Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Aug 2 2015, 16:46
Пользователь №: 77 863
Цитата(Dr.Drew @ Aug 1 2015, 18:40)  Даташиты не сделали еще. Могу как-нибудь прислать на почту некоторые характеристики. А там уже обговорим условия. Прищлите, пожалуйста, на Comrad-1(собака)mail.ru. ЛС пока не работают) Спасибо!
Aug 6 2015, 13:23
Пользователь №: 61 804
Удалось пощупать в деле новый инструмент от Роде FSWP26. Что могу сказать: очень серьезная машина. 100 МГц OCXO с уровнем остаточного шума -180 дБ/Гц промеряет меньше, чем за минуту. 640 МГц SAW с шумовым полом -165дБ/Гц промеряет меньше, чем за минуту. Почти может измерить SLCO впрямую (даю картинки прямого измерения SLCO и через смеситель относительно второго SLCO на ПЧ = 194 МГц). Есть выход LO, который можно использовать как малошумящий генератор от 1МГц до 18ГГц. Есть опциональный полноценный спектроанализатор. Итог: можно смело брать вместо E5052A/B. Must have - для тех, кто занимается источниками (синтезаторами) с серьезными фазовыми шумами.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Aug 6 2015, 13:25
Aug 6 2015, 16:22
Цитата(khach @ Aug 6 2015, 18:16)  А можете сказать что то об FSWP по сравнению с предидущей моделью FSUP? А то в связи с новой линейкой родешварцы старые приборы распродают с очень интересной скидкой. Скажем так, предыдущий прибор FSUP как измеритель фазовых шумов оставлял желать много лучшего и в целом серьезно проигрывал E5052A/B. Как измеритель фазовых шумов FSUP я бы себе не брал. Брал бы только, если нужен, в первую очередь, анализатор спектра, а фазовые шумы являются задачей второго порядка. FSWP же это пока лучший измеритель шумов, который доводилось видеть.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Aug 6 2015, 16:23
Aug 14 2015, 10:52
Пользователь №: 27 551
Цитата(Chenakin @ Aug 13 2015, 20:45)  Коллеги! Занялся изучением вопроса разработки прямого аналогового синтезатора, появилось несколько вопросов. 1. Какое требуется минимальное/желаемое время перехода с одной частоты на другую в режиме списка (max switching time in the list mode)? 2. Какое требуется минимальное/желаемое время нахождение на требуемой частоте (max dwell time)? Синтезатор наверное предполагается применять для каких то целей, решения каких либо задач. Наверное одна из актуальных задач АФАР. Где минимальное время порядка 10 -50 нс.
Aug 14 2015, 12:56
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Уточняю. Я спрашиваю о порядке величин: 10 нсек, 100 нсек или 1 мксек? Схемы построения будут весьма разными. Цитата(vhk @ Aug 14 2015, 03:52)  Синтезатор наверное предполагается применять для каких то целей, решения каких либо задач. Хотелось бы максимально расширить круг задач. Цитата(vhk @ Aug 14 2015, 03:52)  Наверное одна из актуальных задач АФАР. Где минимальное время порядка 10 -50 нс. Спасибо. Возьмем 10 нсек как порядок величины. Будет ли это относиться к п.1 или оба п1 и п2? Возможен ли такой сценарий: синтезатор переключается (к примеру) с частоты f1 на f2 за 10 нсек, стоит на f2 в течении 1 мксек, переключается за 10 нсек на частоту f3 и т.д. Я почему спрашиваю. В данном примере за 1 мксек можно загрузить код следующей частоты, если работать в режиме списка. Это существенное упрощение архитектуры. Или же время нахождения на частотах f1, f2, f3 тоже ограничивается 10-50 нсек?
Aug 14 2015, 16:23
Цитата(Chenakin @ Aug 14 2015, 16:56)  Хотелось бы максимально расширить круг задач. Хорошо. Допустим Вы на радиотелескопе принимаете сигналы с "Радиоастрона", в этом случае медленно меняем частоту с поправкой на Доплер (одна из поправок). В этом случае нужна стабильность 10^-13 или лучше, привязка к шкале времени с этой точностью. Скорее всего, для практической реализации нужны какие то "границы".
Aug 20 2015, 21:55
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Aug 16 2015, 21:41)  10нс. Нет смысла использовать прямой синтез без необходимости выжимания потенциала быстродействия архитектуры по максимуму. P.S.: Да и РЭБ кагбэ подстёгивает к этому, чего ходить вокруг да около... Смысл есть. Без какого-то особого напряжения 1 мксек сейчас можно получить в размерах и ценовых параметрах QS. Дальше становится сложнее. Чтобы не ходить вокруг да около – 10 нсек переход и затем остановка на нужной частоте на 1 мксек – это реальный сценарий или действительно нужно 10 нсек и переход, и остановка?
Aug 21 2015, 11:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Chenakin @ Aug 21 2015, 00:55)  Смысл есть. Без какого-то особого напряжения 1 мксек сейчас можно получить в размерах и ценовых параметрах QS. Дальше становится сложнее. Чтобы не ходить вокруг да около – 10 нсек переход и затем остановка на нужной частоте на 1 мксек – это реальный сценарий или действительно нужно 10 нсек и переход, и остановка? В моей практике время переключения гетеродина всегда было меньше, причем на несколько порядков , времени работы системы на заданной частоте. Типичный пример: Представьте себе работу РЛС по цели на удалении, например, 50 км в условиях активных помех. скорость света 300 000 км/сек, расстояние туда-обратно 100 км. Получаются цифры миллисекундные (0,33 мс). И никуда не денешься, если приемник одноканальный по частоте. С трудом представляю себе активный участок работы РТС в 10 нс. Какая должна быть полоса РТС (неважно какого назначения), чтобы получить за это время какое-либо значимое количество информации?
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
2789 чел. читают эту тему (гостей: 2789, скрытых пользователей: 0)
