистра r2 в котором, в процессе основного цикла хранится значение размаха пилы, т.е. 3000, а при входе в подпрограмму прерывания в него записывается значением которым я инициировал переменную dout, т.е. 300. После же выхода из прерывания в регистр r3 возвращается значение dout на момент когда пришло прерывание, а в r2 3000, т.е. размах пилы. Приведу весь код и рисунки с дизассемблера.
CODE
#include "sam.h"
int dout = 300;
void DACC_Handler( void );
int main(void)
/* Initialize the SAM system */
SystemInit();
__enable_irq ();
// --------------- Enable Interrupts in NVIC ----------------------------
NVIC_EnableIRQ(DACC_IRQn);
//------------------- Disable Watchdog Timer ---------------------------
WDT -> WDT_MR = WDT_MR_WDDIS; // disable Watchdog Timer
//----------------- Switch to fast RC oscillator ----------------------
// Enable Fast RC oscillator but DO NOT switch to RC now
PMC-> CKGR_MOR |= (CKGR_MOR_KEY_PASSWD | CKGR_MOR_MOSCRCEN);
// Wait the Fast RC to stabilize
while (!(PMC -> PMC_SR & PMC_SR_MOSCRCS)){};
// Change Fast RC oscillator frequency
PMC-> CKGR_MOR = (PMC-> CKGR_MOR & ~CKGR_MOR_MOSCRCF_Msk) | CKGR_MOR_KEY_PASSWD |
CKGR_MOR_MOSCRCF_4_MHz;
while (!(PMC-> PMC_SR & PMC_SR_MOSCRCS)){};
// Switch to Fast RC
PMC-> CKGR_MOR = (PMC -> CKGR_MOR & ~CKGR_MOR_MOSCSEL) | CKGR_MOR_KEY_PASSWD;
//-------------------------- Switch to Main Clock ---------------------------------------------------------------
// Switch to Main Clock
PMC -> PMC_MCKR |= PMC_MCKR_CSS_MAIN_CLK;
//-------------------------- PLLA enable ------------------------------------------------------------------------
// Number Wait States Required to Access the Embedded Flash Memory (page 366 and 1183 datasheet)
EFC0 -> EEFC_FMR = (EFC0 -> EEFC_FMR & ~EEFC_FMR_FWS_Msk) | EEFC_FMR_FWS(6);
// Always stop PLL first!
PMC-> CKGR_PLLAR = CKGR_PLLAR_ONE | CKGR_PLLAR_MULA(0);
// Adjustment of the Multiplier and Divider
PMC-> CKGR_PLLAR = CKGR_PLLAR_ONE | CKGR_PLLAR_MULA(24) | CKGR_PLLAR_DIVA(1) |
CKGR_PLLAR_PLLACOUNT(100) | PMC_MCKR_PLLADIV2;
// Wait the PLL Lock
while (!(PMC-> PMC_SR & PMC_SR_LOCKA)){};
// Switch to PLLA Clock
PMC -> PMC_MCKR = (PMC -> PMC_MCKR & ~PMC_MCKR_CSS_Msk) | PMC_MCKR_CSS_PLLA_CLK;
// Wait Master Clock is Ready
while(!(PMC -> PMC_SR & PMC_SR_MCKRDY)){};
// --------- Enables the corresponding peripheral clock ----------------
// ------------------------ Enable PIOA --------------------------------
PMC -> PMC_PCER0 = (1 << ID_PIOA);
// ---------------------- Enable DACC clock ----------------------------
PMC -> PMC_PCER0 = (1 << ID_DACC);
PMC -> PMC_PCER0 = (1 << ID_ADC);
// --------- Enable corresponding pins ---------------------------------
PIOA -> PIO_PER = PIO_PER_P19 | PIO_PER_P20;
// ---- Enable output corresponding pins in PORTA-----------------------
PIOA -> PIO_OER = PIO_OER_P19|PIO_OER_P20;
// -- DAC SET
// --------------------- DACC Software Reset ---------------------------
DACC -> DACC_CR = DACC_CR_SWRST;
// ----------------------- DACC Mode Register --------------------------
DACC -> DACC_MR = DACC_MR_WORD_HALF | DACC_MR_USER_SEL_CHANNEL1;
// ----------------------- Channel 1 Enable ----------------------------
DACC -> DACC_CHER = DACC_CHER_CH1;
// ------------------- End of conversion interrupt ---------------------
DACC -> DACC_IER = DACC_IER_TXRDY;
// ---------------------- Start of conversion --------------------------
//DACC -> DACC_CDR = DACC_CDR_DATA(dout);
while (1)
if (dout == 3000)
{dout = 0;}
else
{dout = dout + 100;}
return 0;
return;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 7 2015, 16:09
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 12:35
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это не проблема ARM, а проблема того, что сие никак не есть "генератор пилы". Вы имеете произвольный счетчик никак не завязанный на время, значение которого переодически выбрасывается в DAC. Займитесь алгоритмом. И языком 'C' - тоже, а то как у "Джамшута" по-русски получается sad.gif
scifi
сообщение Aug 7 2015, 12:43
Сообщение #45
+100500, пила там точно не получится.
Для начала надо бы просто постараться понять, как работает процессор с прерываниями (вообще любой, не обязательно ARM). Потому что написать этот код и заявить, что это "генератор пилы" может только человек с какими-то нереальными фантазиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.08061 секунд с 7
