> Visual Studio 2010, tcpclient, нужно скопировать буфер приема в глобальный массив
smk
сообщение Aug 3 2015, 17:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В приведенной функции есть буфер byte[] buffer = new byte[_tcpСlient.Available]; Он "местного значения". Мне нужно либо скопировать его в глобальный массив либо как-то сделать чтобы прием велся сразу в глобальный массив. Пробовал копировать в цикле - не получается. Максимум что удалось - это скопировать первый элемен массива, а нужно 256 (1460 максимум). Может есть что-то типа memcpy? Прошу помочь. Спасибо.
       // Цикл извлечения сообщений,
        // запускается в отдельном потоке.
        void ReceiveRun()
            while (true)
                try
                    string s = null;
                    //int i=0;
                    while (ns.DataAvailable == true)
                        // Определение необходимого размера буфера приема.
                        ns.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                        s += Encoding.Default.GetString(buffer);
                    if (s != null)
                        ShowReceiveMessage(s);
                        s = String.Empty;
                    // Вынужденная строчка для экономия ресурсов процессора.
                    // Неизящный способ.
                    Thread.Sleep(100);
                catch
                    ErrorSound();
                if (_stopNetwork == true) break;
        #endregion
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
fatlortroll
сообщение Aug 4 2015, 07:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
есть буфер byte[] buffer = new... Он "местного значения"
Выделяется память, и не освобождается. Уже проблема.
Почему-то выделяется _tcpСlient.Available байт памяти, а читать пытается buffer.Length (кстати, откуда у buffer, который простой массив, берётся Length? как это вообще компилируется?).
Ну и в конце концов, отчего не передать в ns.Read указатель на глобальный массив, и его размер? Не надо будет каждый раз выделять память в потоке.
XVR
сообщение Aug 4 2015, 07:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это не проблема, это C# - у него есть сборщик мусора. Он сам удалит память.
Просто верни из функции этот самый buffer. Сборщик мусора позаботится об остальном.
gosha-z
сообщение Aug 7 2015, 04:51
Пользователь №: 10 288
Пора думать в сторону Async Callbacks
smk
сообщение Aug 11 2015, 14:11
Из: Украина, Киев
Спасибо за помощь, попробую. Только оно еще и виснет периодически, не понятно от чего. Ошибок не пишет. Просто клякнет. Закроешь - закроется, только сокет не закроестся, а это проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.02818 секунд с 7
