> PROeco – надежные источники питания от Weidmueller по разумной цене
КОМПЭЛ
сообщение Aug 14 2015, 06:55
Пользователь №: 81 667
На склад КОМПЭЛ поступили источники питания с креплением на DIN-рейку семейства PROeco от производителя Weidmueller. Особенностями источников питания являются: повышенная надёжность (MTBF>500000 час), высокая эффективность (до 94%) и компактные размеры. Дополнительным привлекательным моментом является то, что в области применений, где указанные параметры важны, источники питания семейства PROeco – это очень доступное по цене решение.
Источники питания семейства PROeco выпускаются на выходную мощность 70/120/240/480/960 Вт и выходное напряжение из ряда 12/24/48 В (в зависимости от мощности). В моделях мощностью от 240 Вт реализована схема коррекции мощности (λ>0.93), а в моделях от 480 Вт имеется функция «soft start» (плавный пуск) с пусковым током не более 3 А. Для увеличения выходной мощности (тока) источники питания можно соединять параллельно до 5 штук. Для дистанционного контроля выходного напряжения имеется встроенное реле, а визуально о состоянии источника питания можно узнать по 3-х цветной светодиодной индикации.
В источниках питания семейства PROeco реализован комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и обратного напряжения, поэтому их можно уверенно использовать как с ёмкостной, так и индуктивной нагрузкой в любых системах. По ЭМС источники питания соответствуют EN55022 класс В.
Источники питания семейства PROeco предназначены для применения в системах промышленной автоматизации и управления, для различных электромеханических устройств, а также в системах где требуется высокий уровень надёжности и хорошая повторяемость параметров.
Основные параметры семейства PROeco:
  • Выходная мощность из ряда 72, 120, 240, 480, 960 Вт;
  • Выходное напряжение из ряда 12, 24, 48 В (в зависимости от вых. мощности);
  • Коэффициент мощности >0.93 (для моделей 240 Вт и выше);
  • Низкий пусковой ток <3 А (для моделей 480 Вт и выше);
  • КПД (тип.) 91%;
  • Температурный диапазон -25…+70ºС.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
