2 страниц V  < 1 2
> Нечто обратное термоусадки.
ost-kts
сообщение Aug 13 2015, 12:21
Сообщение #16
Пользователь №: 55 797
Да на мой взгляд просто залить внутрь трубки компаунд и все тогда раз длины небольшие.
Тут только вес необходимо учитывать если критично
ViKo
сообщение Aug 13 2015, 12:34
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Oleg_IT @ Aug 13 2015, 13:11) *
Чуть меньше это уже не изолирование внутренней поверхности трубы, а просто одеть эту ПВХ на то, что идёт внутри.
Вот именно. Термоусадку на то, что внутри. Чем плохо?
ЮВГ
сообщение Aug 13 2015, 13:55
Сообщение #18
Пользователь №: 47 147
Цитата(Oleg_IT @ Aug 12 2015, 13:23) *
Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки.
Есть лавсановая оплетка, если ее сжать - она расширится.
Vasilev_ag
сообщение Aug 13 2015, 14:25
Сообщение #19
Пользователь №: 56 133
Если внутренний диаметр позволяет, то можно попробовать изолентой облепить из полосок, а потом подравнять. Хотя наверное может проще решать обратную задачу-брать диэлектрическую трубку, а сверху класть проводники.
Сообщение отредактировал Vasilev_ag - Aug 13 2015, 14:30
khach
сообщение Aug 14 2015, 16:33
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Любая термопластическая трубка и наддуть компрессором при подогреве или трубы, или воздуха. Садится как влитая, потом не выковырять.
-Mike-
сообщение Aug 15 2015, 15:44
Сообщение #21
Пользователь №: 61 534
А если ещё и промазать внутреннюю поверхность эпоксидкой и обеспечить клею хорошую адгезию с термопластической трубкой, то наверняка - монолит.
Вообще-то термопластик можно заменить любым пористым материалом: хоть обыкновенной тонкой бумагой.
zltigo
сообщение Aug 15 2015, 15:58
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (-Mike- @ Aug 15 2015, 18:44) *
Слово "эпоксидка" оно обычно, крайне плохо сочетается с "любая термопластическая трубка".
Либо называйте конкретную "эпоксидку" и конкретный материал трубки, либо не толкайте людей на бессмысленые действия.
-Mike-
сообщение Aug 15 2015, 18:03
Сообщение #23
Сообщение отредактировал -Mike- - Aug 15 2015, 18:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
