> проблемма разварки
Serhiy Stashko
сообщение Aug 11 2015, 10:09
Пользователь №: 57 588
Hi All.
Столкнулись с проблемой, при разварке кристаллов золотой проволокой иногда возникает брак, а именно: визуально смотрится все красиво, проволочка вроде как приварена, немного расплющена на концах, все как положено, но через пару месяцев работы, такой модуль выгорает и как показывает вскрытие - из-за плохого контакта проволока-кристалл. Из за чего бывает плохо приваривается - не понятно, возможно поверхность не идеально чистая или станок так варит, но вопрос не в этом, а от как на этапе тестирования вычислить этот брак?
Есть идея использовать вибростенд, только непонятно какое нужно использовать g и не будет ли опасно после этого использовать протестированный модуль?
ost-kts
сообщение Aug 11 2015, 13:49
Пользователь №: 55 797
Цитата(Serhiy Stashko @ Aug 11 2015, 13:09) *
Hi All.
Да вам надо использовать тестовое оборудование для проверки проволоки после разварки на усилие отрыва. И скорее всего, в вас что-то в технологии не того.. sm.gif) попробуйте обратится к тем, у кого оборудование закупали
Serhiy Stashko
сообщение Aug 12 2015, 06:39
Брака у нас где-то 10% изделий, если пересчитать на количество точек сварки то это получается меньше 1%, так что с технологией должно быть все в норме, станок правда старенький, на новый денег нет, в этом скорее всего и проблема. Может кто то посоветует где можно купить бу станки, типа контакт, желательно в Украине?
ost-kts
сообщение Aug 12 2015, 07:27
Думаю в Белоруссию Вам стоит обратиться - рядом же они...
Посмотрите http://www.planar.by/ru/about/planar-so/
Serhiy Stashko
сообщение Aug 12 2015, 09:51
К этим обращались, хотят где то 20тыс уе за установку, к этой сумме еще прибавить растаможку 20-40% и вобще грустно получается, дешевле со штатов привезти в 10тыс можно вложиться, но так же возня с таможней.
Уголев Антон
сообщение Mar 28 2017, 00:06
Пользователь №: 96 138
Если вопрос о новой установке микросварки ещё актуален, то посмотрите российское микросварочное оборудование:
http://eastbond.ru
У этих установок, как и у Контакт-3А, поперечное расположение сварочной головки. А цена на них будет существенно ниже, чем в Планаре. Если только вам позволят нынче из России завезти оборудование...
Надёжных вам разварок!
MapPoo
сообщение Apr 1 2017, 09:32
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Господа, раз уж всплыл вопрос по разварке. Есть какая литература/рекомендации по созданию топологии/посадочных мест под кристаллы? Какие покрытия (мб что кроме золота?) Какие секреты? Предстоит микросборка... А технологов своих спрашивать бесполезно "Что сделаете - то и разварим"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
