115 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Hypericum
сообщение Aug 4 2015, 02:49
Сообщение #526
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Fedot @ Aug 3 2015, 14:11) *
Коллеги. Подскажите как можно заполнить квадратиками (или другими однородными фигурами) пустые места на внутренних слоях платы. По некоторым причинам заполнение пустых мест сплошным полигоном недопустимо.
Должно получится нечто похожее на это.
Как обычно, в help-е (каталоге Altium\Help) ничего нет biggrin.gif .
Теория в файле-вложении, с.3. Сам практически не делал, обычно заливали полигоном GND все свободное пространство по всем слоям.
Практику (конкретные команды) опишут технологи, занимающиеся подготовкой производства. Теоретически, команды должны быть в CAMTastic и CAM350.
Попробуйте также поискать тут
http://techdoc.altium.com/display/ADOH/Altium+Designer
Прикрепленный файл  ______________10_11_08_Article_10.pdf ( 949.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588
EvilWrecker
сообщение Aug 9 2015, 15:46
Сообщение #527
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Назрел вопрос следующего характера:
- есть ли/ планируется ли ввести в Альтиум функцию переноса в 3д таких объектов как торцевая металлизация, регионы с пользовательской толщиной материала(гомогенные 3д проводники, супер толстая медь, спецпокрытия и пр)?
- как сделать в 3д bookbinder так, чтобы работало аля демо сворачивающейся ГЖП с оффсайта, но с учетом разности длин составляющих букбиндера.
Сейчас проблему решаю экспортом дхф в солидворкс и там привожу во вменяемое состояние с заменой всех моделей компонентов(альтиум криво делает meshing(либо я не знаю настроек соответствующих biggrin.gif )). Однако в случае скажем с силовыми платками с нечетным количеством слоев это откровенно говоря долго, хотелось бы получить такую функцию из коробки чтобы данные как-то параметрически передавались через двусторонний интерфейс.
NoMemory
сообщение Aug 10 2015, 06:45
Сообщение #528
Пользователь №: 81 428
xSignals учитывает длины переходных отверстий?
Владимир
сообщение Aug 10 2015, 07:02
Сообщение #529
Пользователь №: 3 671
Год назад учитывало
juvf
сообщение Aug 10 2015, 08:24
Сообщение #530
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
AD15.1
переключение между 3д и 2д клавишами 2 и 3. Но смотришь в 2 д на координаты 10х10.... переключашь в 3д, а там координаты 1100х1200. Чтоб из 2д в 3д переключало в одини и теже координаты, нужно переключать по Alt+Ctrl+2 и Alt+Ctrl+3.
Как сделать, чтоб переключало в одни и теже координаты без Alt+Ctrl, а просто по 2 и 3?
Владимир
сообщение Aug 10 2015, 08:35
Сообщение #531
Цитата(juvf @ Aug 10 2015, 11:24) *
AD15.1
По просьбе трудящихся добавили возможность поддержки раздельных настроек при переходе от 2D к 3D
Можно оставить и старый режим, где-то в настройках есть.
juvf
сообщение Aug 10 2015, 08:36
Сообщение #532
Из: Челябинск
Я знаю, что гдето оно есть.... ни как найти не могу ((
Владимир
сообщение Aug 10 2015, 08:47
Сообщение #533
Customise PCB Editor
там найти эти команды и переназначить горячие клавиши
juvf
сообщение Aug 10 2015, 08:55
Сообщение #534
Из: Челябинск
нашел. переназначил. не помогло!
Анна Анна
сообщение Aug 10 2015, 09:25
Сообщение #535
Пользователь №: 79 969
Цитата(Владимир @ Aug 2 2015, 02:07) *
В библиотеке тоже есть, но в PCB не переносится.
На данный момент если Footpint на PCB дать свойство, например Mechanical, то его не будет в списке Component Linck и, соответственно, его не быдет выбрасывать из PCB при импорте из схемы.
Использовать эту фичу удобно.
я ее ненароком лет 5 использую.
Подскажите, пож., Владимир, как update-ть эти элементы со свойством Component Type = Mechanical ?
Нашла в этом элементе ошибку, хочу обновить на плате, а он в списке компонентов для изменения не появляется.
Он, кстати, вообще в IntLib не отображается. наверно, потому что "Mechanical".
Владимир
сообщение Aug 10 2015, 09:30
Сообщение #536
Найти в библиотеке. Оттуда можно
Роман_Б
сообщение Aug 10 2015, 13:24
Сообщение #537
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, может кто подсказать насчёт обновлений? Пробовал настроить офлайн обновление альтиума, но ничего не вышло. В настройках AD15.1.8 (DXP/Preferences/System/Installation) в поле Automatic checking поставил проверку при каждом запуске и выставил Offline installation с указанием пути к версии 15.1.14. По идее в DXP/Extensions & Updates/Updates должно появиться сообщение что можно обновить программу, но там написано что программа обновлена до последней версии, хотя новые обновления для System Extension, Software Extension и Hardware Devices показывает. Можно конечно обновить AD путём запуска AltiumDesigner15Setup.exe из папки дистрибутива 15.1.14, но интересует можно ли настроить обновления так, чтоб при запуске предлагалось обновиться до последней версии, если в папку указанную как источник офлайн установки в настройках, поместить новую версию программы?
Сообщение отредактировал Роман_Б - Aug 10 2015, 13:29
arhiv6
сообщение Aug 11 2015, 19:39
Сообщение #538
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день. Скорее всего вопрос уже задавали, но сходу найти его не удалось. По ГОСТ УГО кварца имеет 2 сигнальных вывода, но некоторые корпуса кварцев имеют 4 контакта - 2 сигнальных и 2 земляных. То же самое, например, с СВЧ разъёмами - УГО имеет 1 сигнальный вывод, посадочное место имеет 5 контактов - 1 сигнальный и 4 земляных. Сейчас приходится в pcb эти "земляные" пады подключать вручную к цепи GND. А как-то можно сделать это автоматически - при создании компонента в библиотеке назначить для некоторых падов цепь по-умолчанию GND?
Заранее спасибо за ответ!
alexrudakov
сообщение Aug 12 2015, 04:30
Сообщение #539
Пользователь №: 10 920
Лучше изобразить все выводы на символе и подключить к соответствующим цепям. Использование скрытых выводов чревато несоответствиями...
Turnaev Sergey
сообщение Aug 12 2015, 05:36
Сообщение #540
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Это делается вот так:
http://prntscr.com/83o205
Однако как справедливо упомянули выше, такое лучше не использовать. Из схемы к этим свойствам потом путь не близкий, легко забыть что оно туда (или не туда) подключено.
Рисуете прямоугольный корпус, внутри него рисуете графику кварца, можно в масштабе, ставите по периметру 3 или 4 вывода и вот вам уже УГО по ГОСТу без всяких скрытых выводов.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
