2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобраться с Keil RTx на stm32f103, Глобальные переменные
Obam
сообщение Aug 14 2015, 10:30
Сообщение #16
Пользователь №: 83 663
Цитата(DemonIce @ Aug 14 2015, 10:49) *
Понятно,
спасибо, буду искать отладчик
Как же вы с ARM без JTAGа работаете?
Пролетарий умственного труда.
Golikov A.
сообщение Aug 14 2015, 11:37
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
Грузить его можно через встроенный бутлоадер, а отлаживать выводом в порт.
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 12:34
Сообщение #18
Пользователь №: 87 982
Жду посылку с ним из поднебесной
А ошибка оказалась ну очень детской, в одном из процессов шла запись в память дисплея и почему то rolleyes.gif в этот момент и происходил сбой
Вопрос решил увеличением приоритета записи в дисплей порт и последующим понижением его после окончания.
Возможно не самое оптимальное решение.
А есть ли способы запретить передачу управления другим процессам при выполнении критических операций?
Не семафоры, а именно аналогично функции запрета/разрешения прерываний
через встроенный и гружу, а для тестирования использую дисплей с точскрином
Есть еще f4discovery со встроенным отладчиком и по слухам возможностью подключать отладчик к другим платам, но пока не вдавался в подробности как этот сделать
Golikov A.
сообщение Aug 14 2015, 12:46
Сообщение #19
надо поднять UART это первым делом делается, и слать данные в порт, раньше через переходник UART-RS232-USB, А сейчас уже полно готовых UART-USB. На всех системах всегда поднимает отладочный порт.
Если другие платы тоже ST процы имею, то вам для этого надо кинуть 4 проводка, и 2 джамперочка снять. А если другие платы не от st то там хитрый процесс переконфигурации прошивки, такой, что по мне возня не стоит времени....
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 13:02
Сообщение #20
Спасибо за совет про uart - сделаю
а с подключением отладчика не буду пока заморачиваться, подожду готового, хотя по описаниям вторая плата поддерживает его вот только самого описания подключения нет
scifi
сообщение Aug 14 2015, 14:22
Сообщение #21
Пользователь №: 25 136
"Почему-то"? Интересно, почему. Поскольку объяснение не найдено, то, скорее всего, причина не устранена, и проблема отложена до следующего раза.
Это не решение, это танец с бубном, который неожиданно дал результат.
kolobok0
сообщение Aug 14 2015, 14:33
Сообщение #22
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(DemonIce @ Aug 14 2015, 09:17) *
... стажа хватает с головой, но вот только на обычных ПК. ...не хватает мне многозадачности.
присоединяюсь к товарищам которые высказали мысль, что описание Вашего стажа не соизмерим с беззащитностью перед элементарными багами.
По поводу отладки... При большом желании и мизерном опыте - и одного пина хватает, для понимания не только где глючит но и что является причиной.
А у продвинутых товарищей вообще вываливается дебаг аут через пин, плисину и понтово на отдельный экран...
Т.к. подходы к многозадачности везде одинаковы - то любому мало-мальски разумеющему со словарём по не нашему языку, заминка составит
(да нифига не составит).... А через пару дней уже и по памяти писать все апишные вызовы...
Так, что не лохматьте бабушку, выкладывайте сырец в виде рыбы которая у Вас не машет хвостом.
Сразу гадания на кофейной гуще превратится в дельные советы соответствующие Вашему уровню знаний...
удачи вам,
она вам потребуется с таким подходом
Сообщение отредактировал kolobok0 - Aug 14 2015, 14:36
Obam
сообщение Aug 15 2015, 16:44
Сообщение #23
И это нынче можно назвать отладкой? Впрочем, смайлик от TS всё пояснил…
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:19
