269 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
> MG Expedition ликбез ...
milien
сообщение Aug 5 2015, 13:03
Сообщение #3211
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста найти волшебную галочку или разгадать мудрость...
Есть участок, надо соединить между собой несколько кондюков с микросхемой, казалось бы, задача нехитрая. Но что у меня происходит.
Скрин 1 - С1133 и С1134, веду связь справа налево по нижним ножкам, во-первых не идет ровно, а в какой-то обход, во-вторых вообще не соединяет с С1133. В обратную сторону тоже не реагирует.
Ситуация 2 на скрине 2.
С1499 и ножка 42 на этот раз. Оно себе думает, что если пин уже имеет связь, ему больше не надо. Как это исправить? Ибо бред.
Заранее спасибо.
яман-тау
сообщение Aug 5 2015, 13:20
Сообщение #3212
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
На втором скрине кондер ниже 42го вывода на пару клеток опустить не пробовали?
milien
сообщение Aug 5 2015, 13:53
Сообщение #3213
получается, связь ведется, если уже существует, от связи, не от пина? это никак не настраивается?
dm_mur
сообщение Aug 6 2015, 05:05
Сообщение #3214
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Заранее спасибо.
Чтобы велось не "в обход" а напрямую, выберите Settings->Shematic Editor -> Route Mode -> Ortohonal
Точка соединения на пине не ставится, хотя переместить туда ее можно. Присоединение к пину необходимо выполнить сегментом. Для вашего случая:
1. Ведем от пина к пину связь "в обход"
2. От пина микросхемы ведем связь не к пину, а к излому сегмента. На изломе появляется точка соединения
3. Выделяем оба сегмента и двигаем их на пин вместе с точкой соединения. Что интересно, вытащить связь из точки, перемещенной на пин не получится cranky.gif
Вообще с учетом этой особенности в редакторе символов пин лучше делать короче на один шаг сетки, а при установке на схему в DxDatabook выбрать опцию "Add Component With Net Stubs". Тогда компонент появляется при установке с короткими сегментами, присоединенными к пину.
milien
сообщение Aug 6 2015, 07:41
Сообщение #3215
Большое спасибо!
Брик
сообщение Aug 7 2015, 12:02
Сообщение #3216
Пользователь №: 80 376
Добрый день!
Снова вопрос, просьба, возможно у кого-нибудь завалялись ibis модели на семейство Spartan6, а именно на модель на 6slx45tfgg484?
Cкачала с xilinx и .ibs и .pkg, а как объединить, достать нужную модель мозгов не хватает, или может подскажете, по шагам, как это реализовать (работаю в Hyperlynx)?
Помучилась с ISE Xilinx, но пока как-то все грустно ((
Заранее всем спасибо за ответы)
Ваня Цаберт
сообщение Aug 8 2015, 21:38
Сообщение #3217
Пользователь №: 76 748
Цитата(Брик @ Aug 7 2015, 16:02) *
Добрый день!
Милая Брик. Я работаю с Альтерой, по-этому прямой ответ дать не смогу.
Но. Когда тебе нужны ибисы, тем более на фпга, не нужно выкачивать их откуда-то, нужно их генерить в САПР напрямую.
Скорее всего, у тебя в исе есть некая галочка, которую ты щёлкаешь и у тебя ибис генерится автоматом в папку проекта.
Подключай дальше в рыси на рефдес плиски эту модель и смотри всё что хочешь.
«Every idiot can count to one»
Брик
сообщение Aug 9 2015, 07:26
Сообщение #3218
Мы не поняли друг друга)
Xilinx на Спартан6 оставил одну общую ибис модель (.ibs) на 900 c лишним пина, и кучу .pkg на различные микросхемы данного семейства. Мне из одной общей ибис модели требуется вытащить единственную 6slx45tfgg484.
И хз как это сделать. Xilinx предлагает скачать ISE и шаманить там, но пока у меня только танцы с бубнами, а дождя все так и нет sad.gif
Ваня Цаберт
сообщение Aug 9 2015, 09:00
Сообщение #3219
да, тут явно непонимание.
это эфпэжэа. Ты в планахеде любой пин можешь назначить определённым образом, задать соответствие конкретному стандарту: лвттл, сстл, хстл и прочая прочая. разумеется, для каждого стандарта и свой ибис на этот пин. то что ты называешь "общей ибис-моделью на 900 с лишним пина" на деле просто набор ибисов полностью покрывающий все возможные стандарты. можно и так, просто придется вручную прикручивать модели на критикал трэйс непосредственно в гиперлинхе. но тебе что заняться больше нечем?? гораздо удобнее сгенерировать ибисы из самого исе (после назначения всех пинов, с законченым юцф), а после генерации назначить сразу по рефдесу на твой корпус. вот.
Александр_SI
сообщение Aug 11 2015, 15:45
Сообщение #3220
Пользователь №: 27 318
Пытаюсь разобраться с DMS Library. Возникло много вопросов:
- как я понимаю, для наполнения DMS библиотеки нужно открыть xD Library tools, в нём создать песочницу, в эту песочницу нарисовать символов, футпринтов итд и это залить обратно в DMS?
- при создании проекта в xDX Designer нужно обязательно указывать центральную библиотеку? Если указываю путь к песочнице - всё работает. Без этой песочницы никак?
- я создаю компонент по такому алгоритму:
а) в песочнице рисую символ
б) там же рисую падстек, с помощью него создаю целл
в) там же создаю парт, к нему указываю кое-какие параметры, прикручиваю символ и целл, делаю ЛОГИЧЕСКИЙ пинмап.
г) всё это заливаю в DMS сервер.
д) в DMS Library client создаю уже компонент, с таким же парт-намбером как и парт из библиотеки.
