2 страниц V  < 1 2
> Atmega128 никак не включится, Прошу помочь найти ошибку
Dmitriyspb
сообщение Aug 9 2015, 05:10
Сообщение #16
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(smalcom @ Aug 8 2015, 17:08) *
это, как и сказали в доке на компилятор.
а с delay там всё просто: описано в доке на avrlib, ну или исходник посмотрите. и, на будущее, рекомендую просматривать ассемблерный листинг. Или используйте смекалку)) - поставили бы delay(0) или delay(1).
Спасибо, учту
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Сергей Борщ
сообщение Aug 9 2015, 05:39
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы фуз совместимости с M103 выключили? Он не только на порты влияет. У 103 и 128 ОЗУ находится по разным адресам. Поэтому, если вы заливаете слинкованную под 128 программу в кристалл с активным фузом совместимости с 103, стек оказывается за пределами ОЗУ. И ваша программа работает до тех пор, пока ей не понадобится стек - для сохранения адреса возврата из функции/прерывания или для какой-либо временной/локалной переменной
Dmitriyspb
сообщение Aug 10 2015, 05:05
Сообщение #18
Я выключу.
Моя программка заработала. Т.е. процессор бегает по всем описанным мной функциям. И это прекрасно biggrin.gif
Теперья пытаюсь настроить I2C (TWI) и пока ничего не выходит. Возможно это как-то связано с этим фьюзом. Отключу...напишу
Спасибо, большое!!!!
Dmitriyspb
сообщение Aug 10 2015, 08:57
Сообщение #19
Прошу помочь мне выбрать фьюзы для внешнего кварца 4 МГц
Вот те фьюзы, которые сейчас установлены:
А вот список "SUT_CKSEL":
Из увиденного мне нужно EXT XTAL вот только не ясно какой из увиденных нужен. Подскажите..
Jury093
сообщение Aug 10 2015, 10:54
Сообщение #20
Пользователь №: 13 050
а вы не пробовали полистать документацию на чип, допустим в разделе "System Clock and Clock Options" параграф "Clock sources"?
Dmitriyspb
сообщение Aug 10 2015, 12:13
Сообщение #21
В общем-то сложность в том, что atmel studio предлагает гиганский список, а не код из Datasheet. Вот я и запутался
А вы документацию читали, допустим в разделе "System Clock and Clock Options" параграф "Clock sources"? biggrin.gif
AlanDrakes
сообщение Aug 10 2015, 14:54
Сообщение #22
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
А что там читать?
Страница 36 в PDF-версии мануала на 128-й кристалл.
XDIV = 0; - чтобы не делил тактовую
CKSEL[3:0] = 1010~1111.
Страница 38 - рекомендуется для 3-8МГц кристалла, использовать Fuse биты 111x
Последний означает плавный запуск. Значит, в случае хорошего источника питания (крутой фронт) - можно использовать 1111. Иначе - 1110.
Биты SUT[1:0] можете вообще не трогать.
Сразу переходим на страницу 287.
Программируете 0xFF в EFUSE, 0x99 - HFUSE, 0xEF - LFUSE.
Все биты я выбрал за Вас.
Дальше - пробуете писать код.
Dmitriyspb
сообщение Aug 11 2015, 06:39
Сообщение #23
Цитата(AlanDrakes @ Aug 10 2015, 17:54) *
А что там читать?
Мир не без добрых людей. Как же вы умны и сообразительны. Великолепно. Я в восторге.
Спасибо Вам большое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
