> Вопросы про построение ПИД на TL431
Dima92
сообщение Aug 7 2015, 18:53
Пользователь №: 86 385
Здрасьте. Имею желание посчитать ПИД-регулятор для прямоходового преобразователя с управлением по напряжению.
Смотрю, значит в книжку, вижу:
В числителе инвертированный ноль (омега эль), если записать его в форме:
То получим ту же формулу, что я вижу в статье Бассо:
И ЛАФЧХ звена у Бассо вроде похожа на ЛАФЧХ из книжки Эрикссона, спады вроде по 20 дБ/дек:
При этом Крис зачем-то пишет про совпадающие (coincident) по частоте нули и полюса. А совпадающие дают ослабление по 40 дБ/дек, не таг ли?
В передаточной функции совпадающие нули с полюсами разглядеть не получилось. В расчете резистора дается формула для совпадающих полюсов.
Вопрос: регулятор в книжке Эрикссона и в статье Бассо - одно и то же? Схема на ТЛ431 - ПИД (у него просто все тип 2 или 3, терминами ПИ и ПИД он не оперирует, что немного путает)? В расчете у Эрикссона не учитывается активное сопротивление конденсатора (ESR),
но я видел бумагу IR, где описано как его учесть.
kovigor
сообщение Aug 8 2015, 13:29
Пользователь №: 56 295
Смотрю, значит в книжку, вижу:...
Меня тоже интересует эта тема. Не могли бы вы привести полные названия и авторов упомянутых вами книг и статей ?
Dima92
сообщение Aug 8 2015, 14:01
Цитата(kovigor @ Aug 8 2015, 16:29) *
Слайды из толстой книги с теорией вот (книга вроде есть на рутрекере):
http://ecee.colorado.edu/~ecen5797/notes.html
Статья Бассо про ТЛ431 вот:
http://cbasso.pagesperso-orange.fr/Downloa...p%20control.pdf
Статья от IR (там правда про операционник) вот:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1162.pdf
kovigor
сообщение Aug 8 2015, 14:40
Цитата(Dima92 @ Aug 8 2015, 17:01) *
Слайды из толстой книги ...
Спасибо !
wim
сообщение Aug 9 2015, 13:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Именно так. Это - демонстрационный пример с разносом нулей и полюсов почти на декаду. Чтобы на графиках увидеть "правильные" 20 и 40 дБ/дек. В реальной жизни такое может и не получиться.
Да
Путает как раз применение терминов ПИ и ПИД, потому что интегрирование и дифференцирование - термины временнОго анализа. В частотном анализе нужно оперировать терминами "нуль" и "полюс".
Если это конденсатор подключенный к нагрузке, то во всех случаях ESR учитывается добавлением нуля 1+s*C*ESR
kovigor
сообщение Aug 10 2015, 05:42
А как книга-то называется и кто ее автор ?
wim
сообщение Aug 10 2015, 06:10
рядовой
http://ecee.colorado.edu/copec/book/SecEd.html
kovigor
сообщение Aug 10 2015, 08:04
Цитата(wim @ Aug 10 2015, 09:10) *
Спасибо !
wim
сообщение Aug 10 2015, 09:12
рядовой
В тему: http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferenc...optocoupler.pdf
Сообщение отредактировал wim - Aug 10 2015, 09:44
Dima92
сообщение Aug 10 2015, 11:47
Спасибо wim за ответы. Я немного посчитал и у меня появились новые вопросы:
1) В петлевом коэффициенте усиления есть множитель, обратный амплитуде напряжения с генератора. В контроллере UCC35706 например
из-за наличия feed-forwardа (как на человечьем - прямая связь?) эта амплитуда указана от 1,2 до 4,8 В, какое значение взять для расчета, большее?
2) Построил ЛАФЧХ с учетом нуля от ESR выходного конденсатора и смотрю, что этот ноль похоже обеспечивает достаточный запас по фазе,
т.е. можно использовать регулятор второго типа с полюсом в начале, нулем и еще одним полюсом. Но, частота fo, где начинается наклон 40 дБ/дек - 370 Гц,
и при Q в 20 дБ отставание по фазе достигает -180 уже на 410 Гц - непонятно где ставить первый ноль (который компенсирует полюс в начале), чтобы не пересечь -180, на 30 Гц? Или вернуться к регулятору третьего типа?
Приложил картинку, частота среза сейчас - 1 кГц, хочу сделать 5.
Сообщение отредактировал Dima92 - Aug 10 2015, 12:04
wim
сообщение Aug 10 2015, 13:26
рядовой
Цитата(Dima92 @ Aug 10 2015, 14:47) *
В контроллере UCC35706 например из-за наличия feed-forwardа (как на человечьем - прямая связь?) эта амплитуда указана от 1,2 до 4,8 В, какое значение взять для расчета, большее?
В ТАУ это называется "подача сигнала вперед", а в импульсных источниках питания - пропорционально-импульсное управление.
ИМХО, для UCC35706 произведение коэффицентов передачи силовой части и модулятора выглядит так:
Kpwr*Kmod=Vin/(2*Rff*Vin/Rdisch)=Rdisch/(2*Rff)
Я задавал это вопрос на форуме TI, но они не ответили, может и сами не знают ответ.
По графику ничего не могу сказать. biggrin.gif Для выбора варианта частотной корекции нужно сначала посчитать суммарное запаздывание фазы в петле. ООС всегда дает 180 гр. К ним добавляется LC-фильтр - двойной полюс, ESR конденсатора - нуль, TL431 или ОУ - полюс, оптопара - еще один полюс. Итого - четыре полюса, один нуль, т.е. нужна коррекция два нуля, три полюса. Без гальванической развязки в цепи ОС, возможно, тип 2 сгодится.
Вообще, Вы это все слишком сложно делаете - можно ж, например, в LTSpice нарисовать.
Dima92
сообщение Aug 13 2015, 15:53
Более-менее разобрался что куда ставить, нашел в продаже кондеры с нулем на 11 кГц,
сейчас особых проблем с расчетом значений по формуле:
не вижу, кроме
1) Вот этой кракозябры:
обязательно по ней считать или можно за пару итераций найти подходящие значения?
2) Пытаюсь рассчитать емкость оптопары (SFH615A например) и по формуле:
получаю 8 нФ (хотя в спецификации указаны 5 пФ на 1 МГц), что дает очень низкую частоту полюса, что я делаю не так?
wim
сообщение Aug 13 2015, 17:14
рядовой
Так без итераций все равно не обойтись. Потому что, если по-честному все делать, нужно учесть технологичекий разброс оптопар, ESR и пр.
получаю 8 нФ
Это эквивалентная емкость, учитывающая динамические харакетристики оптопары: http://powerelectronics.com/site-files/pow...mber%202003.pdf
Сообщение отредактировал wim - Aug 13 2015, 17:14
Dima92
сообщение Aug 14 2015, 10:07
Если считать по табличным данным паспорта по формуле с картинки номер 3 из приведенного вами документа,
то опять получаются какие-то глупые значения, но в некоторых паспортах приводят вот такой график:
По нему и считать, правильно? Получаю 1,5 нФ.
wim
сообщение Aug 14 2015, 10:50
рядовой
На графике линейная зависимость tf от RL - результат расчета будет тот же самый, что и по таблице характеристик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