е) привязываю парт (который тут называется mapping) к этому компоненту.
ж) меняю роль в DMS Library client с Librarian на Designer.
з) в xDX designer делаю коннект к Library
и) в Library client двойным щелчком по компоненту - кидаю его на схему.
Правильный ли алгоритм? Не упустил ли чего? не наделал ли лишнего?
- как и на каком этапе прикручивать 3D модели к футпринту?
Спасибо
SII
сообщение Aug 12 2015, 04:04
Сообщение #3221
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Предварительное замечание. При создании песочницы в свойствах можно указать 4 галки. Я указал только первые две (Associate PDB/Mapping to Component и Create Components), две другие ставить не стал. Это связано с тем, что, если поставить третью галку (Create Taxonomy, а без неё не ставится четвёртая), структура каталогов компонентов в базе (отображаемая в Library Client) будет совпадать со структурой разделов в песочнице (центральной библиотеке). Мне это не очень-то удобно по той причине, что в ЦБ не поддерживается иерархическая структура каталогов ("папок" для part'ов), а значит, надо либо их плодить слишком много, либо валить в одну (скажем, Resistors) очень много компонентов. Не поставив означенную галку, я всё равно вынужден валить в ЦБ кучу однотипных компонентов (тех же резисторов) в одну "папку", однако в базе могу создать разные каталоги (у меня имеются отдельные каталоги для каждого посадочного места резисторов, конденсаторов и т.д., что существенно упрощает поиск, но это уж кому как нравится).
Теперь по существу.
1. Создание компонента в ЦБ (песочнице) ничем не отличается от его создания для случая, когда DMS не используется -- Ваши пункты а-в.
2. Чтобы залить созданный компонент (точней, part) в базу, в Library Tools используется пункт контекстного меню Add to xDM Server (или Add Hierarchy -- последнее удобно, если надо добавить и part, и cell с падстэками, и символ одновременно, однако ничто не мешает каждый из этих элементов добавлять отдельно). Если позднее надо будет внести правки, надо сначала его логически вытащить из базы (Check Out), а после внесения изменений залить их обратно (Check In).
3. Компонент в базе создаётся автоматически, когда происходит добавление part'а указанной командой. Если флажок Create Taxonomy был сброшен, новый компонент будет помещён в корневой раздел базы (имя раздела -- TOP), откуда его вручную в Library Client'е надо будет перетащить в тот раздел, где он должен находиться. Если же флажок установлен, компонент, насколько помню, будет сразу помещён в каталог, имя которого совпадает с именем раздела ЦБ, в котором находится part. В силу сказанного привязывать ручками компонент к парту не требуется. Кстати, mapping, если память не изменяет, -- это используемое в базе название для part'а (компонент содержит ссылку на маппинг, а также всякую разную дополнительную информацию), но точно не помню, а смотреть сейчас лениво sm.gif
4. Менять роли не обязательно; проще сразу назначить себе все роли и больше к этому не возвращаться. По сути, роли нужны лишь в случае, когда с базой работают несколько человек и при этом исполняют лишь определённые функции.
5. Добавление компонентов к схеме -- как Вы написали. Естественно, в Library Client есть возможность поиска компонентов; набор критериев, по которым это возможно, зависит от набора свойств, определённых для того или иного каталога базы компонентов.
6. 3D модели прикручиваются через Library Client к компоненту, а не к футпринту (cell'у). Надо полагать, это сделано для обеспечения более реалистичного рендеринга, если кому-то будет не лень заморачиваться: можно для разных компонентов, имеющих одинаковые корпуса, сделать разные модели, отличающиеся, например, надписями на корпусах.
Александр_SI
сообщение Aug 12 2015, 05:02
Сообщение #3222
Всё-таки непонятно: заменяет ли DMS волт или нет? В альтиуме волт представляет собой некое "облачное" хранилище, в котором лежат компоненты, символы, футпринты и.т.д. Т.е. можно создать проект, подключиться к волту, натаскать из него деталек на схему. При этом можно совершенно не знать, что, как и где физически лежит. Здесь же, видимо, приходится деражть на диске помимо DMS песочницу, а при создании проекта указывать путь к ней, получается - лишняя сущность?
По поводу 3D-модели, это вещь всё-таки привязанная к футпринту, в DMS это учитывается? Можно рулить положением модели относительно контактных площадок?
И ещё маленький вопрос: есть ли возможность автоматически пронумеровать десигнаторы на схеме?
SII
сообщение Aug 12 2015, 12:52
Сообщение #3223
Из: Солнечногорск-7
Песочница (ЦБ) необходима, как бы лишней сущностью оказывается как раз DMS -- без неё работать можно. Объясняется, видимо, тяжким грузом проклятого прошлого и нежеланием менторовских манагеров навести, наконец, порядок в том зверинце, что им достался путём слияний-поглощений. Поэтому, если имеется DMS и надо начать работу на новом компьютере, первым делом необходимо из DMS создать песочницу, выкачав в неё все необходимые данные -- и лишь после этого приступать к собственно работе.
Рулить положением можно, в документации где-то описано.
А в каком смысле "автоматически пронумеровать десигнаторы на схеме"? Если это рефдесы, то они и так автоматически нумеруются при упаковке проекта. Правда, сделать их полностью соответствующими ГОСТу невозможно...
Александр_SI
сообщение Aug 12 2015, 15:14
Сообщение #3224
Ясно, спасибо. Буду практиковаться.
Да, рефдесы. В альтиуме они автоматически не нумеруются, приходится вызывать команды меню, правда там можно рулить процессом нумерации.
fill
сообщение Aug 13 2015, 07:30
Сообщение #3225
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
www.megratec.ru
2530 чел. читают эту тему (гостей: 2530, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.07566 секунд с 7
