> Непонятки с функцией memcpy
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 08:23
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Процессор ARM11, компилятор ADS 1.2
Имеется следующая функция:
UCHAR RFC4357_KeyUnwrap(GOST28147_BCTX_PTR pX,
                        RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR pWrappedKey,
                        PUCHAR pUnwrappingKey,
                        PUCHAR pUnwrappedKey) {
  UCHAR kd[32];
  UCHAR ke[32];
  /* calc diversified key */
  memcpy(kd, pUnwrappingKey, 32);
  /* decrypt key */
  memcpy(ke, pWrappedKey->KEY, 32);
Во время второго вызова memcpy() возникает исключение Misaligned. И действительно, перед вызовом функции R1 = 010CF0BA.
Из листинга видно, что при первом вызове вызывается функция __rt_memcpy, а при втором - __rt_memcpy_w.
Собственно, вопросы:
1. Из каких соображений компилятор в 1-м случае поставил функцию побайтного копирования, а во 2-м - пословного?
2. Как сказать компилятору, чтобы он во 2-м случае тоже использовал __rt_memcpy?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 08:29
Пользователь №: 1 448
1. Руководствуясь типом RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR
2. Тут лучше как раз наоборот - чтобы pWrappedKey передавался с корректным выравниванием
То есть виноват тот, кто вызывает RFC4357_KeyUnwrap с некорректным значением pWrappedKey.
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 08:37
Из: Королев, М.О.
А что делать, если pWrappedKey - указатель на массив во входных данных, который не выровнен по-определению (ну, вот так сложилось исторически).
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 08:40
                         __packed RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR pWrappedKey,
И так везде. Но лучше бы выровнять.
Golikov A.
сообщение Aug 13 2015, 08:48
Пользователь №: 14 454
я бы __packed под typdef сразу запихал бы...
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 09:26
Из: Королев, М.О.
Не прокатило sad.gif .
Нашел вот-такой документ: How do the ARM Compilers handle memcpy()?
Попробовал с промежуточным указателем на char - помогло, __rt_memcpy_w превратилась в __rt_memcpy.
Но все-таки логика компилятора мне непонятна. Дело в том, что ниже в функции есть вызов memcpy(pX->ectx.N, pWrappedKey->UKM, 8) - он транслируется в __rt_memcpy без всяких ухищрений.
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 09:44
Не прокатило в каком смысле - компилятор __packed не понимает, или все равно оставил __rt_memcpy_w?
А какая связь между этим memcpy и первым?
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 10:00
Из: Королев, М.О.
1. Оставил __rt_memcpy_w
2. И там и там 2-м параметром используется невыровненный указатель (входной параметр функции)
scifi
сообщение Aug 13 2015, 10:08
Пользователь №: 25 136
Кстати, там в примере перед передачей __packed указателя в memcpy() сначала делается явное приведение (void*). Не очень понятно, почему, но возможно, что такой взмах бубном необходим.
Вы бы привели описание типов RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR и GOST28147_BCTX_PTR, если это не военная тайна, конечно. Не исключено, что тогда сразу станет ясно, почему по-разному срабатывает memcpy().
Golikov A.
сообщение Aug 13 2015, 10:24
а как вы написали? при передаче или при вызове тип указателя преобразовали?
я бы в объявление RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR все же добавил __packed
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 10:30
Из: Королев, М.О.
Действительно, проверю.
Да не вопрос.
typedef struct RFC4357_WRAPPED_KEY_tag {
  UCHAR UKM[8];
  UCHAR KEY[GOST28147_KEY_SIZE];
  ULONG CRC;
} RFC4357_WRAPPED_KEY, *RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR;
#if defined(__ICCARM__) || defined(__ICCAVR__)          // IAR
#pragma pack(ALIGNMENT)            // IAR
#define __attribute__(...) // IAR
#endif
#if !defined(__ARMCC_VERSION)
#pragma pack (push, 4)
#endif
typedef struct GOST28147_BCTX_tag {
  GOST28147_CTX ectx;
  ULONG cbInbuf;
  UCHAR buf[GOST28147_BLOCK_SIZE];
  ULONG KeyMeshingBlocks;
  GOST28147_KM_PROC KeyMeshingProc;
  ULONG KeyMeshingBlocksRemain;
  UCHAR BufferedKey[GOST28147_KEY_SIZE];
}__attribute__ ((packed)) GOST28147_BCTX, *GOST28147_BCTX_PTR;
#else
} GOST28147_BCTX, *GOST28147_BCTX_PTR;
#endif //
#pragma pack (pop)
#endif
#pragma pack()             // IAR
#endif                     // IAR
Какая-то странная мешанина директив.
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 10:31
1. Если структура объявлена как
typedef struct
то вполне возможно такое поведение. Тогда надо:
                         __packed RFC4357_WRAPPED_KEY *pWrappedKey,
2. В первом случае компилятор считает указатель выровненным.
scifi
сообщение Aug 13 2015, 10:40
После того, как вы привели объявление типа, стало понятно. Дело в том, что pX уже упакованный, так как указывает на упакованную структуру (см. объявление соответствующего типа).
Ничего странного. Просто упаковывают структуру разными способами в зависимости от применяемого компилятора.
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 10:49
Из: Королев, М.О.
typedef struct
Именно это не прокатило - компилятор оставил __rt_memcpy_w (это было первое, что предложили).
Сообщение отредактировал Harvester - Aug 13 2015, 10:50
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 10:58
Нет, первое было:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
