2 страниц V  < 1 2
> Питание из +24 в +12/-12/+5 на одной плате с прибором, Нужно решение м инимумом помех
stas00n
сообщение Aug 13 2015, 20:13
Сообщение #16
Пользователь №: 61 198
Так и есть, дело в плате. Удивительно, что вообще хоть как-то работает. Критики не будет, т.к. критиковать нечего - нет силовой разводки вообще.
Отдать питающую часть на трассировку силовику/аналоговику.
1. разделить сигнальную и силовую земли - тупо заливка одним полигоном - плохо.
2. Силовые дорожки - в 10-20 раз шире. Использовать полигоны.
3. Керамика на входе/выходе конвертеров.
4. минимизировать длину цепей с высоким dV/dt (2-я нога LM)
5. Минимизировать площадь петель с высоким dI/dt - много где, - смотрите куда ток бежит.
6. Питание потребителям вести хотя бы не с дросселя с километровой ниткой до ближайшего конденсатора.
оффтоп: кварц на "маленький" контроллер (подключение емкостей) - вообще что-то. Хотя бы via добавили бы. В общем, делайте нормальную трассировку (не авто) - и будет работать наверное...
bsvc963
сообщение Aug 14 2015, 03:49
Сообщение #17
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Экранированные индуктивности, ПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА, после DC-DC линейные стабилизаторы по возможности...
MapPoo
сообщение Aug 14 2015, 04:09
Сообщение #18
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А на красном слое, сплошное, это земля у вас залита?
А не мало соединений с землей на обратной стороне? (они вообще есть? Или это раздельные земли?)
УПД
Присмотрелся к конденсаторам... Таки земля, кажется)
А зачем столько почти оторванных земляных полигончиков, в правой нижней части платы особенно?
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 14 2015, 04:24
stas00n
сообщение Aug 14 2015, 08:20
Сообщение #19
Как-то так попробуйте сделать разводку dc/dc. Силовые и сигнальные земляные полигоны соединять только в одной точке, коротенькой дорожкой или через переходные отверстия, поближе к выводу выходного конденсатора.
smk
сообщение Aug 14 2015, 09:57
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Спасибо за науку. Что-то и раньше сам понимал. При разводке учту.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
