2 страниц V  < 1 2
> Микросхема Step-Up для питания светодиодов, батарейное питание 3.6 в
perfect
сообщение Aug 12 2015, 15:22
Сообщение #16
Пользователь №: 55 932
Два светодиода, больше - наверное надо что-то совсем другое и серьёзное.
stas00n
сообщение Aug 12 2015, 16:02
Сообщение #17
Пользователь №: 61 198
Цитата(Plain @ Aug 12 2015, 16:07) *
Я про решение изначальных 50 Вт говорил, т.е. про ток 15 А, для которого шунт — заметное расточительство.
А я про тот шунт что в светодиодной линейке, где 1А... Про "первичный" шунт - который в истоке, как-то и не подумалось. Привык к сетевым маломощным БП sm.gif - там пол-вольта туда-сюда рояли особой не играют. А тут да, каждый милливольт на счету, - трансформатор тока надо. Кстати у ТС вроде сначала 30W было, Вы уже преувеличили sm.gif .
Кстати, снять такой ток простым прижимом к контактам — надо сильно постараться, поэтому-то такие элементы и делают в конструктиве с приваренными ленточными выводами.
Поддерживаю - только приварка.
Светодиоды вполне могут немного отроваться и тогда выходное напряжение начнёт накачиваться вплоть до киловольт, так что ОС по напряжению нужна и она стандартна в таких схемах — это простой подмес напряжения с выхода схемы через стабилитрон к сигналу датчика тока нагрузки.
До киловольт ключи низковольтные не дадут накачаться sm.gif Другое дело что ремонт подороже выйдет при обрыве светодиодов. Стабилитрон решает проблему и почти ничего не стоит. Это скорее не ОС, а OVP по выходу.
Цитата(perfect @ Aug 12 2015, 17:22) *
С3 тут разве нужен?
Сообщение отредактировал stas00n - Aug 12 2015, 15:53
perfect
сообщение Aug 12 2015, 16:14
Сообщение #18
Цитата(stas00n @ Aug 12 2015, 19:02) *
С3 тут разве нужен?
Это потому что нету мягкого старта - вместо первого большого выброса на выходе так стартует пачками.
perfect
сообщение Aug 12 2015, 17:55
Сообщение #19
Ну, вот так ещё
Питание микросхемы и R5 надо бы делать после старта с повышенного напряжения.
drum1987
сообщение Aug 13 2015, 19:05
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Диоду конечно туго придется...Пиковый ток в районе 15А
сообщение Aug 13 2015, 19:35
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Средний-то всё равно 1 А, так что обыкновенный 60-вольтовый 10-амперный Шоттки этого не заметит.
Но автор похоже передумал делать солнце в палатке, ну или обзванивает знакомых, которые бы приварили к элементам ленты.
Massi
сообщение Aug 18 2015, 17:01
Сообщение #22
Пользователь №: 13 556
я здесь господа...нашел себе микросхему по душе
LT3477
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3477fc.pdf
ждать нам не привыкать )))
а пока попробую собрать на макетке perfect-схему
Motobaza.kiev.ua
stas00n
сообщение Aug 18 2015, 19:27
Сообщение #23
Цитата(Massi @ Aug 18 2015, 19:01) *
...LT3477
Попробуйте, конечно, но в принципе будет почти то же что и 34063 с внеш. ключом (я Вам предлагал такой вариант ранее), только дольше и дороже. Слегка покомпактней, может...
Сообщение отредактировал stas00n - Aug 18 2015, 19:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
