2 страниц V  < 1 2
> RFID на 70 см
roffl
сообщение Aug 6 2015, 11:56
Сообщение #16
Пользователь №: 87 841
Цитата(zltigo @ Aug 6 2015, 12:47) *
Бессмысленная работа. Этот тип меток ввиду древности изрядно кушающий, а виду низкочастотности еще и требует большой длительности цикла обмена и соответственно опять энергии. Выкиньте эту глупость, если требуется хоть какая-то дальность, иначе придется киловатами накачивать sm.gif
Для меня это не глупость, так как 10 мм очень мало, когда метка внутри тела животного. Приходится прикладывать сканер практически вплотную. По поводу дальности считывания на рынке есть сканеры c EM4095 AFE, которые читают метки 134.2 kHz на расстоянии >60 мм.
Сообщение отредактировал roffl - Aug 6 2015, 11:58
Defin
сообщение Aug 6 2015, 22:13
Сообщение #17
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Доделывал за другими устройство на UHF чипе AS3991 http://ams.com/eng/Products/UHF-RFID/UHF-R...ader-ICs/AS3991.
С пассивными метками 15*60мм, выкрученной мощностью на максимум и антенной-диполем из кусков проводов закрученных хитрым способом дальность считывания была метр.
Если спроектировать нормальную антенну, да еще и согласовать, то дальность будет больше.
roffl
сообщение Aug 7 2015, 11:56
Сообщение #18
Интересная микросхема. Посмотрел область ее применения и увидел, что она может применяться в Toll systems. Как раз искал что-то похожее для проекта. Спасибо за подсказку.
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 12:07
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (roffl @ Aug 7 2015, 14:56) *
"Интересных" - море и все реально делается и используется, только НЕ на той частоте, c которой Вы решили бодаться. Отдельно удивляет желание запихнуть чип с ОГРОМНОЙ антенной, требущейся для килогерцового диапазона, в живое существо.
roffl
сообщение Aug 7 2015, 12:49
Сообщение #20
Я прекрасно понимаю, что указанная выше микросхема не подходит для моей задачи. Продолжаю работать с EM4095. А AS3991 заинтересовался, так как она используется для Toll systems.
Сообщение отредактировал roffl - Aug 7 2015, 12:50
w201
сообщение Feb 12 2016, 08:56
Сообщение #21
Пользователь №: 90 423
Стоит ровно такая же задача...
Животное в брюхе которого радиометка FDX-B или HDX, и надо считывать на расстоянии до 1м. Ридеров ручных дофига, а вот стационарные стоят сразу космос.
Может кто может помочь (не бесплатно скорее всего), с решением такой задачи?
Сделать нормальную антенну (диаметров в пол метра например) и согласованием с существующим ридером, а лучше со своим ридером...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01834 секунд с 7
