> Допустимый входной ток через нижний защитный диод
ArtDenis
сообщение Aug 12 2015, 11:08
Пользователь №: 74 318
В даташите не нашёл, поэтому уточню здесь. Если подавать на входной аналоговый пин отрицательное напряжение, то ток потечёт через нижний защитный диод. Какая допустимая величина этого тока?
PS: камень STM32F303xxx.
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
kovigor
сообщение Aug 12 2015, 11:21
Пользователь №: 56 295
Можно использовать внешние защитные диоды Шоттки, так гораздо надежнее ...
Myron
сообщение Aug 12 2015, 12:25
Пользователь №: 2 451
Цитата(ArtDenis @ Aug 12 2015, 05:08) *
В даташите не нашёл, поэтому уточню здесь. Если подавать на входной аналоговый пин отрицательное напряжение, то ток потечёт через нижний защитный диод. Какая допустимая величина этого тока? PS: камень STM32F303xxx.
Я уже много раз на форуме писал, что входные защитные диоды предназначены для защиты только от случайных входных воздействий, например, во время тестирования при производстве, при сборке, и др. случаев хватания руками. При этом эти диоды, к сожалению, деградируют, так как они должны иметь малую паразитную емкость для обеспечения частот, оговоренных для МС и, следователно, они должны быть маленькими и поэтому очень слабые. Вот поэтому производители редко указывают номинальные токи через них при напряжениях за пределами ДШ.
Бытует мнение (здесь на форуме), что можно использовать значения токов из предельно допустымых параметров, там, как правило, указаны предельно допустимые токи для IO. В данном случае забывают, что максимальные входные токи IO оговорены в заданных пределах напряжений, как правило плюс 0.3В выше питания и минус 0.3В ниже земли. Ну что ж, на свой страх и риск... А по делу, надо ставить защитные диоды Шоттки на входы, куда могут попасть неоговоренные в ДШ рабочие напряжения. Причем, заметьте, что внешние диоды будут ограничивать напряжения на входах, но токи через них должны куда-то сливаться без вредных последствий для схемы. Например, при подаче наряжения 5В на вход МС с питанием 3В, доп. некоторый ток потечет через верхний защитный диод и источник питания (в противоположном направлении) и, частично, через пины питания микросхем, подключенных к этому источнику. Конечно если сможет. Какой величины этот ток, надо смотреть в каждом кокретном случае отдельно и решать - да или нет. Для надежности можно поставить стабилитрон параллельно выходу источника питания. Не самый хороший вариант, но простой.
При негативных напряжениях на входах тоже возникнет паразитный ток, но через нижний диод. И этот ток должен куда-то тоже сливаться. Обычно через источник сигнала, подключенного в этому пину.
SSerge
сообщение Aug 12 2015, 12:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В даташите на камень этот параметр указан.
Смотрите на стр.53 Table 14. Current characteristics, указанный там Injected current это оно и есть.
И обратите внимание на примечание 3.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ArtDenis
сообщение Aug 12 2015, 13:11
Да, уже в соседнем форуме подсказали где именно смотреть. Примечание тоже прочитал. Поставил на вход диод Шоттки
kovigor
сообщение Aug 12 2015, 13:14
Один ?
ArtDenis
сообщение Aug 12 2015, 13:18
Цитата(kovigor @ Aug 12 2015, 18:14) *
Один ?
Да, один. Только для защиты от отрицательного напряжения на входе. Ну и плюс резистор конечно же, чтобы диод не сгорал от высокого тока при входном отрицательном напряжении
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01978 секунд с 7
