> Нечто обратное термоусадки.
Oleg_IT
сообщение Aug 12 2015, 10:23
Пользователь №: 5 709
Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки.
zltigo
сообщение Aug 12 2015, 10:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Oleg_IT @ Aug 12 2015, 13:23) *
Забудьте. Материал расширяющийся возможен, но реализация из него чуда желаемого Вами - невозможна, ибо тонкостенная мягкая расширяющаяся трубка просто начнет складываться внутри трубы. Механика, блин sm.gif
Lerk
сообщение Aug 12 2015, 11:17
Пользователь №: 64 797
Лак?
Nicolai326
сообщение Aug 12 2015, 11:27
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
При бестраншейном ремонте водопроводных труб используют например такие методы http://www.yunimos.ru/teh1.htm. Наверное можно придумать что то подобное и для изоляции металлических трубок изнутри.
Oleg_IT
сообщение Aug 12 2015, 11:58
Необязательно, например натяжные потолки жёсткими становятся.
zltigo
сообщение Aug 12 2015, 13:52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oleg_IT @ Aug 12 2015, 14:58) *
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
QUOTE (Nicolai326 @ Aug 12 2015, 14:27) *
Никакого отношения к поставленной задаче не имеет - вся эта красота ТОЛЬКО для пропихивания мягкой трубы, диаметром совпадающим с диаметром "ремонтируемой" трубы. Для этого труба предварительно сминаеется и помещается в защитный чехол. Все это затягивается в трубу, под давлением чехол рвется, труба расправляется и продолжает удерживаться давлением в расправленном состоянии.
HardEgor
сообщение Aug 12 2015, 14:07
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Что-то типа пенополиуретана(т.н. монтажная пена), только она кислоту выделяет, поэтому поискать аналог.
halfdoom
сообщение Aug 13 2015, 03:29
Пользователь №: 2 072
Ничего лучше цилиндрической тонкостенной пластмассовой вставки от какого-то промфильтра в свое время не нашли.
ost-kts
сообщение Aug 13 2015, 09:07
Пользователь №: 55 797
А почему нельзя использовать ПВХ трубку по диаметру чуть меньше диаметра трубы ?
Oleg_IT
сообщение Aug 13 2015, 10:11
Чуть меньше это уже не изолирование внутренней поверхности трубы, а просто одеть эту ПВХ на то, что идёт внутри.
По поводу Киевского дядьки от zltigo. Вы же говорили о возможной реализации и я о том же, материал после термообработке может быть не только мягким, но и твёрдым.
Вижу для себя два решения от halfdoom "тонкостенной пластмассовой вставки", но если подобрать по диаметру не получится то лак.
ost-kts
сообщение Aug 13 2015, 10:25
Олег. Максимальную длину трубки то скажите - может предложу другое..
Oleg_IT
сообщение Aug 13 2015, 11:53
Длина до 10 см, пока, в этом исполнении. А вообще может понадобится и намного длиннее, но это не сейчас.
HardEgor
сообщение Aug 13 2015, 12:08
Из: Tomsk
Тогда проще взять герметик, он достаточно жидкий, немного залить внутрь и вращая трубку распределить по поверхности.
zltigo
сообщение Aug 13 2015, 12:15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oleg_IT @ Aug 13 2015, 13:11) *
Да бога ради! Берете жескую пластиковую трубку, вставляете, нагреватете, раздуваете, охлаждаете. Вот Вам и "счастье". Жесткое-мягкое-жесткое без проблем.
Ну и помянутых Вами потолках - они ЖЕСТКИМИ не становсятся. Они как были мягкими, так и остаются, только ставятся ГОРЯЧИМИ, отчего потом при охлаждении и НАТЯГИВАЮТСЯ, посему и называтся натяжными.
Abell
сообщение Aug 13 2015, 12:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Смотря от чего и для чего изолировать. В некоторых случаях достаточно покрасить laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
